Celkem je zde 357 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 356
Celkem: 357
Registrace: 17.12. 2013
Příspěvků: 57 | Témat: 13
30.07 2021 8:50
Ahojte
Potrebujem poradiť s mojom A4 B5 1, 8 20V motor ADR*
Nedávno prešla vätcim servisom menil som servo čerpadlo siletbloky motora a ďalšie veci.
Od vtedy, ako som vymenil servo motor a tlakovú hadicu sa servo sprava divne
Niekedy ide ťažko niekedy ľahko a stane sa situácia hlavne, keď stojím, že ide úplne ťažko musím sa do toho riadne oprieť alebo sa trochu pohnúť.
Servo počuť hlavne, keď pridám plyn ( piskľavý zvuk ) pritom odvzdusnene je aj oleja je dosť dal som originál.
Ďalšia vec:
Po výmene silon blokov motora mi pri stati a vyhodenej rýchlosti trasie cely volant a vibrácie sa prenášajú do celého auta
A do tretice:
Pri spustenej klíme mi úplne spomalí výkon auta klíma funguje len akoby z brata 50 koni autu.
Prosím vás vie mi niekto poradiť, čo robiť, aby som odstránil tieto veci ?
Pripadne, kde je problém všetky veci, čo sa menil u sú nové čerpadlo je TRW.
Len pre upresnenie všetko robili v servise nie v dákej garazovke.
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
30.07 2021 9:47
Za mě: S čerpadlem serva se mění i nádobka se sítkem, případně samotné sítko, ucpou ho piliny z toho starého zadřeného - to může být příčina. Silenbloky: je možné zkusit povolit a usadit jinak, možná to někdo narval do krajní polohy, ale spíše se to originálu prostě nevyrovná a je to tvrdá guma. Klimatizace*: Prodřený Kompresor*?
30.07 2021 9:48
Oprava: Přidřený Kompresor*
30.07 2021 10:24
Dakujem Libor
Nadobku vymenim
Tie silentbloky skusim zohnat original a DAM** tam tie snad to pomoze
Nema nahodov klima Kompresor** magneticku poisku ktora sa pri zadreti odpoji a vyradi Kompresor**?
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
02.08 2021 11:33
Po výměně hlavních silentbloků před pár lety mám stejný problém s lehkými vibracemi do volantu a celé Karoserie*. Dával jsem SB Febi.
Originál silentbloky...No...až zjistíš jejich cenu (pokud ti je vůbec ještě autorizák prodá), přejde tě chuť je kupovat. Já měl původní AVON vyrobené v Británii a ty už se snad ani nedělají. U aut vyrobených před FL (cca 1. registrace do března 1999) je montován "žravější" komporesor, který citelně ubírá výkon. Mám dvě verze 1,8 - ADR* s plastovým sáním s časováním sacích ventilů a ARG v téže konfiguraci a rozdíly ve výkonu po zapnutí Klimatizace* jsou celkem citelné. U ARG není zapnutá klima téměř poznat.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
02.08 2021 12:23
No spíš aby tam servis jaksi nepřidal při té práci a výměnách nějaké překvapení. Z toho co popisuješ jen tak sebou motor výměnou SB nezačne třepat až do volantu. Být tebou tak si přes VAG projdu reálná data za chodu motoru, jestli dobře spaluje a hodnoty jsou v normálu. Aby ti třeba nějaký obratný mechanik nepokundil kabeláž od lambdy nebo špatně nezapojil nějaké konektory čidel. Už sem toho zažil dost.
Kompresor* vezme cca 2-3kW výkonu, u těch 1.8 20V se to umí projevit na volnoběhu dost. Hlavně ty modely před FL se starým Motronicem M3.2.1. Ty novější s M3.8 už jdou mnohem lépe, ale tedy jsi neupřesnil jaký rok máš. Ale aby ti klima vzala subjektivně skoro 50% výkonu, to je opravdu něco špatně.
Než vyhodíš 2x >3000Kč za origo SB, tak si ten chod motoru raději zkontroluj.
09.08 2021 9:37
Ahojte
Dakujem ze rady medzitym som uz vselico skusil a bohuzial na nic som neprisiel
Este to skusim zaniest spat do servisu ako reklamaciu a potom uvidim
V kazdom pripade dakujem za pomoc a DAM* vediet ako som dopadol
09.08 2021 12:39
No kdyby si neuspěl, a chtěl to vyřešit, tak nejblíž SK je asi Zlín a v něm uživatel Toona85 - 1.8 motory zná velmi dobře. https://www.autosluzbyliska.cz/
09.08 2021 14:34
Andy27 (Po, 09.08, 2021 9:37) orig :
Ahojte
Máš vyřešené a opravené všechny záležitostí ohledně podtlaků a možného falešného sání vzduchu? Např praské spojky sacího potrubí......
V jakém stavu je oranžový gumový "ventilek" v domečku dílu před škrtící klapkou?
Pokud máš sací potrubí s proměnnou délkou sacích kanálů, funguje ovládací mechanismus? Není prasklá membrána (z důvodu ucpaného zpětného kanálu v ovládacím solenoidu), nebo zlomené táhlo?
Pokud máš motor s časovačem sací vačky, funguje přestavovač časování?
V jakém stavu je klatalyzátor? Duní hodně?
10.08 2021 12:33
Dakujem Nakadah ked neuspejem budem zvazovat ho kontaktovat
Luboš75
Podtlakove hadice boli robene cca rok dozadu nekontroloval som to ale pozriem je mozne ze to poskodili v servise
Oranzovy gumovy ventil toto sa priznam ze neviem co to konkretne je nemas foto dielu alebo cislo aby som si to nasiel ?
Aby som ujasnil informacie mam auto z roku 1996 takze nemam casovac ani plastove sacie potrubie takze toto by som vylucil
10.08 2021 12:34
Este som zabudol
Katalizator je cca rok stary toto by som tiez vylucil
11.08 2021 6:41
To je otázka jaký. JMJ s kovovým jádrem přežil asi tak měsíc (pravda, s LPG*). Ale byl zase levný, to jo Bosal s keramikou úspěšně drží už druhý rok. Emise v pořádku, teď jsem musel opět absolvovat celodenní masochismus s názvem STK*+EMISE. Čísla naprosto OK.
A to ten Bosal zatěžuju větší teplotou z LPG*.
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1607 | Témat: 39
11.08 2021 7:37
S bosalem mám zkušenost, také to bylo na LPG*, vydržel asi 2,5 roku, než se vysypal na šrot a kousky odcestovali do zadního dílu výfuku, kde velice příjemně rezonovaly
11.08 2021 8:38
Tak to mám ještě 1/2 roku klid. Pak konečně po těch 22 letech vyměním celý výfuk
31.10 2021 13:29
Ahojte
Tak chvilu to trvalo ale vybracie do volanu spôsobovala zapaľovacia cievka keď som ju vymenil vybracie skončili
Takže aj toto može byt jednou s pricin snad tato info ešte niekomu pomoze
Dakujem vsetkym co pomohli
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
