Celkem je zde 209 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 205
Celkem: 209
Registrace: 17.7. 2021
Příspěvků: 9 | Témat: 1
27.07 2021 20:15
Čau,
Neřešil, nebo nevěděl by tady někdo co s mým problémem na A4 B7 2.0 brd PD?
Hrozně rychle se mi zasírá DPF*. Za nějakých 30-40km se mi zaplnilo o 30% (město/okresky svižná jízda). Předchozí majitel měnil Turbo*, EGR*, a repasoval vstřiky. Já s tím najel 2-3tkm a až teď to začalo dělat problémy. Začal jsem výměnou senzoru dif tlaku, pak jsem měnil i DPF* (původní někdo zkurvil chemickým čištěním). Senzor i DPF* základní nastavení - následně regenerace ale stejně se plní prakticky stejně rychle. Při nějakých 45% zaplnění se pokusí spustit regenerace ale hned začne blikat žhavení a přestane tolik táhnout (ale ne jako když tam hodí nouzák). Diag píše P145E - nízký průtok vzduchu při regeneraci. Filtr nový, EGR* nový od předchozího majitele, váha ukazuje správně. Dnes jsem v práci ze zoufalosti zkusil i dekarbonizaci ale nic. Jinak žádnou jinou závadu nepíše, korekce vstřiků +-0,5mg, doba vstřiku na všech stejná.... Nevím už
Příspěvků: 5254 | Témat: 68
27.07 2021 20:39
tipoval bych vstriky, nebo treba nevhodne udelany chip
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
27.07 2021 21:13
P145E - intake manifold flap , aka "Throttle body valve" ??
27.07 2021 21:48
Chip tam nejspíš nebude. nějaký ty 3tkm absolutně bez problému až teď se to začalo sr*t
27.07 2021 21:55
u tý chyby p145e mi delphi napsala "nízký průtok vzduchu při regeneraci" a hella gutman "regenerace filtru pevných částic". Oboje diag píšou sporadicky zkrat na plus. Každopádně, když tak nad tím přemýšlím, tak problém s DPF* přišel hned po tom co mi odešla ta klapka. Když jsem ji vyměnil (měla vylámané ozubené kola), tak jsem to byl projet a vyskočilo to blikání žhavení - p145e. Ještě tedy kouknu na tu klapku
27.07 2021 22:21
jeste jsem se docetl, ze klapka ma pojistku 15 Amp. (nebo mozna dve)
27.07 2021 22:25
pojistky jsem kontroloval hned když mi to psalo přímo tu klapku a byly v pořádku.
27.07 2021 22:42
ano, to jsem napsal blbe. Posledni prispevek jsem chtel smazat, ale nestihnul jsem to.
Kdyby byla spatna pojistka, tak by chyba byla:
P3102
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/19558/P3102/012546
27.07 2021 23:10
v pohodě, já jsem rád za každou radu. Fakt už mi dochází nápady
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
28.07 2021 7:37
A jaký je to filtr? Starší, origo, nahrada- nedejbože JMJ?
28.07 2021 18:35
Hele dal jsem ASSO. Bylo mi to příjemnější jak nějaký bossal. Původně jsem chtěl vyčistit původní ale na předchozím čištění ho někdo zkurvil. Každopádně teď jsem našel originální kód tý chyby p145e. Originál kód je 4804, což by měla být právě klapka. Objednal jsem novou od vdo a budu doufat
31.07 2021 23:11
Tak vyřešeno. Bylo to klapkou
Registrace: 27.8. 2021
Klapka saní ? Já mám stejný problem s DPF*
27.08 2021 20:58
Jojo. Bylo to klapkou, byla zaseklá.
Ale záleží co ti to píše
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
