Celkem je zde 251 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 250
Celkem: 251
Registrace: 11.6. 2011
Příspěvků: 11 | Témat: 4
30.10 2012 13:59
Mám stejný problem po aktualizaci HTC sensation XL na ICS mi přestala handsfree ukazovat jména pouze zoobrazuje čísla.Do upgrade fungovala a zobrazovala jmena bez problému.Podařilo se někomu přijít věci na kloub?
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 210 | Témat: 6
19.11 2012 23:56
Mám obdobný problém s Androidem. Nic jsem neměnil ani neaktualizoval a nedávno jsem zjistil, že se mi do MMI* nenatahují kontakty, které jsem do telefonu vložil v poslední době. Tak jsem zrušil a znovu spároval telefon a už se kontakty nenatahují vůbec žádné. Natáhnou se jednom čísla posledních příchozích a odchozích hovorů.
Zkoušel jsem i resetoval nastavení ř.j. telefonu na výchozí hodnoty, odstranit všechna spárovaná zařízení, ale žádná změna.
Starší Simbianová Nokia s MMI* šlape v pohodě. Androidovej telefon v jiném autě také funguje, tak je mi záhadou čím to může být.
Registrace: 31.3. 2008
Příspěvků: 14 | Témat: 3
23.11 2012 14:48
Ahoj, stávalo se mi to občas taky, bo jsem neviděl že na tel. se na chvíli objevila hláška jestli chci povolit přenos dat (nebo tak něco) a kldyž jsem to potvrdil, za chvíli se to dotáhlo ... asi moc jednoduchý řešení, ale mě to zafungovalo
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 1
19.02 2013 16:58
ahoj, mohl bych pozadat o kontakt mam s telefonem taky problem. Diyk moc Roman 737 264 219
Registrace: 13.7. 2012
Příspěvků: 85 | Témat: 17
19.02 2013 20:18
Ahoj, telefon funguje. Jde ale nějak přes bl. přehrát i hudbu?
Mám a6 4f a telefon Iphone5
Registrace: 5.7. 2012
Příspěvků: 28 | Témat: 3
27.01 2014 17:19
Chtěl bych vás požádat o radu. Kamrád má A6 4F a nedokáže tam spárovat telefon. Problém je, že u své A6 mám pod TEL přes setup další nastavení. U něj pod TEL žádné další menu není
Je teda potřeba toto nějak aktivovat přes diagnostiku nebo je i jiná možnost? Pokud pouze přes diagnostiku, proprosil bych návod
Předem děkuji za pomoc.
30.01 2014 10:35
Nikdo neví?
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
30.01 2014 10:50
Bilardos: nemusi mit vubec bluetooth handsfree..
Registrace: 10.8. 2009
Příspěvků: 143 | Témat: 33
04.02 2014 0:43
Zdravim chalani,takze dva dni studujem co kto tu pise o tom pripojeni cez bluetooth,ale nepochopil som z toho ci je mozne mi pripojit mobil cez bluetooth ku MMI*.Zasa som totizto dostal pozdrav od policajtov ze som za jazdy telefonoval.Tak by som chcel vediet ci mam alebo nemam riadiacu jednotku na podporu bletooth.Mam 4f,2005 model 2006,MMI* high,telefon v laktovej opierke (taky audi) a tiez toto one kde sa dava sim karta.A zabudol som,nemam navigaciu.Totizto jeden tu pise ze ked nemas navigaciu nemas riadiacu jednotku na blutooth,ale zasa druhy pise ze v neakom skrytom menu treba aktivovat telefon na uhv,a teoreticky to pojde.Vie mi to niekto "polopatisticky" garantovat,ze ano cez vag aktivovat v skrytom menu to uhv,alebo nie,neda sa to,musis mat inu riadiacu jednotku?A este jedna vec,ako zistim cez MMI* alebo cez vag aku jednotku tam mam,a aku mi treba? PROSIM!
