Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 27 září 2024
Celkem je zde 904 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 903
Celkem: 904
Registrace: 30.6. 2018
Příspěvků: 33 | Témat: 2
06.07 2021 18:37
Prosím o radu se zapojením autokamery na Audi A6 C7 avant kombi 3,0TDi 2015.
Potřebuji kvůli parkovacímu režimu stálé napětí (Svorka 30) a spínané napětí (Svorka 15)
Také bych chtěl poradit, při jakém napětí je dobré kameru v parkovacím režimu automaticky odpojit, aby se zabránilo problémům s poklesem napětí, vím, že jednotky na to jsou háklivé a taky baterie to nemá ráda.
Na přepínači na kabelech ke kameře lze nastavit automatické odpojení od napájení při poklesu napětí na 11,8V - 12,0V - 12,2V - 12,4V
https://www.isix.cz/prislusenstvi-k-viofo-gitup-au [zkrácená url]
U starších aut nebyl problém najít spínané i stálé napětí voltmetrem, tady je ale zřejmě vše jinak, zřejmě nemá spínanou svorku 15, ale sw wake up/Sleep...
Nevím tedy, zda napětí, které najdu v pojistkové skříňce po odemčení auta a otevření dvěří je opravdu stálé, nebo bylo zapnuto právě už jen tím odemčením a otevřením dveří.
Pojistky jsou u řidiče, u spolujezdce a v kufru, ideální připojení by bylo u řidiče nebo u spolujezdce, aby nebylo nutné tahat kabeláž přes celé auto až do kufru.
Schemata pojistek i jejich popis a rozmístění mám, o stálém nebo spínaném napětí se tam nepíše nic, možná by to šlo řešit podle toho, jaký je tam napojený spotřebič, ale to jen hádám.
Taky je možné, že se od někoho zde dozvím, že kvůli baterii či něčemu dalšímu je lepší parkovací režim kamery nepoužívat, pak to tedy pokoušet nebudu.
Díky za každou odpověď, která mě posune k řešení.
Příspěvků: 5148 | Témat: 33
06.07 2021 19:22
Spis dej tohle
https://www.euronics.cz/prislusenstvi-navitel-ochr [zkrácená url] Nebo neco podobneho aby to netriskalo baterku
Registrace: 17.8. 2019
Příspěvků: 459 | Témat: 10
06.07 2021 19:53
Ja pouzil BlackVue Power Magic Pro
Mas moznost nadimenzovani shutdownu primo na krabicce, a to jak z hlediska casu, tak z hlediska odberu.
Mas take moznost “parking mode” na krabicce vypnout...to delam, kdyz mam treba auto na dvore a nepotrebuji 6 nebo 12 hodin po zaparkovani, aby byla kamera v hybernaci. Proste je vypla.
K tem pojistkam - ja mam teda C6, ale i tam uz to chtelo promerit a vyzkouset, co je a co neni pod stalym proudem.
- staly proud = 25A pojistka k houkacce
- ACC* proud = 5A pojistka k MMI* displayi
- zem mam na kostre
(Vse ve skrince na strane ridice)
Příspěvků: 5360 | Témat: 68
07.07 2021 10:06
Ja to resil pripojenim na stropne svetylko, mrkni do projektu B8 v podpisu, problem tam bude akorat to uplne stale napeti.
07.07 2021 20:03
Díky všem za rady, moc díky uživateli Bora, přesně to jsem potřeboval vědět!
Hemic - to je síla, vysoce hodnotím zručnost a odvahu úprav, projekt B8 vypadá skvěle! Ale pokud to půjde, zůstanu u napojení u pojistek.
Horní světlo - mám tam ovládání střechy a žaluzie střechy a taky tuším, že toto světlo u A6 C7 vypíná sw Sleep...
Roubic - díky za odkaz, jen u navrženého podobného řešení ve mně budí nedůvěru problém, že jednak chybí konektor USB-C a dávat redukci na vstupu kamery, kde není moc místa nechci a navíc to zařízení musí dát kameře povel k parkovacímu režimu, což u zařízení v odkaze nemusí fungovat. Kabel, který už mám, je originál od výrobce kamery. Případnou výměnu bych řešil až v okamžiku potřeby.
