Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 26 října 2021
Celkem je zde 17 lidí (11 přihlášených)
Nejnovější: sereinhotar
Uživatelů včera: 6
Uživatelů celkem: 47 673
Návštěvníků: 6
Uživatelů: 11
Celkem: 17
Příspěvků: 2471 | Témat: 159
25.03 2021 10:15
Aj ked cele MMI* bezi pod Linux-based operating system a predsa to napisali len ludia takze zamrnutie sem tam sa povoluje
Ked mam ja problem pouzijem trojklik-reset a potom zase facha spat OK
Registrace: 27.3. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 0
19.09 2021 3:46
Tak pánové, nakonec se to povedlo.
Nějdříve jsem se toho trochu bál, tak jsem hledal místní, ale ty za to chtěli 4000,-. Na ně jsem se pochopitelně vykašlal. Před par dny jsem kontaktoval číňána, koupil adapter dlink dub-e100 a nějak jsme se s Číňanem časově nemohli sčuchnout. Takže tak dlouho jsem koukal na ten Ethernet adapter než jsem vzal notebook a šel to prubnout.
Tímto všem těm číňanům a místním nenažrancům posílám vysoce vztyčený prostředníček a s úsměvem na tváři jim nim mávám.
Návod:
Potřebné věci:
Plně nabitý notebook s ethernet portem.
Dlink Dub-e100
ethernet kabel
software putty
Příprava HW:
U notebook si nastavte manuálně Ip adresu:
Ip adresa vaše: 172.16.250.17
Maska se doplní sama ale tuším že 255.255.0.0
Výchozí brána: 172.16.250.1
Příprava SW:
Stáhněte si M.I.B https://mibsolution.one/#/1/18 M.I.B_2.7.4_20210918.7z
Na těch stránkach mimochodem najdete všechno včetně potřebných firmwaru, do přihlašovacích údaju zadejte guest do obou polí.
Veškerý obsah extrahujte na čistou SD kartu formatu FAT32. (stačí jakakoliv větší než 1GB)
Na druhou SD kartu min.8GB extrahujte veškerý obsah firmwaru MHI2_ER_AU57x_P3634_MU0910 (A6-A7) Který je ke stažení na těch stránkach). Doporučuji si stáhnout i MHI2_ER_AU57x_K3663_MU1425 (A6-A7).
Teď k samotnemu postupu:
1. Adapter do usb blíž k řidiči a kabalem propojit s notebookem
2. Zapněte zapalovani (nikoliv motor) Vložte SD kartu do levého slotu SD1 s M.I.B
3. Zapněte putty adresa: 172.16.250.248 port: 123 protokol: TELNET
4.login root heslo najdete v pdf souboru u verze vašeho softwaru ve složce s M.I.B (pro S2519 to bylo GgsAWalI) heslo zkopírujte a do putty se vloží stiskem pravýho tlačítka myši (pozor heslo je neviditelne v putty prostě stisk pravym a enter)
5.Na obrazovce se objeví AUDI MIB logo. Zadejte příkaz pro zvolení pamětového zařízení:
mount -uw /net/mmx/fs/sda0/
6. Zadejte příkaz pro spuštění programu M.I.B:
/net/mmx/fs/sda0/start
7. V tuto chvíli jsem pro klid v duši zálohoval všechno na sd Kartu stisknutím 0 (Advanced Backup) a Enter (chvíli to trva, tento krok ale není nutný můžete rovnou přeskočit dál)
8. Zmáčkneme 6ku a Enter. To aktivuje zelene menu, bez nutosti VCP*/VCDS nebo OBD11. Následuje restart
9. Jdeme do zeleného menu: tlačítko back + dolní levé (u centrálního tlačítka) je nutno držet par sekund.
10. V zeleném menu production -> rcc_prod -> swdl_prod a zaškrtneme ptáčka TENTO krok je důležitý jinak pokud mate BOSE tak je mít přestanete
11. Zapneme si radio. (stiskněte tlačítko radia abyste se dostali z menu)
12. Jdeme do červeného menu: tlačítko back + horní levé (u centrálního tlačítka)
13. Vyměníme SD karu za kartu s AU57x_P3634
14. Update> SD1 > Uživatelsky definováno (v žádnem případě nemačkat standart pokud mate BOSE)
15.Zobrazí se seznam složek vejdeme Bose6416A_P. Zmáčkneme Vše -> NONE -> Vše (třikrát horní pravý) tak aby u všech těch položek ve složce bose bylo N
16. Zmačkneme tlačítko zpět a zkontrolujeme že je u Bose6416A_P složky písmenko N.
17.Sjedeme v tom seznamu uplně dolu a spustíme update Zahajit Update -> Start
18. Někde v průběhu updatu jsem se málem ukák, hodilo to chybu u Tuneru a pak ještě někde ale o nic zřejmě nešlo, Vše fungovalo jak mělo. Když tak dejte přeskočit. A vyčkejte až to doběhne a několikrat se možná i restartuje.
