Celkem je zde 185 lidí (10 přihlášených)
Návštěvníků: 175
Uživatelů: 10
Celkem: 185
Registrace: 9.7. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 11
26.07 2021 14:42
čauves všem, poradí prosím někdo jak spárovat klíč s autem ? mám audi a4 2006. Nefunguje mi centrál na dálku na klíči a někde jsem četl, že by se to mělo jen nově spárovat s autem, ale nevím jak ? baterka v klíči je nová, ledka bliká, ale nic to nedělá.
Příspěvků: 11010 | Témat: 89
26.07 2021 15:00
Whisky:
Steps to reprogram keys to a car they are already linked to:
1)Press and hold the unlock key on a remote.
2) Insert key in ignition and turn to on (while still holding unlock)
3) Hold unlock while in the on position for 2 seconds.
4) Turn key to off, remove from ignition and release button.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
26.07 2021 17:08
Jestli byl klíč už spárovaný diagnostikou a je rozpárovaný jen díky vybité baterii tak vložit klíč do spínačky otočit do kontrolek a zmáčknout některé z tlačítek vyndat klíč a měl by fungovat.
27.07 2021 21:21
tak nevim asi to dělám špatně, ale pořád to nejde.. :/
29.07 2021 8:35
Nebyl by si první co měl KO klíč který nejde spárovat a nebo máš klíč od jiného modelu a ten nenaučíš ani kdyby si se zbláznil.
Nebo je vadná komfortní jednotka.Ale bez toho aniž by si měl jiný díly v ruce a diagnostiku se nepohneš.
Kup klíč z číny vyjde cca na 800-1000kč. Komfortka cca 1500kč.
Registrace: 11.8. 2021
Příspěvků: 6 | Témat: 1
11.08 2021 15:18
zdravím
tiež mám podobný problem,,,
klúč je vporiadku,vysiela, konfort modul je v poriadku, prijma signál z klúča ale klúč neotvorí na dialku.
dvere otvorim manualne klúčom, otvoria sa len dvere vodiča, musím dať klúč do spínačky a otočiť do druhej polohy, vtedy sa deaktivuje alarm a ostatné dvere musím otvoriť tým gombíkom na dverách.
keď ale auto otvorim klúčom, zmačknem na nom tlačidlo otvorenia, dám do spínačky, otočím do polohy 2, vypnem a vytiahnem klúč tak central odomkne,zamkne po stlačení dialkového a viac nič, zase zostane ako pred tým.
stretol sa už niekto s tým?
11.08 2021 15:32
KO klíč. Klidně nauč klíč od někoho komu funguje jen si budeš ve spínačce otáčet svým klíčem. Dálku rozpáruješ vyndáním baterie z ovladače a zase naučíš zpátky k původnímu autu tím že uděláš postup jak jsem psal. Ve tvém už fungovat nebude musel by si ten postup udělat i u tebe.
Takhle jsem to řešil u kolegy co bydlí kousek ode mě. Naráz jsem v tu chvíli otevíral klíčem dvě auta. Bohužel jeho klíče spárovat nešli buď byli KO nebo od jiného modelu.
11.08 2021 15:41
ale keď stláčam dialkové pri zapojenej diagnostike na konfortnú jednutko tak mi konfortná jednotka ukazuje že je klúč ok, vypíše že je pridelený klúč 1, aj to aké tlačidlo stláčam, len central neodomkne a nezamkne
11.08 2021 15:54
Příjem signálu je jedna věc ale spárování je věc druhá. Pokud ti jen jednou odemkne zamkne a pak už ne je ten klíč vadný. Jak říkám zkus jinej funkční aby si vyloučil chybu klíče nebo případně komfortky.
Mě se neustále rozpárovával klíč a nakonec jsem zjistil že je chyba v obalu klíče a docházelo ke ztrátě napájení od baterie a tím se rozhodil a bylo nutný dělat každou chvíli přizpůsobení přes spínačku.
Klíč jsem přeskládal do jiného obalu a od tý doby mám klid.I takováhle blbost umí potrápit.
18.08 2021 12:29
Ahoj, prosim te byl jsem u autoelektrikare a ten klic nic nevysila takze je ko
Co ted s tim? Jak to funguje? Kdyz koupim z ciny tak jen prehodim klic
Do toho novyho nebo jak to funguje? Vubec netusim… co koupit pouzitej a prehodi
18.08 2021 12:37
desne by me zajimalo jak autoelektrikar zjisti ze klic nic nevysila
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
18.08 2021 12:46
tecka (18.08 2021 11:37) orig:
dá se to zjistit.pokud má nějakou ruční vysílačku.
naladí příjem 433Mhz a stiskne klíč.
klasicky, nějakým měřením to samo nezjistí.
