Celkem je zde 459 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 458
Celkem: 459
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 45 | Témat: 1
25.09 2021 7:09
Zdraví vespolek,
včera jsem vyjel s rodinou na dovolenou a po 100km si začali stěžovat, že je v autě nějaký těžký vzduch. Malej na zadním sedadle byl zelenej, ačkoli mu v autě nikdy blbě nebývá. Při průjezdu městem jsem otevřel střešní okno a i já jsem poznal rozdíl čerstvého vzduchu z venku. Na klimě bylo nastaveno 21’ v celém autě na “auto” režim. Zkoušel jsem chvíli pustit větší provětrání auta přes ofuk celního skla, ale vzduch pořad stejně zatuchlej. Když jsme podvečer zastavili, z části se zamlžilo čelní sklo. Jak kdybych měl celou dobu zaplej vnitřní okruh ventilace.
Co by to mohlo být? Kompresor* Klimatizace*? A6 C7, 200kw r.v. 2016, najeto 138tkm, mám ho 4,5 roku/ 112tkm a kromě výměny chladiče EGR* v záruce zatím nic.
Jediné, co mě napadá, že mi do něj před 2 měsíci natekla voda přes pootevřené střešní okno. Na štěstí byla na střeše rakev, která těsně přesahovala na straně řidiče a na straně spolujezdce, kde rakev o 2cm nepřesahovala, byla díky bohu ukotvená dětská sedačka v isofixu. Takže jsem ráno jen vylil dětskou sedačku a ISOFIX* a obě přední sedačky tak zůstaly suché. Auto stálo čumákem mírně z kopce, takže mokrý byl akorát kompletně střešní tapec od předu téměř až k B sloupku. Stékalo to pod nohy řidiče a spolujezdce, ale úplná louže tam nebyla. V pojistkách suchu, v MMI* sucho. Interiér plně vyschnul druhý den a díky černé stropnici nejsou vidět ani žádné mapy. Od té doby najeto 3tkm a bez problému.
Děkuji za případné tipy
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
25.09 2021 8:52
Môže byť zaseknuta klapka na prepínanie okruhu medzi vnútorným s vonkajším.
Ideálne pozriet vcds - klima/kúrenie jednotku na chyby, poprípade spraviť základné nastavenie.
28.09 2021 22:35
tak se mi to po 3 dnech samo rozeběhlo, zase jde čerstvý vzduch do kabiny. Děkuji za tip, vypadá to, ze to byla opravdu nějaká zaseklá klapka. Klima jinak chladila dostatečně. Příští týden jedu na výměnu oleje… Tak to nechám taky zkontrolovat. Na diagnostice by ta chyba jinak měla zůstat někde zapsaná, jestli se nepletu, ne?
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
29.09 2021 6:54
Bude to servomotorek klapky, V197. Klapa přepínání nasávání vzduchu out/in je pod palubovkou vpravo, nad ventilátorem.
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/ [zkrácená url] - díl 28
Přístup k motorku by měl být z boku od dveří spolujezdce. Závadu najdeš v jednotce climatronicu uloženou, stačí to připojit třeba pomocí VCDS kabelu.
04.10 2021 15:34
tak jsem se konečně dostal k té diagnostice. Sice jde už o letitou verzi VCDS, ale něco to našlo.
Vypadá to tedy na ten servomotorek klapky? Kolik cca stojí výměna?
Děkuji všem za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
