Celkem je zde 389 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 383
Celkem: 389
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
21.09 2009 16:17
Našel by se někdo,kdo by uměl namontovat do A6 Webasto?
dík
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 7051 | Témat: 70
21.09 2009 18:24
Rob: uz se ochladilo na horach?
viz ma odpoved, elektroniku ti klidne udelam, ale mechanicky ne...obrat se primo na webasto, delaji dodatecne montaze a maji servisni strediska v CR
26.09 2009 20:18
Rob:
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1913 | Témat: 87
26.09 2009 22:59
A co Hardcoreman? Ten kluk ušatá už nějaký to webasto dodělával...
problem neni v elektronice, ta je celkem jednoducha, ale v mechanickem zapojeni tak, aby vse fungovalo jak melo...par prestavb sem videl a vzdy to melo problemy, proto odkazuji primo na webasto, kde vedi co delaji, maji potrebne vybaveni, vcetne diagnostiky na webasto...
28.09 2009 14:51
toto mi napsali přímo z firmy,kde webasta montují: Cena za montáž je 6000,-Kč + chybějící díly,budou-li
potřeba.
Doba montáže je 8-10h pro 2techniky.Montáže topení se provádějí
zásadně u nás na firmě.
Rob:
Slušná cena ... Rozdhodopádně bez webasta ani ránu, už je jeho čas
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 888 | Témat: 38
28.09 2009 15:18
root:
Rob:
cus ROOTE,hele a kam by jsi jel tady u nas na servis s webastem,mam ho v aute vse se tvari jako ze jo,ale ikdyz nastavim casy atd, a nebo zapnu plaminek,stejna se nespusti,,uz sem to tady resil ale marne,..ani nevim jestli ho tam mam a ne jen ten ovladac ,,ale snad jo,..poradis,?TOM.
jerryxedos:
To se stává. Nejčastější problém je ten, že optočlen je zasviněnej a neregistruje plamen, automatika to pak típne.
Mě se to na diagnostice jednou ukázalo jako závada a už se mi stalo, že se to po načasování taky nepustilo.
Nechám to vyčistit přímo v Audi, kdyby si s tím nevědeli rady tak zajet přímo do wabasta.
28.09 2009 17:06
takze radis jet primo do audi,?a kdyz to je dodelavany webasto?
do webasta primo nebo do audi jak rika root....
Registrace: 24.5. 2011
Příspěvků: 309 | Témat: 19
06.09 2011 6:51
zdravim panové, vykopu tohle stary tema. Napadla me takova myslenka koupit origo webasto z A6 a namontit to do myho allroada, koukal sem ze uz se to tu parkrat resilo, aj nejakej navod v polstine tu probeh. Ale chtel bych se zeptat, co se vsechno pripadne musi vykuchat z toho puvodniho auta aby pak neco nechybelo?
Kadel
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
15.09 2011 23:05
Je toho celkem dost, samotný topení, řídící jednotku, napojení na vodu, hadičku na palivo napíchlou do nádrže a hromadu kabelů. A taky případně dálkový ovládání.
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
19.09 2011 18:49
26.10 2011 13:45
sem to nakonec odlozil, pan se mi uz s webastem neozval. Na aute je namontovanej DEFA ohrev motoru a interieru, je to elektricky. Takze koupim kabel do zasuvky a prez zimu ho budu po ranu prihrejvat tutim. Ono s tim webastem to stejne nemuze jet kdyz to stoji v garazi ne? Bych to musel parkovat venku, kvuli spalinam, to bych asi vyuzil jenom odpoledne pri ceste z prace.
Jinak kdyby nekdo chtel ten polskej navod, tak sem to upravil a mam to doma na disku ve wordu, kdyby nejakej cechopolak to chtel treba prelozit, google tam nasazi obcas pekny nesmysly.
Kadel
26.10 2011 15:22
Kadel: navod mi mozes poslat, mozno ho potom zavesim aj tu niekde na forum
27.10 2011 7:38
to Scorpion: ok, vecer ti to poslu, vcera uz sem se k tomu nedostal.
Kadel
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 27 | Témat: 3
07.11 2011 20:15
Kluci, kde se pls nachazi ridici jednotka webasta v novejsich autech A4 B7(2008+), A5, prestala mi mrska komunikovat..diky!
