Celkem je zde 421 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 421
Celkem: 421
13.02 2020 21:31
To se jako serete s motorkem v zámku když celej novej zámek stojí 16 stovek??
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
13.02 2020 21:38
At uz motorek nebo zamek, cely to musi dolu tak ci tak...nebo ne?
A pokud to nekdo spravi za 3€ a bavi ho to, tak proc ne. Hezky straveny odpo a usetrenych krasnych 1500,- na kafe
14.02 2020 7:08
Sorry ale vim min o 20 možnostech jak strávit odpoledne lip než rozebírat dveře u 4F s nejistým výsledkem za 3 eura... ale každý to máme asi jinak holt.
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
14.02 2020 7:53
1600? Co jsem četl, tak u Audi ten zámek stojí 8k a toho za 600 z číny jsem se bál. 3€ mi nepřijde jako moc peněz, celý bych to musel rozdělat tak jako tak. Výměna motorku v zámku byla na 10 minut. Tzn. že bych ušetřil 10 minut času, ale stálo by mě to mnohonásobně víc peněz.
14.02 2020 9:18
Jak rika Satas, taky bych vedel o XX, jak stravit odpoledne...
Ale zase jak rika Zipp a ja, ty dvere a ty veci okolo musi dolu tak ci tak.
Potom je to tim padem stejna prace, budto za 3€ nebo za 1600,- tam je to potom jasne.
Kdyby tech 1600,- znamenalo PnP bez nutnosti toho srani okolo, stalo by to za uvahu. To, bohuzel, ale neznamena.
Asi tak se na to divam ja.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
14.02 2020 10:29
Z audi je to opravdu kolem 8k. Ja to vzal, pac se mi s tim nechtelo jebat. A pak auto prodal za 50tisic
14.02 2020 11:14
Satasi, kde se to dá koupit za 1600?
Kdyby se výměna motorku ukázala jako neřešící můj problém, koupil bych pak origo, kdyby se dal sehnat za 1600. Pořád si stojím za tím, že ten z Ali za 600Kč ve mě nevzbuzuje mnoho důvěry (ač od tama objednávám rád a často, tohle mi přijde dost složitej a citlivej mechanismus)
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
15.02 2020 18:26
Stahovačku nemusíš vytahovat a když víš co a jak, za 30 minut to máš vyměněný kus za kus.
15.02 2020 19:22
Issue: já vím, že to není potřeba - pokud víš co a jak. A to já při první demontáži nevěděl. Když jsem ji oddělal, byl tam lepší přístup a dělalo se to lépe
Satasi, poradíš, kde koupit origo zámek za těch 1600?
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
16.02 2020 9:44
to by som aj ja rad vedel, skusal som rozne nahrady a ani jedna viac ako polroka nyvdrzala, predny u nas v audi 220e +-, poslednu dobu davam jazdene z PL lebo su za rozumnu cenu a zatial drzia a to som ich asi 20 uz vymenil
Registrace: 2.2. 2014
Příspěvků: 126 | Témat: 14
03.01 2021 22:57
Hošani, mně to dělá za řidičem, vzadu, ty zámky jsou stejný, nebo musim jako dřív hledat správný číslo? Aby to fungovalo komfortkou? Nechce se mi to rozdělávat dvakrát. A nevím jak zjistím číslo zámku které tam je. A6 4f 2008. Online etka to podle VIN* už neumí . . .
Vezmu novej. Opravy jsou opravdu jen na chvíli. Zbytečná ztráta času a nervů.
04.01 2021 0:53
Meglle: jojo, vem novej, stoji to kolem 2000kc.
04.01 2021 7:59
Meglle (03.01 2021 22:57) orig :
Já bych to tak nepodceňoval. Já svůj zámek opravil před rokem a stále krásně funguje a celý mě
to stálo jen 3€. Vtip je v tom, že největší výdrb je ten zámek dostat ven z auta. Když už ho máš venku, tak rozebrání zámku a výměna motorku je jen 15-20 minut přidané práce oproti výměně za jiný. A nevím důvod, proč by oprava měla být na chvíli. Původní motorek vydržel 10 let, ten namontovaný je stejný jako je dáván z výroby, takže dalších deset let vydrží.
04.01 2021 8:37
-=zipp=- (04.01 2021 7:59) orig :
Promiň, ale já to takhle dělat nebudu, věřím, že ti to funguje, nerozporuju to Ale vůbec si mi neodpověděl. Dám celej zámek. Nemám čas a ani náladu hrát si. Ptal jsem se na něco jiného, díky! A to jestli jsou všechny stejný, jestli musí být kvůli komfortce všechny zámky stejného čísla. A případně jestli někdo ví kat.číslo podle etky, které tam patří.
EDIT: Takže zámky jsou tři typy, které se nedají zaměnit. -> info z autorizáku
Otázka: Když přes VCDS načtu jednotku centrálu, zjistím nějak jaký typ zámků?
04.01 2021 13:22
Meglle: ja bych rekl ze se to deli jenom na
predni EU levy
predni EU pravy
predni GB levy
predni GB pravy
zadni levy/pravy jak pro eu i gb jsou stejny.
V prodejnach dilu jsem vzdy videl jenom montazni stranu podle roku. Jeste muze byt rozdil 165kw/171kw (malej facelift), bud mas klimapanel cerny, nebo sedy. U cerneho se otevrenim kliky ridice zevnitr otevrelo cele auto. Pred faceliftem ne.
Ale muzu se plest, kdysi jsem to resil, z aiexpresu stal zamek asi 500kc, koupil jsem stejne blbej
Nejjistejsi je ho vyndat, coz chapu ze je pak opruz jezdit bez tapaciru nez dorazi novej.
06.01 2021 19:44
Vyměnil jsem, funguje.
06.01 2021 20:28
Meglle: podle cisla, nebo od oka "levy zadni"?
06.01 2021 22:28
tomko222 (06.01 2021 20:28) orig :
smaž to spletl jsem se. Zámek pořád vyřešenej nemám, ale světlo jo.
06.01 2021 23:45
Meglle: aha. Tak zamek pockame.
Registrace: 7.11. 2021
Viete mi poradit co potrebujem este rozobrat aby som vytiahol zamok z dveri? Audi a6 c6. Tapacirca vsetko mam demontovane aj zamok uvolneny ale neviem ho vytiahnut. Dik
12.11 2021 17:01
Když proklikneš na první stránku tohoto tématu, máš tam videa, jak se co dělá.
Já to řešil loni v zimě, přes léto mi to nedělalo, ale teď to zase začíná. Ale vůbec se mi do toho nechce.
12.11 2021 17:43
Hlavolámek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
