Celkem je zde 238 lidí (4 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 234
Celkem: 238
Registrace: 17.10. 2021
Příspěvků: 3 | Témat: 1
17.10 2021 13:41
Zdravím místní borce, mám problém že se mi Audi nechce zahřát ani po 50km na 90 stupňů, zahřeje se tak na 60-70 ale neklesá, a je celkem jedno jaká je venkovní teplota, možná vím kde je problém ale nevím čím je způsobena. Normální dlouhý okruh jde od termostatu do chladiče a z něho zpátky do motoru, respektive do hlavy že? No a mně to jde přesně naopak, hned jak to nastartuju tak to jde z té hlavy do chladiče, což podle mě nemá.
Dělal jsem na tom rozvody a termostat hned jak jsem to koupil takže nevím jestli to dělalo předtím... Ví někdo kde by mohl být problém? nebo mohl by mi někdo říct kdo má taky 2.5 jestli je to tak normální?
Registrace: 12.10. 2018
Příspěvků: 31 | Témat: 4
18.10 2021 17:11
C4 2.5 TDI* jsem měl a taky se nechtěla ohřát na 90 stupňů.
Měl jsem nový termostat,chladící kapalinu,ale bylo to stejný.
Když bylo teplo a tahal jsem vozík tak už jsem to zahřál na 90 stupňů.
Většinou jak píšeš 60-70 stupňů.
Ale je možné že to bude ukazovat jiné hodnoty na diagnostice teplota pro motor.
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
18.10 2021 17:18
Zkontrolovat VAGem třeba po 10 km teplotu motoru, pokud bude OK, tak třípinové čidlo, to bývá špatné, pokud bude nízká, tak termostat. Záleží co jsi tam dal, já dával Behr, je drahý, ale funguje.
Registrace: 25.4. 2011
Příspěvků: 63 | Témat: 13
19.10 2021 7:12
Teplota jde zkontrolovat i některými panely climatronicu, kanál 51.
19.10 2021 8:15
Díky za tipy... Zkoušel jsem to přes ten Climatronic*, teplota na climatroniku je kolem 92° a teplota na budíku je kolem 60°... Kde by mohl být problém? V tom trojpinu, čidle u hlavy a nebo v budíku?
19.10 2021 8:44
v cidle
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
19.10 2021 9:09
Klimatronic má svoje čidlo teploty vody. 2-pin typ. Pak je tam dvojité čidlo teploty, dva NTC odpory uvnitř. Jeden pro budík a druhý pro ECU*. 4-pin nebo 3-pin podle provedení. Tak zrovna tohle čidlo máš KO. Doporučuji koupit "originál" z autorizáku, ne žádný náhrady EPS, Febi, Topran, Maxgear a podobně. S čidly od těhle značek mám jenom negativní zkušenost, ale ta prý je nepřenositelná a každý se musí spálit sám.
19.10 2021 9:42
Vše bylo řečeno, ale počítej s tím že pokud ještě origo čidlo seženeš stojí asi 4.700 Kč ☹️
19.10 2021 22:06
Dobře, díky
Objednám teda čidlo přímo v Audině a snad už to bude všechno cajk
Pak dám vědět
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