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
25.01 2014 11:04
Ahoj, nemáte někdo zkušenost s montáží WEBASTA z A6 C5 2,5tdi do A4 B7? Zajímá mě, jestli to vůbec elektronicky půjde, jestli bude řídící jednotka WEBASTA z A6 komunikovat s A4 B7 nebo jestli bude lepší jako dodatečnou montáž zvolit WEBASTO, které se neovládá přes CAN. Potom bych měl další otázku, jestli se dá u toho webasta bez CANu zapojit i ovládání ventilátoru topení CLIMATRONICU i jinak než přes CAN? Děkuji
25.01 2014 15:18
Webasto z C5 se ovládá přes CAN? Tím bych si nebyl úplně jist. Pokud jo, tak je to IMHO ještě snažší a stačí připojit a nakódovat budíky, aby tam bylo menu pro Webasto. V nejhorším případě by bylo třeba vyměnit ŘJ Webasta za jinou, ale nevěřím, že to je vůbec potřeba.
Do Climatronicu vede z Webasta pouze jeden drát, tam bych žádný CAN ani nehledal. U dodatečné montáže s originál Webasto hodinama to bez problémů funguje, auto v podstatě o Webastu neví, ale Climatronic* sepne. Je to dokonce lepší, než lovit zapnutí Webasta někde v menu, prostě se zmáčkne čudlík a topí.
Každopádně doporučuju sehnat něco z B7, vůbec nebude pasovat vedení hadiček a trubek a bude se to muset upravovat nebo spíš koupit nový. Pak ta přemontáž vyjde třeba na půlku ceny novýho Webasta, ale pořád to bude bez záruky...
25.01 2014 18:11
Mr. Death: Moc dekuji za radu. Ja tomu vubec nerozumim, chtel bych si dat Webasto do auta, kvuli tomu, ze ho parkuji venku. Zvolil jsem webasto z C5, protoze z B7 se tezko shani, moc jich pry nebylo. Ted mi jeste nabidli webasto z Q7, u ktereho nevi, jestli fungovalo pres CAN a jeste nejake z lancie, ktere pry neni zavisle na CANU nebo na IMHO. Premyslim jake vzit. Jake bys vybral ty, kdyz by nebyla moznost primo z B7? Dekuji
27.01 2014 11:54
Začal bych tím, za kolik tě to starší Webasto i s kompletní montáží vyjde. Nový Webasto vyjde zhruba na 30, tak aby to starší vůbec mělo smysl.
Jinak bych radši volil to z C5, ale opravdu počítej s tím, že nebude pasovat potrubí a to všechno si budeš muset dokoupit nový. Asi před třema rokama mně tuhle domontáž vypočítali zhruba na 10.000Kč materiál + asi 6.000Kč práce při montáži a to už se začínáš blížit ceně novýho, kde máš navíc záruku a odpadají teoretické problémy se starším Webastem.
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 136 | Témat: 3
13.08 2021 16:30
Nemá někdo fotku nezávislého topení v A4 B8,jestli se cpe vlevo před kolo nebo kam? Mam doma Eberspacher,ale patrně se tam nevleze,asi bude potřeba origo na tento model. Ten můj je snad ze Sharanu, měl jsem ho v oktavce,tam je místa dost. Tady překáží trubka sání od chladiče stlačeného vzduchu,ale jsou tam na nosníku nevyužité čtyři šrouby,tak jestli právě na bufika....
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
14.08 2021 6:59
mne se zdá ze je u pravý kola aspoň jestli dobre pamätajú ale niesom si istý posudzujú len podľa toho ze odtiaľ išiel vždy dym ale zdá sa my ze u pravého kola
14.08 2021 7:40
Mrknu dneska na to, stejně chci ještě vytlumit pravý podběh a odhlučnění je hotové. Děkuji.
Edit: V pravém podběhu místo je, předpokládám, že je jedno,jestli těleso samotného topení bude v podběhu na stojáka nebo naležato,teda doufám,snad mi to potvrdíte. Jen bych chtěl poprosit o fotku nebo radu s připojením na vodu,kterou hadici a kde přerušit a kudy vést hadice,jestli podél motoru nad DPF* a turbem nebo je jiná praktičtější možnost. PřECI* jenom oktávka na tohle byla jednodušší,tak ať neudělám nějakou blbost. Díky.
Edit: Poloha bufiku má být řídící jednotkou nahoru,max. ještě výfukem dolů...informace od člověka,co bufiky opravuje. Třeba se to bude někomu hodit tahle informace. Našel jsem záslepku otvoru,co vede pod torpédo k ventilátoru topení. Předpokládám,ze je to příprava pro vstup hadic od bufiku k el.pomocnému čerpadlu. Napíchnout bufika před čerpadlem nebo za...? Pokud to teda hraje nějakou roli, mám bufika s vestavěným čerpadlem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
