Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 5 prosince 2021
Celkem jsou zde 3 lidé (1 přihlášený)
Nejnovější: Olin99
Uživatelů celkem: 47 858
Návštěvníků: 2
Celkem: 3
Registrace: 22.11. 2021
Příspěvků: 3 | Témat: 1
24.11 2021 11:51
Čaute chalani mám Audi A6 avant 2013 3.0TDi (150kw) Stronic niekedy pri jazde mi výpiše že prevodovka moc horka prispôsobte jazdu predchádzajúcemu majiteľovi tiež toto vypisalo a vymenil čerpadlo na spojke ale mne to teraz niekdy spraví 10x za jazdu a potom to aj týždeň nespraví. Tak som to dal na diagnostiku a spojka vypisuje dve chyby (P17D800 a P174000 ako je na obrázku) volal som do servisu a povedali že bude treba vymeniť spojku ale na aute necítim ze by trhalo pri preradení aj keď sa dám do kopca a dám D ale o R tak auto má pekne vytiahne bez pridania plynu. Potom sa má mechanik z toho servisu opýtal či keď menili predtým to čerpadlo či spravili nový software na prevodovke že to môže byt aj tým. Povedal že mal by som najprv nahrať nový software potom keď tak vymeniť nejaký panel s čidlami na spojke a v poslednom rade keď nič z toho nepomôže vymeniť komplet spojku. Nejake rady co s tym ?
Příspěvků: 10060 | Témat: 85
24.11 2021 12:01
brano7: skocit do martina k uzivatelovi lubomt.
Vyriesi na pockanie soft, a urobi aj diag co tomu je. Pripadne urobi cele.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 125 | Témat: 4
24.11 2021 14:44
ventil pro chlazeni prevodovky?
(N471/N472 Solenoid)
nebo vymena desky -
24.11 2021 20:36
Aj som čítal že to môže byt dôchodcovskou jazdou - podtáča sa čo je na tom pravdy ?
24.11 2021 20:37
Prevodovka sa ti fakt neprehreje lebo jazdis pomaly.
Ak to chces urobit tak chod za lubomt.
Ak si o tom chces pisat, tak toto nie je uplne spravne forum.
24.11 2021 22:23
Sa normálne pýtam na to fórum slúži tak neviem aký je problém
Příspěvků: 2482 | Témat: 159
24.11 2021 23:05
Nečítaj a nehľadaj hovädiny ale rieš opravu
Opravný set 350 eur robota u Ľuba ratam 1000 plus oleje filter máš to za 1500 eur
Ak máš okolo 200000 km daj si spraviť 2 spojku a dvojhmotu ale toho sa každý boji...
Extra 2000 Veľa zdaru
Alebo to predaj o opici a bananoch to poznáš
Příspěvků: 6337 | Témat: 70
24.11 2021 23:07
1. Vymenit na mechatronike snimace, je tam aj teplotny
2. Vymenit selenoid regulacie teploty spojky
3. Vymenit dvojspojku. Ked sa tato vyberie, viem pozriet, v akom je stave
Mozes si vybrat
24.11 2021 23:08
Ľúbo nacen mu to trochu ja som ceny strieľal od oka
24.11 2021 23:16
Pri mechatronike a praci okolo nej netreba vyberat prevodovku, da sa to za par hodin.
Pri dvojitej spojke musi ist prevodovka von
Vsak ked bude chciet, nech mi napise
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 216 | Témat: 2
25.11 2021 9:25
Ja som mal tu chybu P17400 a vymenila sa ta sada , ja som mal len sadu káblovú bez solenoidou. Cca250€. Plus robota.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
