Celkem je zde 327 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 320
Uživatelů: 7
Celkem: 327
Registrace: 18.11. 2010
Příspěvků: 31 | Témat: 6
21.07 2015 17:46
Zdravím,
dá se prosím Vás z výpisu závady níže vyčíst kterej sensor v předu nefunguje?
VCDS verze: SVO 12.12.0
Addresa 76: Park. pomocník Labely: 4Fx-910-283.lbl
Objednací èíslo øídící jednoky: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
Systém a/nebo verze: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
Kódování: 0230116
Èíslo dílny: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 295C5B1F809E7656E3D-807C
1 nalezena chyba:
02069 - predni snimac pomoci pri prakovani
011 - Preruseni
info o závadì:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 15
Vis píše jen o předních čidlech. Nevím jestli je v háji kabel k řidlům a nebo jedno z nich. Nechával jsem střikat přední nárazník a po nasazení zpět to přestalo fungovat. Vše je zapojeno a kontakty jsou čistý.
Díky za odpověď.
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
21.07 2015 19:47
kdyz k nim prijdes tak vydavaji zvuk ten co nebude fakat tak bude ticho
21.07 2015 22:58
Diky za odpoved. To jsem zkoušel. Právě ze mlci vsechny 4. Nekde na nemeckym foru jsem se dopatral ze kdyz je treba jen jeden vadnej, tak je jednotka odpoji vsechny a hodi to chybu.
ano, staci jeden ko a jednotka vypne funkci asistenta,,,
jukni se
a) pomoci diag najdi ktery to dela
b) zkus jej prohodit s jinym, zdali se problem presune
1) pokud ne, je to ve svazku
2) pokud ano, je snimac vadny, ci necim zepredu zasrany (barvou atd)
22.07 2015 0:02
Lumpiq: Bingo! Vis prosim Te z hlavy cisla kanalu jednotlivych cidel abych mohl zjistit ktery to dela?
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
22.07 2015 8:17
ales.mart (21.07 2015 22:02) orig :
teda ty mas naroky! snad by se nic nestalo ,kdyby se na to podival do sesitu,nebud na nej tak prisnej. hlavne nevim-jak chces zkontrolovat,ze to bylo z hlavy?
22.07 2015 9:09
Prisnej? Ja jsem Lumpiqa slusne poprosil. A zadnej sesit nemam. Když by meli vsichni sesity tak by mozna tohle forum asi ani nebylo.
23.07 2015 12:44
ales.mart (22.07 2015 7:09) orig :
desna kombinace neumet cist a nemit smysl pro humor....
23.07 2015 13:12
jan333 (23.07 2015 12:44) orig :
OK přiznávám. Blbě jsem si to přečetl a i když Tvůj příspěvek nebyl vůbec k tématu, dostavá tím pádem trochu jinej rozměr. A přijde mi to i docela vtipný, takže se Ti omlouvám.
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
21.11 2021 18:03
Tak asi sme prave vyriesili problem s prednymi senzormi.
Chyba v prednej kabelazi 4f1971095a.
Jeden spolocny kontakt bol na kazdom zo 4 konektorov senzorov, ale uz nebol na hlavnom konektore.
Kabel vyzera neposkodeny a medzitym sme vymontovali uz aj RJ z kufra...
Chyba bola
02069 - Front Parking Aid Sensors
011 - Open Circuit
Na druhom aute ukazuje chybu konkretneho senzora, tak hadam ho bude stacit vymenit ...
01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
