Celkem je zde 524 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 522
Celkem: 524
Registrace: 16.3. 2012
Příspěvků: 5 | Témat: 1
17.03 2012 12:24
Ahoj všichni, mám menší problém s tachometrem a otáčkoměrem. Čas od času se stane, že chci nastartovat ale rafička tachálu se jakoby cuká u nuly a otáčkoměr ten nehybně leží na nule. Zbytek palubovky funguje normálně. Před zimou s tím byly často problémy, v zimě vše fungovalo, a teď když se začíná oteplovat tak už se problém vrací. prosím pomozte
Audi a4 1997, 1.8T 110kW (AEB), sedan
Co je to za budiky, cislo nebo vyrobce? Vdo nebo uknsi? Bude naborene cpu ci jiny polovodic...
19.03 2012 22:33
a kde to prosímtě zjistím? čísli vyrobce atd.. ?
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
20.03 2012 9:05
jestli máš VDO, tak je to na budíkách napsaný zepředu, dole uprostřed, to druhý nevím
je vyndej ven, prace na pet minut, dva srouby...
21.03 2012 21:47
mám to je to VDO číslo: 8D0 190 A (jsou to nuly) tak co myslíte ?
29.03 2012 21:35
no tak pomozte někdo prosím, jakýkoliv tip je vítán
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
28.09 2013 12:56
Zdravím,mám podobný problém - nefunguje tachometr,ostatní funguje normálně (otáčkoměr,palivo,teplota,baterka,olej) jenom ta ručička tachometru se ani nehne . Budíky mám tuším VDO . Ještě nejde spotřeba a rychlost ale to je zřejmě jedno s druhým . Díky za rady ... jinak je to A4 b5 1.8T quattro* 96 AEB
28.09 2013 15:39
Mám ještě dotaz,když bych musel koupit druhé budíky,dostanu tam nějak původní km ?
Registrace: 17.9. 2013
Příspěvků: 16 | Témat: 1
28.09 2013 20:23
Zdravím, mám taky problém s budíky. Otáčkoměr a teplota ukazují špatně. Jak dostanu ty budíky ven. Díky za rady.
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
28.09 2013 22:48
sa to tu rozmohlo uzivatelmi s poctom prispevkov mensi ako 10 a s uzasnymi otazkami...
ta uprava km pri vymene budikov by zaujimala i mna, chcem prejst na Maxidot* ale co potom s km?
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
18.06 2021 5:15
Ahoj.
Tak uz to postretlo aj mna. Tachometer si zije svoj zivot.niekedy ide ok.niekedy ukazuje menej, niekedy viac- kludne 200 pri 60. Chyba cez vag ziadna.rucicka sa hybe skokovo po asi 3km/h. Odchadza motorcek?da sa vymenit samostatne alebo je to na vymenu komplet budikov...
Ďakujem za každú radu...
18.06 2021 5:15
Zabudol som - Audi A4 B6 1,9 2003
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
18.06 2021 8:03
Motorek se dá vyměnit, je to bipolární krokový motor s převodem uvnitř. Akorát abys ho koupil, musíš budíky vyndat, rozebrat a podívat se na označení motorku. Takhle sem opravil moje budíky, motorek otáčkoměru blbnul. Nové na výměnu jsem pak sehnal na ebayi. Ručičky jsem pak nastavil pomocí testu akčních členů na 3000rpm a 100kmh. Je to trošku drbání, ale nic co by nešlo.
18.06 2021 10:57
Dvoje budikov mam doma tak pozriem ci su tie iste motoeceky.
Dik za info...
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
18.06 2021 18:04
Díky mám skladem na B6 barevný.
19.06 2021 8:21
Tak mam tam ine cisla. Musia byt tie iste?ma to nejaky vplyv na ukazovanie rychlosti alebo immo*?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
