Celkem je zde 490 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 485
Celkem: 490
Registrace: 6.2. 2019
Příspěvků: 9 | Témat: 1
13.06 2021 10:25
Ahojte můžete mi poradit u mojí a6tky se mi začal objevovat problém sem tam se
Mi začla rozsvěcovat kontrolka podvozku. Pak třeba měsíc nic, a teď už svítí furt.
Auto funguje normálně,štelování podvozku jde, měchy neuchází.
A diagnostice mi to hodilo 3 chyby.
1780 senzor výšky vozidla
141. Senzor akcelerace Karoserie* vzadu
144 ventil pro regulaci tlumení ZL
A po vymazání tam zustala jen chyba 144.
Poprosím ted jestli nemá někdo nejakou radu.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
13.06 2021 11:07
TommyCz: no, ono to pise co tomu je...
tak jestli cekas radu jak to spravit bez vymeny, pak to asi neporadime
13.06 2021 11:22
Ne určitě nečekám opravu bez výměny. Akorát kterým
Čidlem mám začít. Samozřejmně je vyměním za nové.
V jiném vláknu sem se dočet že pán měl prakticky stejný problém a bylo to čidlem akcelerace. Zkoušel sem vystříkat patici kontakt sprejem ale to nepomohlo.
13.06 2021 20:04
TommyCz: no pise to ventil regulace plneni... cidla mela mozna jenom spatny den, kdyz se chyba nevratila.
16.06 2021 20:58
zkusím první vyměnit ten ventil regulace tlumení a uvidím.
18.06 2021 10:29
Ještě dotaz kde najdu ten ventil pro regulaci tlumeni ZL?
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
18.06 2021 11:39
To asi nevymenis to je v tlumici
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
18.06 2021 22:58
TommyCz (18.06 2021 9:29) orig :
Na lavom zadnom tlmici.
Ale ako sa tu pise,,musis vymenit cely tlmic.
Najprv by som ho ale skusil cez akcne cleny,kolko ma amper po aktivovaní.
Ak ho nenacita,odpojit šteker a pustit donho 12v ci ho zopina. Ak ano,problem bude v el.vedení.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
19.06 2021 16:51
Ten ventil je zboku na tlmici taky šúľok, ide do neho kábel . Skontroluj konektor, prívodny kábel, ci nie je preruseny. Ak je vadny ventil, treba vymenit cely tlmic. Ak by trebalo, este mam nejake 2ks, sa mi povaluju na sklade
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
19.06 2021 21:42
Kolik chceš za ty tlumiče?
19.06 2021 22:30
30 za jeden. Pouzite
21.06 2021 21:06
Díkes za rady. Zkusím se ma to mrknout. Viděl sem že se prodávají i samotné ventily, tak nejde vyměnit jen ten ventil?
27.06 2021 12:57
Tak sem auto dneska ještě jednou zvedl a zkontroloval kable. A světe div se kabel byl přerušený. Už byl jednou zpravovaný jak sem zjistil. Kabel sem opravil zapojil a voalá kontrolky zhasly, jel sem to projet a zatím vše ok.
Všem ještě jednou moc děkuji za rady.[img]https://photos.app.goo.gl/spqh946eBmC1tE3bA[/img][/akimg]
27.06 2021 13:32
TommyCz (Ne, 27.06, 2021 12:57) orig :
vhodna chvile se zamyslet proc se opravovany kabel omotany izolackou znovu prodrel na tom samem miste!!! Co ho asi odira.
27.06 2021 14:30
tecka: poresi dalsi majitel
27.06 2021 20:59
On nebyl prodřený. Byl tam prudký ohyb. A zlomil se. Jinač uvažuju o prodeji s důvodu že bych koupil nějaké kombi nikoliv že by se audi kazila.sem druhej majitel kára má nalétáno 470 000 km a funguje spolehlivě. A první majitel jezdil jenom do audi servisu. Poslední servis v audi byl ve 438000.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