Registrace: 29.4. 2011
Příspěvků: 63 | Témat: 17
01.05 2014 21:48
ahojte mam podobny problem ako kolega nadomnoum mam a6 4F aj z navigaciou, telefon mam v laktovej opierke ale ked si chcem sparovat cez bluetooth moj telefon Iphone5 tak vobec mi nenajde zariadenie . nejaku radu?
01.05 2014 22:05
marek63: vypni motor, na telefone zapni bluetooth.
Nastartuj.
Na iphone daj hladat bluetooth zariadenia.
Malo by to najst..
Necha se to najit jenom nejaky kratky cas po nastartovani.
01.05 2014 22:17
diky vyskušam:) pravda je že som mal zapnuty motor a tak som hladal
01.05 2014 22:37
nefunguje
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
20.05 2014 10:59
Zdravim,
pred mesicem koupena A6 4F-sparoval jsem iphone 5 a vse slapalo. Auto mel pujcene bracha a chtel sparovat iphone 5 a uz to nedjede ani mi.
Zkousel jsem odebrat uarizeni, tovarni nastaveni, zmena pin atd, ale proste to hodi hlasku:
Pairing unsuccessful
Audi XXX is ready to pair, pin is correct and try again...
poradte pls.
a) reset diagnostikou rj BT
b) na iphonu dat reset sitovych nastaveni, plus restart
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
24.05 2014 0:52
Ahoj jde teda pripojit iphone 5s ? Vse co tu je napsane jsem zkousel ve skrytem menu atd taky se mi nechce aktualizovat cd 2 zkousel jsem asi 10 moznosti a zaboha pise furt u kazdeho souboru n/a tak uz na to seru nebo to zapalim zkousel jsem jine telefony a normalne ji najdou ale ten muj proste zaboha ne nepotrebuju kontakty nic jenom volat pres to
24.05 2014 7:53
Roubic: nech si udelat tu aktualizaci. Bez ni se nepohnes
24.05 2014 9:57
tomko222:
Tak sem snad v haji :'( 1 cd v poradku vsechno slape jak hodinky ale proste cd2 i kdyz bych skakal hlavou proti zdi tak mi to furt pise u te aktualizace u vsech kolonek n/a zkousel jsem to 3 vypalit a furt to same n/a uz nevim co stim neni tam nekde neco co se ma vypnout ? Ten telefon jsem zkousel vypnout a taky nic
Registrace: 7.7. 2016
Příspěvků: 48 | Témat: 6
22.08 2016 18:02
Ahoj chlapci,
dá se nastavit, aby bylo stejné vyzvánění na telefonu a z reproduktorů auta? Mám barevný MMI* 2G.
Díky za odpověď.
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
22.08 2016 19:36
lawson: no, nejpis se to neda, pokud myslis MMI* 2g, i kdyz teoreticky by sel udelat trik, jako delaji treba navigace v mobilu, ze umi poustet do HF zvuk, tim padem se ale hned na MMI* aktivuje jakoby probihajici hovor a pak je slyset zvuk z mobilu, ale akorat to otravuje ze to furt prepina MMI* na hovor kdyz navigace neco hlasi, takze jedine nejakym zpusobem presvedcit telefon aby posilal zvuk vyzvaneni do HF kanalu telefonu, ale to by mohlo kolidovat se samotnym prichozim hovorem, takze by nebylo videt kdo vola a asi by to ten hovor ani neslo prijmout.
Takze jednoducha odpoved, bohuzel to nejde, co jsem koukal nelze prepnout ani na jiny zvuk vyzvaneni.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
22.08 2016 19:51
Mne to funguje normalne - jak Allroad 2008 s MMI* 3G, tak A7 2011 s MMI* 3GP.
AJAX
22.08 2016 20:03
Hm, tak s MMI* 3G asi problém nebude, ale to bohužel nemám. No neva, není to úplně důležité. Díky hoši.
