Celkem je zde 217 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 217
Celkem: 217
Registrace: 21.2. 2021
Příspěvků: 8 | Témat: 4
02.09 2021 23:53
Ahojte auto som kúpil pred 7 mesiacmi a asi 2 mesiacoch mi prví krat odišiel Kompresor* podvozku, takže som kúpil wapco repas pôvodný bol dáky čínsky čiže už bol meneny tento môj repas vydržal asi ďalšie 2 mesiace a tak isto rovnaká kontrolka podvozku, mechanik povedal ze Kompresor* KO ma slaby tlak a na počítači ukazovalo tiež chybu dákych čídiel výšky tie som dva vymenil Kompresor* poslal na reklamáciu co som čakal skoro 2 mesiace a keď mi konečne Kompresor* prišiel tak mi vydržal 2 týždne a rozsvietila sa kontrolka znova co je dnes, skúšal som zvýšiť podvozok prví krát išiel bez problémov ale druhý dofuklo iba trochu zadok a predok vôbec čiže znova odchádza Kompresor*. Som zufali, nikdy som si nevšimol ze by auto aj po niekoľkých dňoch co i len trochu na niektorej strane spadlo nemyslím ze bude niektorý z mechov deravi. Čo myslíte kde je chyba?
03.09 2021 0:03
Možno to je normálne ale som si všimol ze auto hocikedy odfukne s mechov aj keď stojím alebo tiež nedávno niekto nastúpil auto trosku kleslo a dofuklo ako keby do pôvodnej výšky, tiež niekedy len auto otvorím a počujem zasicanie (odfuknutie) mechov.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
03.09 2021 6:20
Dej sem log z diagnostiky vcds.
Registrace: 10.4. 2015
Příspěvků: 118 | Témat: 15
03.09 2021 8:15
Pokud ti pořád odchází Kompresor*, tak máš někde únik vzduchu, buď měch nebo vadnou kostku, Kompresor* pořád tlačí, přehřívá se a pak odejde....v první řadě vyměň mechanika....v další najdi někoho, kdo ví jak funguje vzduchový podvozek má normalni diagnostiku a ví kde hledat. Jinak jo, podvozek si občas odfoukne, když vyrovnává hladiny a pak zastavíš na rovné ploše, může být, že máš prodřený měch v místě, kde neuniká, když auto stojí, ale při jízdě a pohybech se dírka odkrývá a vzduch utíká, Kompresor* to stačí dorovnávat, ale jede prakticky kontinuálně, proto to dlouho nevydrží...
03.09 2021 10:27
Ďakujem za odpovede v sobotu som dohodnutý do servisu tak uvidím. Bol mi mechanik odporúčaný že sa špecializuje na audiny ktorí naposledy menil Kompresor* s čídlami, ale asi moc neviem keď som ho ešte prosil aby mi skontroloval mechy prestne kvôli tomu se za radom mením kompresori a povedal ze sa skúšal počúvať únik ale žiadne ''SICANIE'' nepostrehol a auto sa vraj nenaklonilo pri dlhšom státí tak mechy budú asi dobre to bola jeho odpoveď. Momentálne žijem v Prahe ak je tu niekto s okolia a vyzná sa do vzduchovych podvozkov tak sa mi prosím ozvite došiel by som to dat pozrieť. Dakujem
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 155 | Témat: 28
03.09 2021 10:37
To že odfúkne pri výstupe nástupe. Zamknuti vozidla je normálne aspoň umňa (mám to znížené o 2.5 cm predok zadok od série na dynamic režime.. Vymeň mechanika v prvom rade a tak sto skontrolovať kabeláž
06.09 2021 16:07
Ah9jte tak zatiaľ nič moc, práve mi volal mechanik že takú chybu ešte nevidel tak moc nevie vraj ukazuje problém úniku vzduchu niekde na dákej hliníkovej nádobe v ktorej sa tlakuje vzduch z kompresora alebo daco také. Keď mi bude ešte volať tak mu poviem aby mi preposlal čo za kódy chýb mu to vyhadzuje. Zufali som dosť. Ak by ste mal niekto čas s okolí prahy tak sa mi prosím ozvite došiel by som to dat pozrieť. Dik
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
