Celkem je zde 155 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 153
Celkem: 155
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
26.09 2021 9:36
Tady jsem daval zakazniovi kdyby nekdo chtel. Mozno dodat jen modul nebo komplet nainstalovat i s apkou do mobilu pres kterou se daji ladit parametry.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
27.09 2021 23:21
Komplet aj s reprakom?
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
28.09 2021 8:27
Hele, co to vlastně je? Vždyť bitdi tohle má sériově, ne? Chápu správně, že tohle je "vylepšení", zesílení toho originálu? Na videu to zní dost uměle, zní to v reálu lépe?
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
28.09 2021 8:33
-=zipp=-: bitdi to ma seriove.
Na videu asi neni bitdi.
I k bitdi jde pripojit udelatko a pak to stelovat v app.
28.09 2021 9:15
Na videu je bitdi a na zacatku videa muzes slyset jak to zni v serii. Pak s vylepsenym modulem.
Registrace: 10.4. 2015
Příspěvků: 118 | Témat: 15
28.09 2021 15:12
tomko222 (28.09 2021 8:33) orig :
Jsi si tím jistý?
28.09 2021 19:49
jonaasisko: jsem. Ktera cast se ti nezda?
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
28.09 2021 19:50
Je to presne to isté?
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 210 | Témat: 8
06.10 2021 1:22
To je bitdi a jedna sa tu len o vymenu modulu alebo teda RJ zvuku. Nova RJ ma moznost nastavenia zmeny charakteristiky zvuku, hlasitosti a pod..
Ja mam podobnu ale za 699e od CETE Automotive..
Momentalne ma ale caka vymena reproduktorov jeden uz chrči...
Dorobit sa to da aj na ine auta. Ale tu je ponukany len modul bez reproduktorov !
Registrace: 14.9. 2021
Příspěvků: 6 | Témat: 0
11.10 2021 6:42
Ahojte. Mám taky C7 BiTdi a zjístil jsem, že v dynamic modu mi to vůbec nezmění na ten V8 sound. Svagr má allroada taky bitdi a tam to normálně jde. Je možné, že to někdo v minulosti deaktivoval přes diagnostiku?
Jedné info co jsem našel je toto video. Dává tohle nějaký smysl vám zkušeným? Diag ještě nemám, ale příští týden příjde. Nebo případně pokud to teda jde aktivovat/deaktivovat přes diag, hodil by se mi případně návod
Dík
11.10 2021 7:13
Je to asi mozne. No nemam odskusane lebo moj cinsky VCDS kabel tuto jednotku neotvori a tvari sa ako nepripojena. Ja momentalne pouzivam RJ od CETE a ta sa da nastavovat cez aplikaciu v mobile.
11.10 2021 7:28
m4zzy: neni to tam jenom v MMI* vypnute?
11.10 2021 7:35
V dynamic rezime asi nie teda aspon som to nenasiel.. Ale v idividualnom rezime si moze zmenit s 3 moznosti. No ak to naozaj niekto cez diagnostiku stisil tak neviem...A este otazka a v auto rezime ti to aspon troska buble ? Ci to mas vobec funkcne...ci nemas odpalene reproduktory alebo RJ...Skus to v tom individuale spustit...
11.10 2021 7:45
Umim dodat samotny modul nebo udelat i s instalaci a nastavenim vse na pockani, moduly mam skladem.
Naposledy upravil SupermanXXX dne 11.10 2021 8:36, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
11.10 2021 7:47
m4zzy (11.10 2021 6:42) orig :
Nebudes mit nic vypleho, mas v haji repro ve vyfukach. Resim vic takovych bitdi a budu to umet jiz brzy vyresit a opravit.
11.10 2021 8:06
Nepredpokladam ze ma oba vadne...Vacsinou odchadzaju postupne a davaju o sebe vediet chrcanim...odlepena membrana. Vcera som namontoval moje opravene... Jeden uz uplne chrcal a druhy bol ok ale uz sa mu tiez zacinala odtrhavat membrana.