Registrace: 18.6. 2011
Příspěvků: 94 | Témat: 9
24.07 2018 20:17
nefunguje mi BT. Mám rádio MMI* Basic + s navi a BT. Telefon (android) jsem měl dřív spárovaný a vse fungovalo, jednoho dne to udelalo ten takovy basový tukanec do repráku a od te doby jsem uz v telefonu nikdy nenašel Audi BT.
Zkoušel jsem pres vag zapnout BT (byla tam 0) po uložení však opět naskočí 0.
Poradíte někdo, co s tím?
Děkuji
Registrace: 11.8. 2015
Příspěvků: 475 | Témat: 9
05.02 2021 13:52
Nebudu zakládat jiné téma, je jich tu mraky. Možná to tu někde dokonce je, ale já jsem to přehledně popsané nenašel. Přivezl jsem si A5 (2011), teprve se rozkoukávám, takže omluvte mé možná ne zcela správné názvy a údaje „jak jsem nakoupil, tak prodávám“. Na mé A4 B7 MMI* nebylo, takže se seznamuji. Upozorňuji, že jak jsem uvedl, seznamuji se, tak předám informace, které jsem vyčetl na různých fórech.
Naštvalo mě, že to nemá telefon (HF Bluetooth). Hledal jsem to včera do noci a světe div se, dnes to rozchodil. Shrnu, co jsem našel a zjistil. Třeba to někomu v budoucnu pomůže. Od roku 2009 má být snad MMI* 3G a to má mít snad Bluetooth modul přímo v sobě. Psalo mi to TELEPHONE IS NOT INSTALED. V interiéru je instalováno několik mikrofonů (dle výbavy) snad až 5 nebo 6 (nevím). Hlasové ovládání, GALA*, HF atd. Můžou nastat dvě situace. Buď někdo přehrával SW v MMI* a BT HF „zablokoval“, nebo tam příprava na telefon není a chybí tam i potřebný mikrofon. Dle kódů na štítku výbavy by se mělo dát zjistit, zda tam příprava je, či nikoliv (někde ty kódy byly uvedené, ale já je v servisce neměl – ty co byly uvedené na netu). Takže postup je následující:
1. Přes VCDS zpřístupnit skryté menu v MMI* (jednotka 5F, funkce 10, kanál 6, hodnota 1)
2. Restart MMI* (setup + ovladač + ovládací tlačítko vpravo nahoře)
3. Skryté menu v MMI* (car + setup 6 sec)
4. Aktivace BT ve skrytém menu v MMI* (diagnose, settings, tel settings misc - ../BT/HFP)
5. Aktivace BT ve VCDS (jednotka 5F, funkce 10, kanál 17, hodnota 1)
6. Restart MMI*
Po stisknutí tlačítka TEL už mi to nepsalo TELEPHONE IS NOT INSTALED, už tam byl a můj telefon již sadu našel. Někde ještě v návodech měnily podobně jako v bodu 4. nastavení mikrofonů, do toho jsem se nehrabal. Spároval jsem a připojil telefon, vytočil hovor, chvilka napětí, pokud bych údajně neměl přípravu pro telefon, tak mi chybí správný mikrofon (musel bych jej fyzicky přidat) a druhá strana mě neslyší.,. Jaké překvapení, když mě druhá strana slyšela.
05.02 2021 15:17
Ladin: hm, dobre!
Registrace: 30.6. 2015
Zdravím
Pravděpodobně mám stejný problém u své A6 rv. 2010. Podle manuálu bych měl mít v MMI* Bluetooth, ale když zmáčknu tlačítko TEL, píše mi to “Telephone is not installed”. Jelikož jsem s diagnostikou nikdy nic nedělal a mám obavu, abych tam něco nezkazil, chci se zeptat, zda je tady někdo šikovný, kdo by se mi na to mohl podívat? Samozřejmě zaplatím. Díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