19.Zobrazí se přehled co se naistalovalo a co ne, sjedeme dolu a dame pokračovat. A pokračovat bez uložení chyb nebo tak nějak (hned první)
20. Je možné že se MMI* vypne po restartu, pokud bude po dobu delší než 3 min zalezlá tak Zapněte zapalování.
21. V následujícím kroku je možno pokračovat s updatem na nejnovější verzi (ta u mě proběHLA* už bez chyb a updatnul se i tuner). Pokud chcete taky updatnout nejnovější verzi K3663 tak opakujte všechny kroky od kroku 3 až doposud, mimo kroku číslo 7 (záloha není potřeba). Vložte SD kartu s K3663 a můžete odznova akorat pozor, s novým firmwarem je i nove heslo tentokrat A2ywIXaE (stejne jak pro P3634 tak i pro K3663).
22. Pakliže jste skončili s updaty systemu, vložte opět SD kartu s M.I.B. A ted pokud mate K3663 tak si mužete M.I.B přes červene menu Update > SD1> Start nainstalovat do jednotky, M.I.B nasledně spouštíme přes zelene menu. Pokud mate starší nebo se Vám proste nechce instalovat nic do jednotky tak zase přes putty. Postup stejný kroky
2 až 6 , heslo je teď A2ywIXaE .
23. V M.I.B spustime 3 IFS-ROOT-Stage2 flash patched image
To uděla nasledujíci věci:
CP - Component Protection removed
FEC - FECContainer.fec signature check removed
VCRN - VCRN check removed
24. Zase se připojime do M.I.B a spustíme volbu čislo 7. Carplay a Android Auto
25. Zase se připojime do M.I.B a spustíme volbu F - Fix SVM error
To by mělo odstanit včechny chyby, a aktivace by měla být bez chyb které byli původně u číňana. Ještě jsem to ale neověřoval nemam diagnostiku.
26. Užívejte Carplay a Android Auto. Kdyby mi někdo chtěl poslat něco na PÍÍÍÍVO nebudu se bránit A jen tak mimochodem jako BONUS máte doživotní mapy nahrávání přes SD kartu.
Všechno co děláte je na vlastní nebezpečí. Používejte rozum pánove.
Za případne škody neručím.
Naposledy upravil gysa dne 19.09 2021 20:47, celkově upraveno 2 krát. (2% původního příspěvku)
Příspěvků: 9946 | Témat: 85
19.09 2021 7:26
gysa: super navod. Myslim ze jej casem dost lidi oceni. Akorat dostanes asi 200 otazek
Protoze to budou delat lidi co umej akorat do seznam.cz napsat do vyhledavani google.cz aby si google otevreli.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 195 | Témat: 1
19.09 2021 9:14
Preco sa sem neprihlásila aj nejaky zo SR , dalo by si to viac ludi urobit, ktorom sa to nechce pre istotu robit doma. Ja si na to tiez netrúfam.
Příspěvků: 14195 | Témat: 6752
19.09 2021 12:26
!!! HUSTA FRAJERINA !!! skvela prace z vyssi divci
19.09 2021 14:59
Pokud si na to někdo netroufa, dá se to udělat přes teamviewera.
Příspěvků: 6546 | Témat: 18
19.09 2021 19:16
Výborně to bude sundanejch jednotek a bose zesiků.... naskladnuji.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 426 | Témat: 17
19.09 2021 20:05
satasy neobracej všetko na biznis takto verejne
19.09 2021 20:17
kingz (19.09 2021 20:05) <a href="/forum/prispevek/1469977-MMI*-mib2-carplay-u-audi-a6-c7-fl-2015-a-update-sw#1469977">orig</a> :
Já se opravami vozů zivim není důvod něco tajit vše je jen otázka nabídky poptávky a je xxx krát vyzkoušeno ze ti nej kolenovrti ve svém bodrem vítězství ze nemuseli za nic platit... tak nakonec zaplatí vždy úplně nejvíce ze všech.
A ber to trochu z nadsázkou jako je stejne podan i ten můj koment.
19.09 2021 21:06
ja som to myslel presne tak jak si to ty popsal len aby to ostatný pochopili
19.09 2021 21:10
Jasný pochopeno.
