Celkem je zde 454 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 452
Celkem: 454
Registrace: 14.6. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 3
26.11 2021 15:52
vymena prebehla bez pripojenej záložnej baterky.
skusal som aj pomocou startovacich kablov nastartovat ale neuspesne
dalej som skusil odpojit kable z novej beterie ,skratoval som ich a zapojil bateriu naspat,
teraz mi uz neukazuje chybu battery service,
battery level mi ukazuje hodnotu z povodnych 10 na aktualnych 30%,ale napatie mi ukazuje 12.11 V.skusil som to nastartovat opatovne ale neuspesne
zatial bez akohekolvek zasahu do VCDS kedze ho nemam, a neviem sa dostat ku technikovi
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
26.11 2021 20:44
a co je to za auto.
mne ked mechanik opravoval na A6 C6 kabel na parktronicu, tak sa snazil vyresetovat chyby odpojenim baterie, a sice to potom nastartovalo, ale akurat sa tam desat novych objavilo.
bez diagnostiky to dalej asi nema zmysel.
26.11 2021 20:51
je to A6 c6 4F5, 2.7TDI,
zajtra sa urobi diagnostika , uvidim ci sa neobjavi aj nieco ine
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
27.11 2021 9:44
washburn96: prvne bych to dobil... 12.1 je malo.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
27.11 2021 10:20
tomko222 (27.11 2021 8:44) orig:
12.1 je malo.
to je málo i na diagnostiku.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
27.11 2021 10:45
Baterka by měla mít 14V, battery level je možno ignorovat, ten ukazuje blbosti pořád.
Jenom se zeptám, kde se dá zapnout to ukazování voltů? To mně strašně oproti C5 chybí, člověk hned podle toho věděl, v jaké je kondici baterka.
27.11 2021 10:52
Mr. Death (27.11 2021 9:45) orig:
žádná baterka nemá 14V
plně nabitá má tak 13.2V po nabití
po několika hodinách 12.6-12.8V
27.11 2021 13:57
zdravim,
diagnostika ukazala par chyb , viac vid prilohy
napr zhaviace sviecky 1,2,5 , ktore ma najviac zaujali
3 Faults Found:
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 001 - Open Circuit
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Open Circuit
005662 - Glowplug for Cylinder 5 (Q15)
P161E - 001 - Open Circuit
medzitym som dal nabijat baterku
27.11 2021 14:09
Mr. Death (So, 27.11, 2021 10:45) orig :
na A6 C6 je to setup+return
vid video
27.11 2021 14:24
Dík, spíš jsem myslel nějak trvale, abych to tam neloudil přes nějaký kombinace tlačítek.
27.11 2021 16:26
novy update-
baterka je nabita, napatie 12.85V , start neuspesny,
kedze 3 zhavice su OUT, otazka znie ktore zhavice mam kupit?
este by ma zaujimal interval vymeny zhavicov.
/AUDI A6 C6 AVANT (4F5) 2.7 TDI* (132 KW / 180 HP)
vdaka za rady
27.11 2021 17:02
píše ti to diag.
žh.na 1,2,5 válci.
ale asi to nebude jen žh.
diag. píše není komunikace ECM*/ŘJ motoru.
tam bude hlavní problém.
27.11 2021 18:32
vdaka za rady, ako postupovat v tomto pripade , ak vyhadzuje aj tuto chybu
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
je nutne vymenit nejake rele, poistku?
vdaka vopred
27.11 2021 18:48
mrknout na pojistky a relé určitě nebude na škodu, pokud budou OK
pak změřit napětí kolik jde na ŘJ a zkontrolovat kabeláž k ní.
poj. na ŘJ je č.3 podle toho odkazu./Engine management/
ja mam ale C5.takže C6 tak moc neznám.
Registrace: 1.12. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 1
14.10 2022 19:38
Zdarec. Chci se zeptat ohledně kódování zda někdo kodoval jinou značku výrobce baterie než je v nabídce kódování. Momentálně jsem použil místo původní varty silver dynamic 100Ah která vydržela 2 roky Continental 110Ah. Nakodoval jsem sice sériové číslo a číslo dílu ale výrobce mi nesedí tudíž auto podle mě stále neví jaké parametry baterie má. Pořadí někdo jak a zdali vůbec to jde nakodovat když výrobce baterie není v nabídce?
14.10 2022 19:38
14.10 2022 20:01
Varta vydržela 2roky proto protože mimo original je to nejhorší shitt co se muže koupit. Místo ni se měla dat baterie Exide Eb 1100 která jde bezne nakodovat a je to lety ozkoušena dobra volba. Baterie continental si ani nechci představovat co za výtvor je do tohoto loga prebalen.
14.10 2022 20:56
Ta baterka není atomová elektrárna, pokud +/- sedí Ah, tak je to jedno. Možná ještě záleží na kódování AGM/neAGM.
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
14.10 2022 22:03
Někdo zkušenosti s baterií Yuasa?
Registrace: 26.12. 2018
Příspěvků: 8 | Témat: 0
15.10 2022 10:48
S Yuasa mám dobrou zkušenost v moto, kde mi původní Yuasa vydržela 7 let, následně Varta ani rok, nyní opět Yuasa zatím 4 roky. V autě mám dobrou zkušenost s Exide.
Registrace: 19.2. 2022
Příspěvků: 9 | Témat: 1
07.12 2022 17:29
Trošku oživím, může někdo poradit jakým číslem dílu nakódovat 100Ah 920A a jakého výrobce vybrat, když je jiný než v seznamu?
07.12 2022 17:36
Vyber si:
51Ah – 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah – 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah – 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah – 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah – 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah – 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah – 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah – 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah – (AGM) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah – (AGM) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah – (AGM) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah – (AGM) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah – 4H0915105 / 000915105DM
Výrobce je úplně jedno, sériové číslo se musí lišit. Možná je potřeba rozlišit, jestli je baterka AGM nebo není.
07.12 2022 17:40
AGM ani EFB to není, je to klasika 100ah. V seznamu je právě 95 nebo 110ah, tak nevím jestli můžu použít kteroukoliv, aby to nepodbíjelo nebo nepřebíjelo, nebo se na to nehraje?
07.12 2022 17:42
Rozdíl je naprosto minimální a je vůbec otázka, jestli by se něco stalo, kdyby se nastavila výrazně menší kapacita.
07.12 2022 17:45
Dobře, tak dám asi tu 95Ah, protože je blíže 100Ah Kód u 95Ah je jedno který dám z těch 4 možností?
Registrace: 28.8. 2020
Ahoj, seriove cislo na nove baterii Varta je H1C037223 0137 536083,na puvodní je BEM 8K0915105F VAO280830U0DZ,co mám zadat při kodovaní nove
baterie? Díky předem za radu....
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
02.09 2023 19:46
Už se to psalo tisíckrát, ponech původní a změň jen poslední číslo na jakékoli.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
