Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 2 srpna 2021
Celkem je zde 19 lidí (9 přihlášených)
Nejnovější: Dan_
Uživatelů celkem: 47 349
Návštěvníků: 10
Uživatelů: 9
Celkem: 19
Registrace: 22.11. 2018
Příspěvků: 7 | Témat: 3
05.11 2019 11:37
Ahoj všem, vyskakuje mi hláška: Vypněte motor a zkontrolujte chladící kapalinu. Nicméně chladící kapaliny je dost. Co jsem si všiml, tak se tato hláška objevuje více v létě, nebo respektive když je venku tepleji než v chladnějším období, takže spíš v létě než v zimě. Nesetkal se s tím už někdo?
Registrace: 4.11. 2018
Příspěvků: 22 | Témat: 1
05.11 2019 12:25
A vody je na rysce mezi min a max? Nebo pod?
05.11 2019 12:39
Vody je mezi min a max - spíš k max.
Příspěvků: 1400 | Témat: 42
05.11 2019 13:56
špatný čidlo výšky hladiny.
nebo vodičů z něho.
05.11 2019 15:20
A to čidlo je součástí vyrovnávací nádobky, že ano? Musí se vyměnit nádobka a v ní je čidlo pokud se nemýlím
05.11 2019 16:03
na C5 je čidlo součást nadržky
u C7 to bude asi stejný, ale nejprve bych zkontroloval ty kabely.
Registrace: 6.2. 2020
Příspěvků: 27 | Témat: 1
11.07 2021 13:41
Zdravím vás chlapi predevcirem jsem jel do Chorvatska a z ničeho nic se rozsvitila kontrolka ze chybí chladicí kapalina zastavil jsem otevřel kapotu a voda všude jak kdyby neco prasklo , tak sem koupil na benzine chladicí kapalinu dolil jsem celou a během 5 minut to zase cele vyteklo podotýkám ze s vypnutým motorem jenomze absolutně nevím kudy to muže téct nic mene jsem to zavezl v Chorvatsku do Skoda servisu byl nejblíže jenomze ten frajer nevěděl co stim řekl mi ze se musí sundat motor a ze on to neumí a mám to odtahnout do česka, ale motor po doliti než to zase vytece jede bez problému takže včera jsem nechal ldtahnout auto do ČR a zítra bude v servise .. nevíte náhodou někdo co by to mohlo byt nebo nejaka zkušenost . Diky audi a6 c7 180kw
Příspěvků: 14109 | Témat: 6750
11.07 2021 18:30
kdyz to strika ven, tak si nekde praskla hadice okruhu.
Příspěvků: 9764 | Témat: 85
11.07 2021 21:51
Bestic93: by me jeblo...
Příspěvků: 2397 | Témat: 158
11.07 2021 22:03
Predpokladám vodná pumpa prvé modely na to trpeli
Registrace: 15.12. 2013
Příspěvků: 18 | Témat: 0
11.07 2021 23:02
mezi hlavama je uzaviraci ventil aby se motor brzo zahral, tam to casto netesni tou hridelkou, pak sem uz delal i na svem jak jsou prsa ze predu motoru, je tam plastový kryt a ten taky praska. Prace klidne den az dva. Záleží co ruplo. No a pak treba i ta vodni pumpa - ale tu sem upne srot jeste nevidel..
A motor ven nemusi.. pridam foto dilu
Naposledy upravil ktmdriver dne 11.07 2021 23:15, celkově upraveno 4 krát. (21% původního příspěvku)
11.07 2021 23:09
Registrace: 14.10. 2013
Příspěvků: 306 | Témat: 30
12.07 2021 9:53
tomko222 (11.07 2021 21:51) orig :
Podpálil by som ho priamo v Chorvátsku.
12.07 2021 10:46
Měl jsem 100 chuti ho tam poslat ze skály
12.07 2021 11:07
Tak už vim co stim je pry je praskly chladič od oleje . Pry nechápe jak je to mozne což já taky ne, ale dikx vsem za rady
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 99 | Témat: 4
12.07 2021 11:44
abys nemel praskly tesneni pod hlavou ...
12.07 2021 11:47
Těsnění je v pohodě .
12.07 2021 12:14
Nemyslim si že to je chladičem oleje. Koused pod chladicem oleje je ten uzaviraci ventil s tou hridelkou jak jiz sem psal. Vsadim boty že to je tím.
21.07 2021 11:38
Měl si pravdu ten plastový kryt byl taky praskly ..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
