Celkem je zde 426 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 422
Celkem: 426
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
29.09 2021 8:55
nějak nemám teď moc čas řešit auto, ale začal mě hrozně vytáčet jeden zvuk u mé A4. Klimatizace* chladí, funguje bez problému. Každé jaro teď po 2 roky jsem ji musel nechat doplnit, nešel vypnout ECON, respektive furt svítil a auto nechladilo. Vždy jsem na jaře nechal vytáhnout chladivo a doplnit, bylo tak cca +- lehce přes půl. Pak celý rok i přes zimu furt funguju. Uvidíme jak to bude letos. V létě žádný problém, hic jak blázen, chorvatsko, přetopený dálnice a chladí to normálně.
Nicméně, stojím na volnoběh a při pomalé jízdě to je slyšet taky - tahání kočky za ocas, takové kňourání, kňůčení, reaguje to na plyn. Když lehce přidám, kňourá to vyšším tónem a naopak, na volnoběh to kňůčí furt stejně. To je slyšet cca do 40km/h pak se to uklidní. Jak zapnu ECON - vypnu klimu, ihned to utichne. Jak ji zapnu, do 10s to začne. Cítím zvednutí otáček, trochu větší vibrace do kabiny, jak sepne Kompresor*, ale hlavně ten zasranej zvuk, ze kterýho mi bouchne asi hlava . Hodně bych ten zvuk přirovnal kňůčení serva, když ho má někdo oddělaný, akorát to není tak hlasitý. Je to tak akorát na nasrání, nic víc .
Nestalo se někomu, neví někdo po čem jít a co nechat udělat?
Moc díky!
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
30.09 2021 8:19
Těch možností až tak moc není. První je, že Ti po zatížení kompresorem začne klouzat řemen - zjistíš např. po máznutí tekutým mýdlem a posloucháš jestli přestane.
Druhá že sis tím, že jsi neřešil opakovaně únik chladiva přidřel Kompresor* - je stáloběžný a maže ho právě emulze oleje, který se plní do chladícího okruhu.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
30.09 2021 11:07
I když bude klima prázdná olej v kompresoru je pořád.Tak že se nepřidře. Při výměně v něm musí být správné množství oleje. Do okruhu se už tolik oleje nepřidává.
30.09 2021 13:23
Nikdy jsem neměl klimatizaci prázdnou, vždy tam bylo přes půl. Klíňák to nedělá, venku to slyšet není a před rokem jsem ho dělal, ale určitě prověřím. Takže sázíte na Kompresor*, ikdyž funguje atd. jo? Žádný ventil nebo podobně, co jsem četl v podobném tématu.
30.09 2021 15:29
Tohle by mohl dělat expanzní ventil. Možná jestli není v trubce takový to sítko jako u A6 někdo to tu dával že to stojí pár korun. Ten expanzní ventil je přímo v trubce podle obrázku z etky je ve spoji hadice u plnícího ventilu vedle štítku u pravého podběhu.
Číslo dílu je 8E0 820 177 náhrada 8E0 820 177A cena 800kč.
01.10 2021 9:22
Tak to zkusím, ale to budu muset někomu dát, protože mašinu na vytažení média nemá :-/, leda že bych přijel za Tebou a udělal si to v práci áček:
01.10 2021 9:29
Fan1s: Klidně můžeš to problém nebude.
01.10 2021 9:44
za 60Kc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
