Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 25 října 2021
Celkem je zde 14 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: superJarda
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 47 669
Návštěvníků: 5
Uživatelů: 9
Celkem: 14
Registrace: 21.3. 2010
Příspěvků: 23 | Témat: 2
20.06 2021 9:33
Nefunguje mi naklapeni svetlometů.Spinac v palubceš mam novy.Motorky jso ve svetlech.Dotaz zni:Kde je rele,ktere to ovlada a pojistka.Motorky by mely byt funkcni,chvili to naklapelo a pak nic.Nikde jsem tento problem nevyhledal ve vyhledavaci.Asi to bude nejaka picovina.
moderováno hemic:
upraven nadpis
Registrace: 8.9. 2007
Příspěvků: 374 | Témat: 8
21.06 2021 14:25
Nejsem si zcela jist jestli je to stejny ale na B3 zadne extra rele nebo pojistka pro naklapeni nebylo. Motorky byly pripojene na svetla a cela regulace byla v motorku samotnem. Spinac s potemciometrem v palubce jen nastavoval ridici napeti podle kteryho to vysunulo/zasunulo tahlo.
RJ a extra pojistky pro obvody automatickeho naklapeni se zacaly objevovat az s prichodem vybojek takze B4 to bude mit urcite podobne jako B3.
Na motorku z B4 jsou dokonce u konektoru i popisky: 31 - kostra, C (nebo G) - to bude to kontrolni napeti a 56b - to jsou tlumena svetla.
21.06 2021 15:08
Diky moc,takze muzou byt v coudu ty motorky,nebo je nekde prerusena kostra.Kazdopadne moc diky za breakci a pomoc.
21.06 2021 15:38
Ja to na B3 opravoval dvakrat. Poprve jsem musel cistit drahy potenciometru v tom motorku protoze to chaoticky menilo polohu. Podruhe byl zoxidovanej plosnej spoj.
21.06 2021 18:27
Aha,takze v motorku se da rejpat,to je dobry vedet.Packu svetel jsem si taktez opravil rozebranim a vycistenim WD,vysusil a makaji dodnes.Uz je to cca 7 roku.
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2212 | Témat: 27
25.06 2021 11:22
B4 tiez nema ziadne rele. Je to jednoduchy servosystem, v ovladaci je potenciometer, ktory urcuje referencne napatie, vo svetlach je protikus, ktory toci motorom, kym sa napatie nezrovna.
Napajacie napatie pohonu naklapania sa berie z tlmeneho svetla, cize naklapanie nefunguje, ak su zapnute iba parkovacky, alebo dialkove. Pozrel by som sa, ake napatie je v konektore a ak vyzera rozumne, tak budu v tahu asi motory.
Referencne napatie pre potenciometer sa berie z inej vetvy, tusim osvetlenia pristrojovky.
25.06 2021 18:43
Na konektoru ,ktery pripojuje ovladani naklapeni jsem nameril na jedne strane 12v a na druhe nic.Kdyz zapnu tlumena svetla,ma svitit podsviceni tohoto regulatoru svetel?Me totiz nic nesviti.Teda,vsechno,krome toho prepinace mi sviti.
25.06 2021 18:47
Kdyby byl nekdo pobliz Praha Repy,Makovskeho,tak by jme to mohli zkusit prohodit.Mam i regulator z Audi A4,ktery ma stejny konektor,tak se mi nezda,ze by jsem mel tri nefunkcni regulatory svetel.
29.06 2021 9:47
Ten ovladač s potenciometrem v palubce je krmenej ze dvou míst - jednak černomodrý (což by mělo být podsvětlení) a pak žlutý (což je napětí pro potenciometr, je to na 56b ale asi z pojistkovky)). Jestli to nesvítí tak tam buď nejde napětí pro podsvětlení nebo to nemá spojení na kostru (hnědý). Pokud to nemá kostru tak pak nefunguje ani ten potenciometr protože kostra je společná.
29.06 2021 10:29
Diky,zkusim to promerit.
01.10 2021 18:28
Tak jsem koupil nove motorky a porad to nefacha.Tak bude zavada nekde v pripojeni toho ovladace na pristrojovce.Asi tam proste neleze stava.
06.10 2021 10:32
Zmeraj si, co mas na konektore toho ovladaca a zmeraj si, co mas na motoroch. Elektricke schemy sa daju lahko zohnat na internete, alebo si zadovaz Reparaturleitfaden. Je mozne, ze ovladac je OK a jedine, co chyba je stava pre motory. Ovladace su aj za normalnych okolnosti funkcne iba pri tlmenych svetlach (potenciometer je napajany z obvodu tlmenych svetiel). Ak sa niekto hrabal v elektrike a toto nejako obchadzal, je mozne, ze preto nefunguju.