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 457 | Témat: 27
19.09 2021 23:33
gysa (19.09 2021 3:46) orig :
Návod:
Doživotní mapy jsem taky hledal jak idiot, licence nikdo nechtěl dát a polák kolem dělal hogofogo, ale nedopadl jsem ani špatně ani dobře. Víc IT na fóru!!! A tobě i za ostatní děkuji, i když než to zkusím, asi už budu mít zas jiné auto
SUPER!
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1631 | Témat: 20
20.09 2021 23:08
Souhlasim se Satasem. Cloveku, ktery chape souvislosti, ten navod bude pripadat trivialni. Ostatni skonci u Satase nebo u nekoho jineho tady z fora.
Jinak urcite pochvala gysa za hledani a zverejneni. Aspon konecne nekdo neni linej hledat a nebreci, ze to nikdo nechce delat zadarmo.
Osobne jsem si tim prosel pred cca 2 roky a urpimne bych to za ty 4000 (nebo kolik ze to lidi chteji) nedelal. Nevyplatilo by se mi to. V tech 20 "snadnych krocich" je toho porad dost co se da zkurvit
AJAX
21.09 2021 0:06
ono to u 99proc skonci vytrestenim oci na putty, takze zadne velke riziko se dal nekona
21.09 2021 0:57
Ajaxi dobro došli. Díky.
Registrace: 5.6. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 0
24.09 2021 15:49
Chci se zeptat. mám 3634 a chtěl bych update na 3663. stačí je z pustit SD s 3663?
Díky za odpověď
Příspěvků: 1700 | Témat: 104
24.09 2021 16:13
Me treba prijde 4tis adekvatni cena. Asi jsem jinej. Kazdopadne pekny navod
25.09 2021 22:16
SupermanXXX (24.09 2021 16:13) orig :
Ty bys to za 4ku dělal pravidelně a živil se tím, když se můžeš komukoli znelíbit a utne ti jméno? Chybí mi tam rezerva pro případy, že se něco posere... já si to třeba pořídil v audi origo za 12 a taky mi tam nic HW nepřidali a vlastně zjistíš, že kromě Waze a Spotify je to k prdu, ovládá se to taky na prd, musíš připojovat androida a nestíhá ho to ani tak nabíjet... no za mě už bych to nedal. Návod na vlastní nebezpečí vítám Kdo chce, může si to alespoň zkurvit sám
25.09 2021 22:21
To, ze to je cele k hovnu je vec druha
26.09 2021 0:35
To issue: no ja se spis vyjadroval k tomu ze Gysa psal ze za 4tis jsou to vydridusi coz mi neprijde a za 4tis bych to nedelal presne jak rikas. Ja tam radeji dodelam rychly HW na kompletni zrcadleni a je to
26.09 2021 15:11
Petrek (24.09 2021 15:49) orig :
Díky za odpověď
Podle toho co máš za sounsystem, pokud BOSE tak musíš update provádět stejně jak v návodu. tzn. v green menu umožnit uživatelem definovany rozsah instalace a pak BOSE složku zneaktivnit.
26.09 2021 16:01
Issue (25.09 2021 22:16) orig :
Ono když se na to podíváš dopodrobna jak to funguje a co se provádí za úkony, tak zjistiš že se vpodstatě nic posrat nemůže. Při celkovém procesu vidím jen 3 zásadní možnosti selhání.
První je, že uživatel omylem během procesu instalace auto vypne.
Pak je taky riziko, že baterka v autě je slabá a auto se vypne. (Tzn. pokud je baterka starší a neměněna asi by stalo za to zvážit možnost připojení k nabíječce).
A poslední možností je, že dotyčný by používal nějakou starou nekvalitní SD kartu, na které by došlo při zápisu k chybám.
Samotný update firmwaru jako takový tak probíha, nativně procesem z výroby. Kdyby se něco podělalo tak to systém zjistí a může provést reverse zpátky. Systém si to zařídí sám.
V horších případech se ze zálohy dá přes bootloader v zeleném menu firmware obnovit, a v nejhorších případech pomocí UART kabelu.
Ale tak upřímně ti všichni co si to necháváli dělat přes číňana na dálku tak riskovali uplně stejně, ne-li víc. Pochubuji že by to pak na dálku nějak spravil. Hlavně i s číňanem si nejvíc rizikové úkony tj. update firmwaru (nejvíc rizikový-protože trvá nejdéle) si dělal vpodstatě každý sám, taky podle obdobného návodu, číňan jen nahrál patch a zaktivnil AA + Carplay, v té době ještě ani neuměl odstranit tu chybu na diagnostice.