Alee menil som oba... len to je troska pracnejsie. Rezat, zvarat...A treba zvolit spravne repro...Jas som kupil troska vyssi a muselo sa nadvarat kusok pasoviny dookola.
11.10 2021 8:39
Predpokladas mozna spatne, u meho jsou v haji oba a mel jsem tu ted sq5 a taky oba ko...
11.10 2021 8:41
Diky za info. V MMI* to je aktivni (v individual nastavení vidím dynamic) v AUTO režimu jsem to nezkoušel.
Jen pro info @supermane, na kolik by tato oprava vyšla?
Jako pro mě to není zásadní věc, ale jako trochu mě to mrzí že to nedělá Auto má najeto 72tis km, 2017
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 496 | Témat: 14
11.10 2021 10:08
Taky se nám ve firmě ani ne rok starém autě z 30 tis km stalo to (v té době model 2017), že po koupi nefungoval ani jeden booster.
Tam to ale byli asi spíš slepené membrány (v DE s tím jezdil majitel jen na Comfort).
Prohodila se na zkoušku jednotka z 2013 a po pár km to začalo fungovat.
S tou generačně starší jednotkou, to ale až moc "řvalo" ale i na comfort (na dynamic už se s tím nedalo dál vůbec), takže tam šla nazpět původní a od té doby ok (component protection u ní není)
11.10 2021 10:27
Jako že se prohodila jednotka a ta to "zprovoznila? No zkusím tam dát individuál a zvuk do dynamiku a budu s tím jezdit. Uvidím.
Na jízdu to nemá vliv, je to taková kravina, ale je to fajn to mít funkční, když to to auto umí
11.10 2021 12:35
No to mi je divne aby sa reproduktor zalepil to som este nevidel. Ale vies to jednoducho premerat. Odpojit konektor a ohmetrom namerat cca 4 ohmy. Pripadne do reproduktora vies pustit hudbu z nejakeho radia... Ja som po zavareni skusal na starej hifi vežy a pustal cez tento zazrak hudbu
Cenovo ma to vyslo 122e 2ks reproduktor musí byt vode odolny cize carbon alebo kevlar..A samozrejme spravny rozmer.
Potom treba auto na dvihak odrezat koncove tlmice. Následne rozrezat vymenit a opatrne zvarit. Praca komplet cca 5-8 hodin. Väčšinu som si spravil sam ale zvaranie mi spravil kolega v praci za 20e. ale od servisu taku cenu necakaj hodiny prace nepustia... cize pocitaj komplet tak max 300 eur oprava.
tu je video kde pekne vidno co a ako...
Par mojich foto... Pozor na vysku reproduktora moj vyber sa nezmestil na vysku a musel sa nadvarat pasik.
11.10 2021 12:54
Ten repro co si koupil je sracka. Repraky ktere tam patri stoji 240eur. Takze za 300eur to nikdo nespravi. Leda takovym bastlem... ale fandim lidem co se do toho pusti sami
11.10 2021 13:03
Ja len píšem ako sa to da a nesnazim sa na niekom zarobit a ponukat sa tu s pracou. A kedze nemas skusenosti lebo ako pises budes vediet spravit ale asi este nevies tak uz si nahanas ksefty. Toto sa mi na fore nepaci ze niektory ako ty si tu s toho robia biznis. Ano vsetko sa da robit na profi urovni ale to by potom neexistoval pojem audiklub a forum ! Uz by nikto nic neriesil... Asi som ta urazil cenou ze ? Lebo ak ma stat to repro tolko ako pises to si rovno moze doplatit a kupit origo nove komplety.
11.10 2021 13:15
Ja to umim spravit ale zatim to neviem nacenit protoze neviem praci mechanika. Udelame jedno auto, cas se zmeri a podle toho se to udela. Ksefty si nenahanim ja delam elektroniku ne rezani vyfuku. Ale stalo se mi proste ze prijede majitel pro sound booster a a zjistime ze mam mrtvy repro a chce po me reseni. Z pohledu businessu je to pro me nezajimavy.