Poslední nezodpovězenou otázkou je doporučení, při jakém poklesu napětí nechat kameru automaticky odpojit. Při 11,8V - 12,0V - 12,2V - 12,4V. Pokud nikdo nemá doporučení, snad to půjde praxí vysledovat.
Nechám práci asi na víkend, protože dnes je tady 31st.C a zítra má být 36 stupňů a já nemám dílnu ani garáž
Ještě jednou všem díky za příspěvky!
Příspěvků: 14762 | Témat: 53
07.07 2021 21:07
12,4V je stav vybité baterie. Pokud hodláš auto tejrat a tím riskuješ umírání jednotek podpětím. Auto bude zbytečně odpojovat spotřebiče aby to bylo schopný nastartovat.
07.07 2021 23:07
No právě proto jsem psal: "Taky je možné, že se od někoho zde dozvím, že kvůli baterii či něčemu dalšímu je lepší parkovací režim kamery nepoužívat, pak to tedy pokoušet nebudu."
Takže v tom áčku nevidím "odhodlání auto tejrat"
A Navitel, na který mi poslal odkaz Roubic, ten dokonce hlídá pouze napětí 12,1V s přesností 0,2V, takže odpojí kameru od napájení při poklesu napětí na rozsah cca 11,9 - 12,3V.
Pokud je 12,4V stav vybité baterie, jaký je normální stav napětí u olověné nevybité baterie v klidovém stavu?
Nastudoval jsem, že by to mělo být 12,6 - 12,8V.
V podstatě se tedy k tomu účelu prodávají nepoužitelné bazmeky...
Tady jsem našel dokument ve wordu, který udává přesné hodnoty. Podle něj je při poklesu napětí na 12,4V baterie nabitá na 75%:
http://forum.mypower.cz/download/file.php?id=16236 [zkrácená url]
08.07 2021 5:55
Ono jde o to jak chces tu kameru pouzivat ja ji mam v aute ale treba tohle proste nepouzivam mam to jenom na spinane 12+ nejakej rezim tam je mozna to jede z baterky kamery nevim ale ciste napajeni mam jenom spinane
13.07 2021 0:08
Ruubic - už jsem zažil - ráno přijdu k autu, zrcátko uražený, díly o 10metrů dál u krajnice - evidentně nikoliv vandal, ale někdo, kdo jel těsně a nevyšlo to. Nové zrcátko v autorizáku s výměnou a lakováním 37 banánů. Kdyby tam už tehdy byla ta kamera na parkovací režim, možná mám RZ toho zmr..
13.07 2021 8:27
lupo450: vidis ja prisel k autu a nekdo si pohral a 110 tis od tohohle mam pojistku a nemyslim si ze ta kamera vecer bude mit takove super nahravani ze kdyz nekdo projede zaostri spz
13.07 2021 12:56
Ten parkovaci rezim je dobrej. Urcite se najdpu taci, co to vyuzijou. Ja docela casto.
Dnes uz maji kamery rozliseni 4k, minimalne FHD a znacku prectes, pokud te nevomete ve 150cce vnoci.
Jinak doporucuju, pokud kamera umoznuje, nastavit citlivost a vysec pro pohyb. Moje kameru v zakl. nastaveni vzbudila kazda blbost od chuze po slabsi dest a tak by nahravala furt. Doporucuju vyzkouset a limity prenastavit at je to opravdu jen na otres nebo pohyb v urcitem poli.
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 142 | Témat: 18
20.07 2021 14:51
Já si přední kameru zapojil na pojistku CD měniče na pravé straně. Takže po nějaké době bez ACC* elektriku odstřihne řídící jednotka, kamera se vypne a při otřesu se zapne z interní baterky, což mi zatím stačilo, když se o mě jeden vocas při podélném stání asi 3 hodiny po zaparkování opřel.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