Hodně jsem pročítal fóra i ty zahraniční, než jsem našel všechny potřebné informace k tomuto postupu a všichni ti lidé, a že jich tam jsou stovky, co si to nechali dělat u číňana, který vpodstatě využíva ty samé tooly a postupy, nikdy neměli s tím žádný problém. Nenarazil jsem na jedinou zmínku, že by se někomu bricklo MMI* při aktivaci Carplay. Čímž samozřejmě nechci nějak zlehčovat tento zákrok a tvrdit, že je absolutně bezpečný, ale jak jsem psal výše pokud si člověk ohlída 3 výše zmíněna rizika tak si jsem na 99.99% jist, že v případě dodržení postupu se nemůže nic stát. Zbývajících 0.01% si nechávám na již existující závádu v MMI* jednotce a riziko elektromagnetické bouře
Jinak musím s tebou souhlasit v tom, že kdybych si to dopředu osahal na nějakém podobném autě a zejména vyzkoušel to ovládání tak se na to taky vybodnu. Ano dá se na to zvyknout, ale upřímně nespatřuji v tom žádnou výhodu oproti klasickým MMI* systémum. Pro ty co májí Spotify premium tak max, že si zvolí písničku? Nebo přepnou album? Navigace s info o dopravě, pokud nemáte na to aktivní licenci u Audi. Waze? Větší radost mi dělají asi ty aktualizované mapy než Andorid Auto a Carplay, a samozřejmě taky to, že updatem na nejnovější FW se zpřístupnila možnost nastavení subwooferu u BOSE, takže teď můžu poslouchat hudbu na předních repro aniž by v kufru dunil subwoofer a rušil spící mimino vzádu ve vajíčku. Jako jo dá se s tím dělat divy a i to AA vylepšit do nepoznání, např. pouštět přesto youtube nebo nějaké IPTV, ale je to spíš pro ty co chtěj zamachrovat před kámoši, za jízdy by to měl puštěné jen blb.
Takže pro všechny ty, kteří o tom ještě sní. Sežeňte si někoho kdo to má a nechá Vás si to vyzkoušet. Třeba zjistíte, že jste o moc nepřišli.
27.09 2021 10:22
gysa (26.09 2021 15:11) orig :
Ja naopak vsem, kdo maji Bose ve faceliftu, doporucuju ten upgdate Bose udelat. Ten rozdil ve zvuku je naprosto propastny. Je s tim spojena nutnost pak provest parametrizaci Bose, ale stoji to za to.
To, jestli mate updatovany Bose soundsystem, poznate podle toho, zda vam system nabizi ovladani hlasitosti subwooferu (neplest si se Audi Soundystem, ktery ma ovladani subwooferu standardne)
AJAX
27.09 2021 10:28
A jinak souhlasim ze CarPlay v Audi teto generace je spis pro kocku. Funguje to vicemene na heslo, ztrati se tim polovina ostatnich funkci auta. Mam napriklad dost velky problem jen s obycejnym telefonovanim, kdy z telefonu sice vyberu jako audio zarizeni CarPlay, ale volajici me nekdy slysi a nekdy proste ne.
Ovladani koleckem je taky fakt nahouby.
AJAX
Příspěvků: 6313 | Témat: 69
27.09 2021 16:04
Ja som po aktivacii CarPlyay po pol hodine tento deaktivoval a uz nepouzivam
27.09 2021 16:16
lubomt: v BMW ma mama skoro zabila ked som jej to zapol.
Na firemnom to nepouzivam vobec a na frajerkinom som jej ani radsej neukazal ze sa to da
Registrace: 6.10. 2013
Příspěvků: 1279 | Témat: 10
27.09 2021 17:10
..a alespoň GoogleAssistant nebo Siri jedete přes Bluetooth? Já teda používám AA i Carplay přes wifi, ale v Dacii..
27.09 2021 17:46
Meister: to je jak psat ze delas svoji holce fisting.
Sice je oskliva a tlusta, ale ten fisting
27.09 2021 19:03
tomko222: Tak asi mame kazdy malinko jine potreby, a vzdycky nejvic na hovno je to, co nemas, uz tomu rozumim..
Registrace: 14.4. 2021
Příspěvků: 9 | Témat: 3
27.09 2021 20:01
kedze neexistuje ina moznost ako mat na MMI* displayi traffic info, tak pre mna je carplay nevyhnutnost.
Jedina nevyhoda je ze carplay nezobrazuje na head-up a na budikoch. So stabilitou som nikdy problem nemal a aj volania mi funguju na jednotku. Ovladanie koleckom je samozrejme celkom stare, ale povedzme si narovinu, ktore auto malo v roku 2011 dotykovy display?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