06.10 2021 13:27
Diky za radu.V te elektrice by to melo byt origo,tak snad bude fungovat alespon jeden ze tri ovladacu,ktere mam.Koupil jsem novy merak,tak to promerim.
07.10 2021 12:17
To je ale uplne blby pristup nakupit haldu ND a potom menit. Potom nakupit haldu dalsich ND a menit. A vo vysledku zavada ostane a clovek vyplajzol hafo penazi za zbytocne ND. A stravil pri tom kopec casu ich menenim a skusanim.
Elektrickych schem a meraka sa netreba bat. Nie je to raketova veda. A to auto je stran elektriky taka trocha vytunena Skoda 120.
Ak sa clovek boji schem alebo meraka a vadi mu, ze to nefunguje, treba to odniest niekam do servisu.
07.10 2021 16:27
Autoelektrikare jsem kontaktoval.Je to nejaky picus,nebot mi doporucil,at se na to vyprdnu a DAM* si tam zaslepku.Na dotaz,jestli mi prohlidne altik a starter mi rekl,ze by bylo lepsi koupit nove.To si je tam muzu vymenit sam a nemusim to davat elektrikari.Ty dily co mam,se mi neztrati,jeste se v budoucnu muzou hodit(po nekom),.
07.10 2021 22:25
Sorry ale co je tak nepochopitelnýho na mém příspěvku č.9 kde píšu jaký barvy vodičů jdou do konektoru k potenciometru v palubce?
To je tak složitý vytáhnout ten regulátor/potenciometr z palubky a změřit jestli je v pořádku kostra a jaký je tam na drátech napětí a pak zkontrolovat jestli se to napětí dostává na motorky u světel?
08.10 2021 13:43
Diky za veskere prispevky,ja uz si nejak poradim.Prispevek c.9 je opravdu perfekt,hodim na to vokouna,do technicky daleko.
13.10 2021 8:25
Tak to mam zapojene nejak divne.Kabel k motorku je zapojeny tak,ze uprostred je 12V,a vlevo je zem,vpravo ovl.napeti.Na motorku je zem uprostred,a na jedne strane 56,na druhe ovl.napeti.Kdybych ty draty ufikl a dal je kam patri,tak by to melo fachcit?
13.10 2021 8:25
Kabelaz je origo,nikde znamky bastleni.
Příspěvků: 1504 | Témat: 43
13.10 2021 8:36
co to tak přepinovat?
minulý majitel to asi udělal, pač tam měl asi jiný světla.
13.10 2021 8:41
Ale kde a jak?
13.10 2021 9:13
Draty do konektoru,ktery vede k motorku jsou zalite.
13.10 2021 9:33
ty co vedou do auta.
prostě ten druhej konektor.
13.10 2021 9:40
Takze to proste ufiknu a propojim to tak,jak je to na motorku.Tak to bylo mysleny?Jinak to totiz nepujde.
13.10 2021 9:42
copak jsou oba ty konektory zalitý?
ufiknout to jde, ale je to tzv. na "prasáka"
13.10 2021 10:41
Jsou zality,nedaj se rozebrat
13.10 2021 10:43
Nic jinyho mi nezbyde.Ledaze bych nasel konec tech kabelu,ale to se mi nepovede.
16.10 2021 11:38
Pozri elektricku schemu. Kable koncia bud pod poistkovou skrinkou alebo priamo v konektoroch regulacie.
16.10 2021 12:54
Nikde jsem nenasel schema na audi B4,1.9TDI,motor 1Z,r.93.Ma to klimu,el.vyhrivane ostrikovace,el. nakl.svetel.Ty ostrikovace s vyhrivanim se nedaji sehnat.
16.10 2021 18:31
Na tie ostrekovace sa mozes s kludnym svedomim vykaslat. Ovladanie sklonu svetiel je na vsetkych VW z tej doby riesene elektricky rovnako (a aspon co som videl, tak aj motory boli rovnake a zamenne). Postaci ti akakolvek sada elektrickych schem na B3, B4 alebo aj predfaceliftovu B5, kde je nastavovanie sklonu svetiel. B3 a B4 to bude mat skoro na 100% identicke, akurat maloktora vybava u B3 to mala, takze schemy to mozno nebudu obsahovat. B4 to spravidla mali, tam to v schemach zvacsa je. A tipoval by som, ze prve B5ky to maju riesene tiez tak isto.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