18.08 2021 16:42
V měřených hodnotách v komfortce je vidět zda signál komfortka přijímá nebo ne. Akorát přesně nevím kterej kanál to je. Je to vidět i u novýho nezaučenýho klíče. Tím si lehce ověříš zda je klíč funkční a zda je pro ten danej model.
Ano klidně kup klíč i od jinýho auta a přehodíš planžetu a IMO* váleček. A dálku si sladíš pomocí diagnostiky.
U klíče z číny si můžeš planžetu nechat vybrousit a IMO* přizpůsobit. Jsou tací viz ty autoklíčaři že IMO* jen naklonují tím se klíč chová naprosto stejně jako ten původní. Nebo se udělá procedůra při který se naučí všechny klíče včetně nového a klíč má potom svoje číslo který uvidíš diagnostikou v měřených hodnotách. Například klíč číslo 1. číslo 2. Tím naklonováním pokud to byl klíč třeba číslo 2. tak ten naklonovanej bude taky číslo 2. Takhle mám taky udělanej klíč a má stejný číslo.Mám 5 klíčů který dokážou nastartovat. Jeden je plastovej servisní a 4 s dálkou.
Tímto způsobem se dá naučit IMO* třeba pro 20 klíčů ale bohužel bude mít pouze jedno číslo.
Klasickým způsobem naučíš pouze 4 Klíče. To samí dálku max 4 klíče.
18.08 2021 19:36
Už vidim jak klonujou B7 transponder can Tp48... s CS.
19.08 2021 7:48
Já mám přizpůsobenejch 5 klíčů tak že to jde. Dva jsou pod stejným číslem.
23.08 2021 10:34
Tak zmena…. Byl jsem u cloveka co vyrabi autoklice a ten mi i ukazoval ze klic signal vysila… ale auto se neodemkne… co s tim ted?
23.08 2021 12:20
sparovat
23.08 2021 16:00
To nejde prave
23.08 2021 18:45
Diagnostiku a sparovat dalkove ovladani.
23.08 2021 23:50
Nejde to sparovat…. Delali to uz 2 lidi a ani jeden to neudelal…
24.08 2021 7:14
Tak bud je ko jednotka komfortu nebo to neni spravny klic k tomuhle autu.
26.08 2021 0:39
Ten klic predtim normalne fungoval. Kde se da koupit ta jednotka?
26.08 2021 11:34
Vrakáče, inzeráty, je tady i spousta členů co díly prodávají. Stačí vyčíst diagnostikou jednotku komfortu tam je číslo dílu.
Odkud jseš? Aby se ti případně ozval někdo z okolí kdo ti s tím pomůže.
26.08 2021 11:43
Opět neuvěřitelný....tohle co ma člověk který se tím zabývá vyřešeny Max za dva dny tak zase Tady se to tu řeší via internet měsíc v kuse a výsledek zadnej. Proč to děláte?? Proč??
29.08 2021 17:22
Ja jsem z prahy…. Jinak jsem byl u autoelektrikare a pak u cloveka co dela autoklice a nevyresil nikdo nic…. Tak jestli vite kam v praze s tim zajet kdo tomu opravdu rozumi tak poprosim o kontakt. Dekuji
29.08 2021 17:44
Whisky: v praze na pockani satas (ten bude mit i skladem komfortku bude li potreba), lumpiq...
Registrace: 15.8. 2021
Příspěvků: 12 | Témat: 1
08.09 2021 18:05
Programování dálkového ovládání Audi A4 (8E) – Centrální zamykání
Zde je postup pro učení dálkového ovladače bez diagnostiky:
Ponechte jeden klíč v zapalování, zapalování zapnuto.
Zamčete vůz klíčem ve dveřích řidiče.
Do 5 vteřin po zamčení stiskněte tlačítko OTEVŘI na dálkovém ovladači. Počet stisknutí po sobě znamená, jaké číslo bude ovladači přiděleno (1, 2, 3 nebo 4). Může nebo nemusí přitom bliknout blinkry nebo houknout houkačka.
Počkejte 5 vteřin a stiskněte znovu tlačítko OTEVŘI. Auto se odemkne.
Vypněte zapalování a vytáhněte klíč.
Znovu stiskněte zamkni a odemkni na nově učeném ovladači.
Vložte nově učený ovladač s klíčem do zapalování a zapněte zapalování do polohy 1 (ale nestartujte)
08.09 2021 18:06
Tohle funguje u mne u A4 Kabrio 3.0 TDI* 171kw quattro*
08.09 2021 18:07
Po výměně autobaterie a baterie v klíči jsem propadl panice.
23.09 2021 4:42
Satas: dobry den, jelikoz jste pry profik neopravil by jste mi ten central prosim?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
