Celkem je zde 182 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 177
Celkem: 182
Registrace: 5.2. 2019
Příspěvků: 34 | Témat: 7
28.07 2021 5:11
Zdravim,
trochu jsem patral po nejake odpovedi, ale nejak se mi nedari najit neco konkretniho.
Auto pri studenych startech startuje uplne bez problemu. Pred dvema roky menena baterie, BOSCH SLX-1B(110Ah), i v zimnim obdobi bez problemu.
Jiz pred nejakym casem jsem si vsiml, ze pri teplych startech, jen kdyz treba 10-30 minut auto stoji nekde na parkovisti a pak znova startuju, tak je ten start dost neplynuly. Nestartuje o nic dele nez pri studenych. Neprojevuje se to ale uplne pri kazdem teplem startu, takze je tezke to nejak zdokumentovat.
Nejaka zavada na davkovani paliva, nebo neco podobneho(palivova soustava)? Kdyby byla zavada spise elektricke povahy, tak asi bude problem i pri studenych startech?
Kdyby nekdo mel radu, budu za nejaky postup, jak prijit na to, kde je zavada, moc vdecny.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
28.07 2021 6:15
Jaggie (28.07 2021 4:11) orig:
tomuto dost dobře nerozumím.
co to je neplynulý start?
jako že to zakopává?
28.07 2021 12:48
rozsini (28.07 2021 14:15) orig :
ano, dalo by se rict... nebo mozna preskoceni?
dost podobne zvuku u tehle brambory, akorat moje A6 netoci dele nez pri studenem startu, jen to zakopnuti/preskoceni je tam slyset
borec v tom video popisoval, ze vymenil "crankshaft position sensor",
tak nevim, jestli to je stejna zavada, nebo se jedna o neco jineho.
28.07 2021 14:39
Jaggie (28.07 2021 11:48) orig:
to je senzor ot. kliky
ten když bude KO tak nenastartuješ vůbec
kdyby to byla nafta, tak je to kapající vstřik
u benzinu ne.
co říká diagnostika? bez toho je to hádání.
ten senz. to být může, spíš vodiče k němu, nebo konektor.
ale základ je udělat diag.
29.07 2021 5:20
vcds nasla tri zavady/chyby, spise se to toho problemu se startem netyka?
pokud by byla nejaka rada, ktery modul/kanal bych mel otestovat, budu moc vdecny.
29.07 2021 7:51
ty 3 chyby nemají s tím startem nic.
podíval bych se na ten snímač ot. kliky G28
i když není v diag. může tam docházet ke krátkodobým výpadkům signálu/1,2 impulzy/ to diag. nezachytí.
ta pozná až je snimač KO.
podívat se na konektor, zda nemá oxidaci, proměřit multimetrem odpor cívky
celistvost kabelů se tady moc nedá změřit.
zkusil bych i startér.
jeho ukostření, silový kabely k němu.
zda se nehřejí moc.
29.07 2021 8:14
diky, zkusim mrknout,
jestli neni nektery ten konektor vadny...
akorat vypada, ze tam jsou 4 ty sensory, na kazdou jednu radu valcu 2 kousky...
tak doufam, ze se k nim da dostat..
nize prilozeny obrazek je 3.2, ale 2.8 je vetsinou stejna, tak snad pozice tech sensoru bude taky stejna
akorat nejak dale testovat starter, to uz mozna bude horsi...
29.07 2021 8:22
pozor neplést camshaft a crancshaft senzor
na tom videu měnil crankshaft ten je na klice
na skřiní spojky u setrváku. ten co ukazuješ je
camshaft je to senzor na vačce.
29.07 2021 16:36
musim priznat, ze uz jsem z tech nazvu trochu v rozpacich. kdekoli kouknu, je to nazvano uplne jinak.
Dival jsem se do elsy a sensor co je vzadu u prevodovky, je tedy oznaceny jako G28 ale nazvany,
engine speed sender... je to ten sensor, o kterem je tady rec? nebo jsem zase mimo?
na netu ale zase po trose hledani je ten sensor snad oznacen 06E906433 Crankshaft position sensor...
29.07 2021 16:40
G28 speed senzor a crank senzor jedno jsou.
ano je to on.pokud tam máš senzor toho čísla co si psal
tak tam jde kabel propípnout. je samostatný
mě na A6C5 nešel je vcelku se senzorem
03.08 2021 14:44
Omlouvam se za pozdni odpoved,
po par dnech jsem se konecne dostal ze sparu koronace.
Jeste jednou diky, zkusim se na to zamerit. DAM* vedet, jak to dopadlo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