Opravdu ti fandim, vsak jsem to napsal. Tak co se čertis
Jinak co se novych dilu tyce tak stoji 25tis jedna strana v neoriginale. Audi ti doda jedine cely vyfuk predpokladam. Zabudni na 300 eur.. pokud to udelas za 300eur s materialem co do toho patri tak ti hned pristi tyden privezu jedno auto
11.10 2021 13:23
Už jenom to ze automobilka z výroby dá na auto takovyhle ultra hovno který generuje něco takovýho jako je falesnej zvuk.... smutný kino dnešní doby. A ještě ste schopny se tady podelavat aby náhodou na lidumilnym foru náhodou někdo nevydelal na pojebanym repraku. Bože hoši.
11.10 2021 13:32
lidumilnym foru ? Takze tvoje prispevky na fore su tiez omyly a zavadzanie? Mam tu uz toho vela precitane a presne viem kto si tu nahana ksefty... Nevadi mi to... kludne sa ponuknite... odhadol som cenu prace na 180 eur... co je 22.5 eura na hodinu keby sa to robi 8 hodin. Je malo 22.50 ? Ja ked robim svoju elektrikarcinu beriem 12-15e na hodinu. Bezny autoservis 15-20e na hodinu. Asi som urazil tunajsie cenniky ....
11.10 2021 13:44
Hele nikdo se nehada o hodinove sazbe. Jen jsem napsal kolik stoji matetial a ze s kvalitnim materialrm se nedostanes na 300eur. To ke cele a hned nas obvinujes ze si tu lovime ksefty. Ver mi ue ja i Satas mame prace dost a ani jeden z nas nepotrebuje rezat vyfuk za 20eur na hodinu. Taktez jsem te pochvalil ze ses do toho pustil sam. Takze dalsi narazky na ceny netreba..
Me i lidem se ten zvuk libi a kdyz ma clovek auto pro radost tak to chce mit proste fabricky funkcni a je schopny si opravu zaplatit. Kde a za kolik to je uz je na majiteli a o tom se tu hadat nemusime. Ja jen poukazal na to ze jsi tam strcil srackovy repraky ktery tam nepatrej. Nic vic nic min.
Pokud se chces bavit o hodinove sazbe a uctujes si 12eur za hofinu tak bud neumis nic specialniho kde jsou schopni lide si priplatit a nebo si neuvedumujes smrtelnost a jak ten cas leti. Za 15 eur za hodinu si radeji pujdu pphrat s detma kamo
Naposledy upravil SupermanXXX dne 11.10 2021 13:47, celkově upraveno 1 krát. (15% původního příspěvku)
11.10 2021 13:45
Sory chalani za moje vyjadrenia.. Ale niekedy ked to tak citam tak ma to maximalne odradza sa tu vobec o nieco podelit. Poradit. Clovem tu dostane po hube za to ze si nieco spravi sam...Ze povie cenu ktoru tu nikto nema odvahu napisat. A nielen v tejto teme ...vacsinou su ceny tajomstvo a tabu.
Este raz sory nikoho nechcem urazit ani kazit ksefty. Len som podal svoj nazor na vec a podelil sa so svojou skusenostou.
A tie reproduktory mi vobec nepridu ako sracka... v com su vlastne sracka ? v ktorom parametry ? To ze su nemecke a nie talianske ?
11.10 2021 13:53
Soudim dle znacky a ceny. Zeme puvodu je dnes jedno. Se zemi puvou se čachruje a casto neodpovida realite. Pochybuju ze budou vyrobene v nemecku a i kdyby tk to nic neznamena. Snad ti budou nejakou dobu fungovat. Audi zdar
Naposledy upravil SupermanXXX dne 12.10 2021 21:35, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
11.10 2021 17:07
Tomko222 jestli mají sound booster všechny bitdi v základu, čili, že se nemůže stát, že by to nějaké bitdi nemělo...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
