Celkem je zde 271 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 268
Celkem: 271
Registrace: 8.7. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 1
05.08 2015 13:20
Zdravím,nám problém S Q7mou konkrétně s podvozkem. předek klesne až dolů a zadek visí nahoře. pokud zvedám,tak jde jen předek a zadek nereaguje. tlačítko na náklad nereaguje. Dík za radu než pojedu na servis
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
05.08 2015 13:25
diagnostika - sensory svetle vysky vozu - kontrola mechu (odpousteci ventil), zakladni nastaveni podzvozku
Registrace: 26.3. 2015
Příspěvků: 23 | Témat: 0
19.02 2016 5:37
Ahoj chape mam stejny problem s pozvozkem jak jsi dopadl diky jara 603575621l
24.02 2016 20:50
Je to jednoduche Kompresor* musi davat tlak pak musi taky v kompresoru fungovat
odfuk to aby auto mohlo klesnout to je ten konektor kde kdyz prijde napeti otevre se ventil, pak konektory cidel vycistit vetsinou je to v tomhle vymenit vsechno neni problem ale stoji to zbytecne mnoho penez
Registrace: 25.12. 2016
26.12 2016 22:44
Zdravím ,mam problem na Q7 rok 2007 171kw. Stále mi skáče kontrolka podvozku oranžové autíčko ESP* ,ABS* a chyba svetlometov ,dal som to uz robiť a stále sa to vráti sem tam to skákalo a potom zase zmizlo ale teraz to svieti uz stále ,raz ak to začalo tak mi auto úplne spadlo nedalo sa jazdit stym až kým vybral kľúče a znova štartol tak všetko bolo v poriadku akurát ze nefunguje funkcia LIFT.Ze vraj sa mi priehrieva Kompresor* tak neviem co to je tak prosím pomôžte mi niekto ak máte skúsenosť z niečim takým dakujem budem čakať dúfam ze sa niekto ozve
27.12 2016 11:34
Ahoj, jasné ucpané takové malé ventilky v zadu na měchách - výměna 1 hodina cena 4 tis.
jara
27.12 2016 12:51
A myslíš ze mi to Diagnostika ukáže kde je chyba?
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
27.12 2016 14:51
Ak treba nahodou cely mech, mam za 100e. Je odskusany, ok
Registrace: 2.2. 2017
Příspěvků: 69 | Témat: 4
27.02 2018 18:16
Nazdar chalani,
je tu niekto z juhozápadného Slovenska DS a okolie cca 50km, ktorý by sa mi dokázal pozreť na podvozok. V piatok počas jazdy sa niečo stalo s nafukovacím podvozkom, rozsvietila sa mi oranžová kontrolka podvozku. Zadok mám úplne hore na doraz a predok tak normálne. Jeden chlapík mi to pozrel na PC, Kompresor* funguje aj predok reaguje ale nič bližie nezistil v čom môže byť problém. Skontroloval kontakty aj vzduchové trysky a molo by to byť OK.
Registrace: 5.2. 2019
Příspěvků: 12 | Témat: 1
13.05 2019 16:58
Zdravim čo bolo s tým podvozkom mne sem tam vyskočí oranžová kontrolka podvozku a auto úplne klesne po niekoľkých nových štartoch sa chytí a zasvieti zelená kontrolka a auto úplne funguje
Registrace: 28.7. 2019
28.07 2019 21:27
Ahoj mam Audí Q7rok 06 mam problém se snížením kufru pro naklad zadní tlačítko blika ale nic se neděje,a v MMI* to mam černé nefunkční.Jinak vše funkční a diag. bez chyb.Dík za rady
Registrace: 26.10. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 0
26.10 2019 14:58
Ahoj příznivci audi q7.
Potřeboval bych poradit s tímto problémem. Na diagnostice podvozku mám chybu 01577...odpojení nadměrnou teplotou
a 02250...funkční odpojení trvání ventilu
Auto se zvedá a snižuje,ale pouze zadní pravé kolo nereaguje..
Umí mě prosím někdo poradit co stím mám dělat ???
Díky moc. Karlos
26.10 2019 16:39
Zablokovany/zaoxidovany ventil na vrchu tlmica/vankuša. Da sa samostatne kupit, vymenit
26.10 2019 21:18
Díky moc za radu...již jsem objednal nový ventil na zadní nápravu a uvidím
MĚJ SE
Registrace: 6.12. 2019
Příspěvků: 6 | Témat: 0
06.12 2019 20:51
Zdravim. Potreboval bych prosim poradit. Pri startu se
Mi rozsviti kontrolka na tlak pneu a blika kontrolka
na podvozek. Auto muzu nastavit pouze na dynamic
ale uz auto nezvednu. Auto se da zbednout jen
kdyz neni nastartovany. V Audi mi nastavili pres
diagnostiku zaklad podvozku fungovalo to den a
opet to sviti. Dekuji za odpoved a rady
07.12 2019 0:41
07.12 2019 0:42
07.12 2019 6:57
Ľubo Meško (13.05 2019 16:58) orig :
Tak nakoniec u mna to boli vzduchové trisky na mechoch, vymenil som ich a auto odvtedy funguje všetko ako má.
16.07 2021 11:39
Zdravim čo bolo stým podvozkom
16.07 2021 11:40
Zdravim čo bolo stým podvozkomdodko77:
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
16.07 2021 12:44
Ľubo Meško: daj to na diagnostiku. Pravdepodobne mas deravy mech. Lubo v Martine to vie pozriet a aj opravit.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
