Celkem je zde 157 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 149
Uživatelů: 8
Celkem: 157
Registrace: 15.3. 2020
Příspěvků: 1 | Témat: 1
15.03 2020 10:04
A4 B6 r.v.2002
Nefunguje mi stahování okýnek a ani naklápění zrcátek. Ani když dlouho držím čudl na ovladači nebo když přidržím klíč ve dveřích tak se okýnka ani nehnou. Ani u řidiče , ani u spolujezdce, vzadu mám naštěstí kličky. Závada nastala postupně tzn. Okna normálně fungovali a pak najednou přestali. Po nějaké době to začalo zase samo fungovat ale po několika dnech to zdechlo úplně a od té doby se ani nehnou. Zkusil jsem odpojit baterku zda se to nějak nezresetuje a nepomohlo to.
Zdemontoval jsem dekl ve dveřích u řidiče, vytáhnul konektory z řídící desky s elektronikou u motúrku okna a vše proměřil. Při měření nebylo nastartováno.
Z auta do dveří vede 8 drátú :
1-2. dva tlusté, hnědý a červený drát – 12V – to je zcela zjevně napájení a vypadá v pořádku
3-4. středně tlusté modrožlutý a hnědozelený – pro reproduktory
5a6. Slabé kabílky červenožlutý a červený – 12.3V
7a8. Oranžovozelený a oranžovohnědý – 4,3V , asi po minutě se to samo přepne na 10,9V
Z desky u motúrku stahování vedou kabely k dvěma ovládacím kolébkovým čudlúm v deklu dveří. Proměřením jsem zjistil že :
pozice č. 5 je společný plus pól
1 -> 5 je podsvětlení , po zapnutí světel 8V jinak 0V
2 -> 5 je 0,6V
3 –> 5 je 0,6V
4 – nic
Čudly fungují, po stisknutí mi to na měřáku ukáže že tam kontakt je a to jak na jednu stranu tak i na druhou.
Žádný z kabelú poškozeně nevypadá. Protože nějaké napětí tam zjevně je , soudím že kabeláž je v pořádku.
Diagnostika mi nic nehlásí , jen když jsem to proměřoval a měl vytahané ty kabely tak se objevila hláška že signál ovládání zrcátek je nevěrohodný.
Když odmontuju motúrek od desky a zkusím ho na 12V tak se normálně točí.
Koupil jsem použitou řídící jednotku stahování oken ze dveří řidiče – 8E1959801B-11B , namontoval jsem jí a nic. Je to stále mrtvé.
Ještě asi zkusím proměřit ten otočný přepínač zrcátka/okna a podívám se do vnitřku zrcátek zda tam není nějaká chyba. Napadlo mě , že když to (okna i zrcátka) má společné ovládací prvky i řídící desku tak při poruše zpětných zrcátek by to mohlo mít i nějaký vliv na funkci stahování oken.
Pokud to ani tohle nebude tak mě napadá už jen komfortní jednotka ale to je dost drahá věc a vzhledem k tomu že otvírání i zavírání na dálkáč funguje normálně tak mám dost pochybnosti zda má smysl ji vyměňovat. Aby to nedopadlo jak s tou jednotkou 8E1 , koupím to , vyměním a furt to bude mrtvý.
Má někdo nějaký nápad ?
Registrace: 14.4. 2019
Příspěvků: 40 | Témat: 14
15.03 2020 10:50
mne sa naposledy stalo to, ze z nicoho nic mi prestalo fungovať centrálne zamykanie dverí a nešlo ani sklopenie spätných zrkadiel. Problém bol v zlomenom kábli v predných vodičových dverách, v tom ohybe, v tej bužírke. Tipujem to nato.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
15.03 2020 11:38
Mohla odejít jednotka dveří nebo je polámanej svazek v husím krku do dveří.
Oranžovo/zelený a oranžovo/hnědý jsou can vedení tam V měřit nemusíš.
Dál měřením multimetrem bez zátěže-připojeného spotřebiče je měření zavádějící. Co naměří multiumetr při běžném měření vyhodnotí jako ok ale v zátěži poškozený kabel neukáže nic.Ten poškozený kabel může v místě poškození chytit kontakt ale zátěž místo zase přeruší.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
15.03 2020 12:29
treba skusit pomerat kable aj pri zavretych dverach resp. treba skusit stahovat okno pri otvorenych dverach.moze byt ze je kabel zlomeny a pri otvorenych dverach tam kontakt je. sam som uz spajal kable v krku ale aj menil koncovky medzi dverami a karoseriou lebo mi odhnili...
uz sa mi stalo ze okno slo dole pri pootvorenych dverach na pol. alebo ze mi nezamykalo vodicove dvere - pretoze som mal tie pooxidovane koncovky...
ale ked tam napajanie je pri otvorenych dverach a okna ani tak neidu dole tak bude chyba inde.
Registrace: 14.8. 2012
Příspěvků: 226 | Témat: 34
20.03 2020 19:32
Já měl ještě zoxidovaný konektor v kastli, co do něj jde husí krk ze dveří, na multimetru speciálně tu oxidaci bez zátěže nepoznáš - tak jak píše áček. Projevovalo se to stavem "někdy OK, někdy špatný, až nakonec úplně špatný". Vyčistil jsem konektor, na chvíli byl OK, ale furt se to vracelo, až jsem jednoho krasnýho dne tu gumu co zakrývá konektor přilepil ke kastli mamutem a je 3 roky klid. Ta guma prostě přestane doléhat a začne tam téct.
Registrace: 3.12. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 0
04.09 2021 15:56
Ahoj.Prosim Tě jak jsi vyřešil zavadu?Stalo se mi to samé..okna nereaguji ani na klič v zámku,ani na dalkové ovladaní,ani na tlačitka u ridiče..jinak vsechno funguje,podsviceni,zrcatka,vsechno je jinak funkcni..jen nefunguji okna,ani hlavnima tlačitkama ubřidiče,ani na žadnem na dveřích.Diagnostika nic neukazala,kabeláž vypadá v poradku a komfort jednotka je jako nová.Už jsem vyměnil jednotku na dveřich ridiče..bohuzel beze změny.Diky za pripadne info
Registrace: 19.3. 2017
Příspěvků: 14 | Témat: 4
05.09 2021 21:15
Po kazdom zasahu napr odpojenie baterie.
Sposobi tuto nefunkcnost.
Musis kazde okno stiahnut naplno dole a potom vytiahnut hore.
Ono sa to nakalibruje a zas to bude fungovat.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
06.09 2021 6:57
a jak ho stáhne když nefunguje?
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
06.09 2021 7:46
alanko5: to hovoris o komfortnom zatvarani jednym klikom, nie o tom ze sa okna zatvarat nedaju podrzanim tlacitka...
07.09 2021 8:29
Ano ano som to zle pochopil.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
