Celkem je zde 240 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 239
Celkem: 240
Registrace: 13.4. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
15.02 2016 21:25
Zdravím chalani. Mám problém s mojim vzduchovým podvozkom na q7. čítal som už veľa tém ale nezistil som konkrétne môj problém. po cca 5 minút jazdy mi zasvieti chyba podvozku a bliká až kým nevypnem auto. keď nastavujem podvozok hore dole tak predok reaguje a zadok je v max polohe hore a ani sa nepohne nič nerobí...a k tomu sa ešte teraz pridala ďalšia chyba adaptíve light detective neviem či to má stým súvis ale raz zasvieti a raz nie ale dá sa povedať že každú jazdu sa rozsvietia obidve chyby. rozmýšľal som nad ventilami čo sú na mechoch hore ale mne obidva zadne mechy stoja v hornej polohe tak si nemyslím žeby naraz obidve odišli. a ešte k tomu nejde mi ani tlačítko v batožinovom priestore na zníženie podvozku kvôli nakladaniu.. za každú radu Ďakujem.
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
15.02 2016 21:35
pokud ti to nepovoli znovu apadptovat podvozek, tak mas na zadnich mechach nahore ucpany nebo zasekly ty odpousteci ventilky.
15.02 2016 22:34
ale obidve naraz sa zasekli?
15.02 2016 22:53
zkus adaptovat, bud to povoli nebo ne, jakou chybu to pise?
16.02 2016 20:44
adaptovanie nepomohlo... chybu ukazuje 01400 regulace urovne
16.02 2016 20:53
prikladám foto z vagu kde je vidno ten rozdiel zadnej napraví a prednej...
16.02 2016 21:13
zkusil bych ten ventil na mechu co ukazuje 63mm
Registrace: 26.3. 2015
Příspěvků: 23 | Témat: 0
19.02 2016 5:34
Aoj chlape mam naprosto stejny problem do detailu myslim ze to bude ta rozdelovaci kostka vzduchu regulacni ventil neboli ventil regulace podvozku to by byla nahoda aby oba zadni ventily mechu odesly diky za info jak pokracujes
Jara 603575621h
20.02 2016 15:40
chyba opravená. vyrobil som si kľuč na ten ventil čo je hore na mechu. obidve ventile vonku oni boli také akoby zaseknuté rozchodil som ich nastriekal tam WD a nechal trošku pôsobiť nahodil naspäť a keď som naštartoval tak zadok sa dofúkal lebo keď ventil vyberiete mech sa cely sfúkne. dofuklo a všetko vyrovnalo ako ma biť. zatiaľ funguje všetko ako má keď to bude neskôr blbnúť musia sa vymeniť ale oni sú len čisto mechanické žiadna elektronika čiže boli len zaseknuté...
22.02 2016 8:21
Ok díky moc chlape zitra to zkusím a pak to tady napíšu jak jsem dopadl
vyměním i okroužek na pistu v kompresoru, mluvíl jsem s tím chlapkem v anglii co to vyrábí, už se nemusí dávno měnit celý Kompresor*, jarow
24.02 2016 14:30
Tak jsem rozebral Kompresor* vyměnil okroužek jednoduše připojil k autobaterii a pomocí dadičky s manometrem na kola zjistil že při 13 atm to roztrhlo hadičku, očistil konektory u čidel, očistil senzory výšky a všechno funguje tak jak má.
V servisu Audi -45 tis Kompresor* 15 rozvodový ventil nějaké čidlo a td.
jarow
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
03.08 2021 13:41
Dobry den,
Q7 2007, par dni stala v rezime dynamic, ked sa nastartovala, zadok trochu dvihlo, predok vobec
je to, prosim, normalne, alebo fuci zadok?
https://ibb.co/album/WxWwLm
ked sa otvori cela fotka, da sa medzi nimi prepinat sipkami a je vidiet rozdiel vzadu vo vyske
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
03.08 2021 13:53
denial: ovladanie vysky cez MMI* funguje? Ked to DAS* na max, stane sa nieco?
Potom uz len napojit na diag. Staci ze odislo cidlo vysky, ale to povie navi.
Len to nenechaj tlacit dlho, spalis Kompresor*.
03.08 2021 14:03
ovladanie funguje cez MMI* - rezimy sa daju menit a auto meni vysku, diagnostika nic neukazuje
plus mam este dojem, ze ked je auto nastartovane a akoze nafukane, tak zadok (5 prstov) je o nieco vyssie ako predok (4 prsty medzi pneu a podbeh)
03.08 2021 15:19
denial: vyska od kolesa vpredu a vzadu nie je rovnaka nikdy. Takze vlastne nerozumiem aka chyba ma byt.
03.08 2021 15:28
ja neviem, ci je chyba, pytam sa.
ked nastartujem, zadok trochu vyjde hore, predok nie.
takze neviem, ci je to normalne alebo ci zadok pusta vzduch.
teda ked auto stoji nejaky cas, zadok trochu klesne, predok zjavne nie.
(mal som za to, ze nema klesnut ziadna cast auta, ked stoji a nie je leak, ci moze?)
03.08 2021 15:43
denial: auto si dokonca odfukne, a znizi sa samo.
Preco to robi neviem.
03.08 2021 15:52
alebo este takto
A6 C6 vyfucanu som uz videl, ta klesne tak dolu, ze sa gumy skoro dotykaju podbehov a je to jasne kazdemu, aj kto take auta nepozna, ze je tam nieco zle a tak sa neda ist
ako moc padne Q7, ked vyfuci uplne, tiez az tak alebo ma nejake dorazy vyssie ?
Registrace: 24.9. 2020
Příspěvků: 9 | Témat: 5
03.08 2021 18:21
Čau mal som ten problém sú to tie ventily na zadných mechach
Dal som nové a mam pokoj
03.08 2021 18:34
denial: ak padne tak padne uplne ...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
