Celkem je zde 198 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 198
Celkem: 198
Registrace: 2.6. 2021
Příspěvků: 19 | Témat: 5
28.06 2021 18:00
Diky, tak jsem zjistil, ze pokud klima zrovna nefunguje tak jsou horky i ty trubky blizko plneni, ventil na vody neni horka trubka do kabiny, takze tam by to melo byt ok. Vyparnik u spolujezdce tak neni horky ale logicky ani studeny.
Horke trubky od klimy v motoru = spatny Kompresor* ze?
Registrace: 2.2. 2013
Příspěvků: 63 | Témat: 10
28.06 2021 18:18
Vadný Kompresor* se pozná pokud je stálo běžný, že se na řemenici uprostřed netočí hlava šroubku. V tom případě by byl zadřený a točila by se pouze řemenice. Potom může chybět chladivo, které každým rokem pomalu ubývá. Asi by to chtělo první dát klimu na mašinu, vysát chladivo, udělat test těsnosti a pokud bude vše v pořádku, tak naplnit včetně oleje. Pokud klima stále nepojede, tak postupovat dále, třeba expanzním ventilem.
28.06 2021 18:34
Chladivo jsem doplnoval uplne na zacatku, bylo ho tam min, doplneno na 550g. Bylo to i na masine na tesnost a to by mel byt v poradku. Klima chladila dneska tak 2x z 5ti cest
Zkusim tedy vymenit ten ventil v trubce a rovnou i vysousec kdyz uz budu mit auto na masine vysaty. To si musim dat pozor aby Kompresor* nesepnul ze?
Diky
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
28.06 2021 19:02
sergeiicz: To myslis vazne? Nebo uz mas upal z toho prehratyho auta?
28.06 2021 19:15
Mně také jela klima trochu nebo vůbec. Jinak konpresor se nesepne, když není tlak media. Expanzní ventil je v trubce po povolení šroubení v místě plnění klimy.
28.06 2021 19:35
áček: ja nefungujici klimu jeste neresil, nevedel sem ze Kompresor* nesepne bez tlaku, nemam bohuzel moznost resit veci v servisu kde delaji klimy, takze budu muset na masinu a pak s autem odjet a vymenit si to sam
Robert: me prave nekdy jede uplne normalne, nekdy par minut po nastartovani ale vetsinou vubec, kdyz sem byl na doplneni chladiva, tak samozrejme jela nekolikrat hned v pohode
28.06 2021 19:41
Mně klima jela málo a po kontrole odsátí a naplnění, kdy se doplňovalo pár gramů, tak po nastartování chladila. Na druhý den to stálo zase za hovno. Myslím si, že po naplnění se trochu uvolnil ten ventil a klima začala chvili chladit. Nicméně, po výměně ventilu jede bez problémů.
28.06 2021 19:45
Diky moc za rady, objednano, tak ho taky zkusim a uvidim dal
28.06 2021 20:01
Proc se to asi pricpava co?
Protoze je neco vybehany a ty castecky potupne zlikviduji zbytek. Tady je potreba poradny servis ne jen neco vymenit a myslet si ze je po problemu.
Je potreba to rozebrat vymenit tyhle drobnosti a udelat vyplach na masine. Dat novej Kompresor* a vysousec, expanzni ventil. Pokud to budete resit jen vymenou neceho brzo se to vrati jako bumerang. Klima je dost choulostiva na nekvalitni neodborny zasahy. Dal je dulezity spravny mnozstvi a typ oleje v kompresoru.
Tady je na zvazenou jestli hledat servis co je na to vybaveny a vi co dela nebo riskovat ze to casem klekne uplne.
28.06 2021 20:52
auto mam cca 3 tydny, takze zacinam resit nedostatky, ktery sem u jinych aut jeste neresil, klidne vymenim vse, uvidim jeslti v tom ventilu bude bordel
Ted jsem zjistil, ze se netoci ten hlavni vetsi ventilator, nejde ani spustit pres akcni cleny, ten mensi bezi s spoustet jde, to by taky mohlo mit spojitost?
29.06 2021 4:20
Ventilátory musí být v pořádku, jinak nebude klima chladit, hlavně když bude auto stát např. na křižovatce. Mně ventilátory běžely oba dva, ale v 32°C nejely na nejvyšší otáčky a klima chladila málo. Po výměně toho ventilu začala klima chladit a ventiátory jedou naplno.
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 110 | Témat: 16
03.07 2021 23:01
Do servisu..Dojít tady máš klíče a oprav mi to
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
05.07 2021 13:55
Chlapi toto je fajn téma. Ale este by ste mohli dat kolko stupnovy vzduch vam ide do vnutra. Mam zmerané momentalne po naplnení len A8 2008 a tam ide chladní vzduch 14 stupnov. Este idem odmerat A4 a A6
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 135 | Témat: 11
05.07 2021 14:18
volnoběh 4°C, při 1500 otáčkách 1°C, ventílátor na plný výkon.
06.07 2021 9:35
To riadne chladí. Takze je niekde problem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
