Celkem je zde 447 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 441
Celkem: 447
Registrace: 21.11. 2019
Příspěvků: 10 | Témat: 3
21.11 2019 13:10
Ahoj, umí někdo vyřešit vůli na uložení ložiska ? třeba takhle ?
A4 B8 6-ti kvalt Převodovka* MHK
https://www.youtube.com/watch?v=Hz4Prsqw3qo
21.11 2019 16:08
Respektive dala by se dát jiná Převodovka* ? ( jaký je třeba rozdíl mezi LLH a MHK ) a kdyby ne jsou ty "obaly" stejné ? Že bych sehnal nějakou převodovku s jiným označením a přehodila by se jenom ta část kde je to ložisko
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
21.11 2019 17:06
Pokud se nepletu tenhle servis dělá i opravy vymačkaných obalů.
https://www.idatabaze.cz/firma/305296-sixta-ivan-sixta-prevodovky/
24.11 2019 18:11
Díky, zkusím se pozeptat.
A ví někdo jaké jsou ty rozdíly mezi převodovkamy ?
25.11 2019 22:18
dnes jsem mluvil se soustružníkem a říkal, že by dokázal vyrobit tu frézu https://www.youtube.com/watch?v=Hz4Prsqw3qo
chci se zeptat, není tu někdo kdo by mi dokázal sdělit rozteče těch šroubů co drží ten krycí plech, popř. nemá někdo ten plech ? a pak bych ještě potřeboval znát průměr té vnitřní díry, kde je ložisko (kde zjistím jaké tam má být ložisko ?...jako velikost, podle toho zjistím průměr té díry) Nedá se to třeba dohledat pomocí ETKY ?
Móóóc Děkuji
Registrace: 12.5. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 0
15.06 2021 10:59
Zdravím, vyřešil to někdo? Vyrobil jste tedy ten přípravek?
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
17.06 2021 21:58
Jak se vam projevuje tato vule? Mam B8 quattro* a pri couvani mi tam neco cvaka, klepe a poskakuje jakoby od poloos. Nicmene obe poloosy byly uplne vygajdane, tak se daly obe nove ale problem pretrvava, tak mam podezreni ze to budu muset resit podobne. Shodou okolnosti stejny typ prevodovky jako na videu S-tronic 0B5
17.06 2021 22:10
U toho quattra to může byt spoustu jiných věcí...
Od diferenciálu, Kardan*, klouby... tomu se musíš pověnovat a najít nebo někomu svěřit.
Vůli, která se ti popisuje, zjistíš jednoduše... nadlehči kolo a chytneš za unášeč poloosy... bude chodit horizontálně i vertikálně.
Při pomalé jízdě se od kola nese pravidelné knikání...
Registrace: 12.6. 2021
Příspěvků: 136 | Témat: 3
27.08 2021 17:46
Včera mi se mi při jízdě ozvalo takové vrnění, jako když je ložisko v kole vadné, ale bylo to slyšet i v zatáčkách. Dneska jsem pod to lehnul a vrní ložisko unašeče poloosy na pravé straně, taky je tam i vůle, ale té jsem si všimnul už při koupi, od té doby najeto 5 tkm a začalo vrnění. Co se dívám po videích, tak všude řeší levou stranu, ale ta je u mě tichá a bez vůle. Tak se chci zeptat, jestli jsou ložiska na obou stranách stejná a nebo na té pravé je v oleji a jiné. Pokud by někdo věděl i čísla dílů, tak bych byl rád. Taky se budu muset podívat po firmě na Olomoucku, co by mi vystružila skříň, ta vůle napravo nebude jen v ložisku, ale asi i v bloku. Uvidím po rozdělání....
22.09 2021 14:32
ahoj,
jen pro ujasnění, vůle ložiska a vydřené pouzdro unašeče bývá na řidičově(levé) straně-dlouhá poloosa....
nemáš ang verzi? volant vpravo? to by sis ale asi všimnul.
kolik máš najeto?
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
22.09 2021 16:51
Obcas sa po case rozsype aj ozubene kolo
23.09 2021 21:31
Nakonec to bylo lozisko v kole,neslo se to do prevodovky a po sundani poloos jsem zjistil,ze ani loziska unasece nemaji vuli. Takze zbytecna panika ve 165 tkm.
Martan: i u anglicke verze je leva strana porad nalevo a dlouha poloosa na stejnem miste jako u levostranne... Leda bych si sednul do auta opacne jako Narozny na kone v pohadce S certy nejsou zerty.
23.09 2021 22:34
Martan to mozno myslel ironicky. Prevodovky aj v angl.vozoch su rovnake
24.09 2021 10:34
Já to taky tak bral, akorát jsem nebyl schopný najít smajlíka na mobilu...pobavil.
07.10 2021 14:29
to jsem rád ....
20.10 2021 22:31
Tak nakonec to vyřešila firma Automatické převodovky Praha s.r.o., vyfrézovali to a pak tam dali pouzdro.
21.10 2021 14:07
Lachtan77: co si za to řekli, pokud to není tajné?
21.10 2021 14:57
15
21.10 2021 21:45
Patnact tacku za praci,co jsme videli ve videu v prvnim prispevku? Tak to je masakr....
21.10 2021 22:58
Je to dost? Asi...nikdo jinej to ale nedělá ...nebo aspoň nedělal, když jsem to potřeboval ...sehnat převodovku mhk se nedalo ( cena za převodovku o který nevíš jakém je stavu + cena za výměnu by nebyla levnější) ...
22.10 2021 12:41
Malem jsem se pred casem dostal k teto oprave taky,nakonec bylo spatne lozisko v kole. Ale zjistoval jsem cenu vystruzeni a jeden fachman od soustruhu mi to chtel opravit za dva litry,ale chtel prevodovku ven. Vytahnout prevodovku na zvedaku je malickost,cena loziska do ni osm stovek original. Nakonec lozisko v kole za dvojku.... Dokonce jsem si sehnal jinou prevodovku se zarukou za 15 a to mam mvs,tech taky moc neni. U me bylo podezreni na vadnou celou skrin,nastesti se to nepotvrdilo,protoze repas manualu od petadvaceti vys....
Registrace: 16.10. 2018
Příspěvků: 6 | Témat: 2
17.03 2022 19:33
martan (22.09 2021 14:32) orig :
ahoj,
kolik máš najeto?
Omlouvám se,za vložení do debaty, ale chtěl jsem říct že mám A4/B8 manuál 6kvalt -kod MVS a poloosy L i P jsou stejně dlouhé. U jiných převodovek na těchto vozech jsou různě dlouhé?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
17.03 2022 21:53
Poloosy jsou stejně dlouhé ale skrz převodovku jde “prodloužení “
Registrace: 9.11. 2022
Příspěvků: 3 | Témat: 0
09.11 2022 13:46
Pánové, máte někdo ten přípravek ?
10.11 2022 23:00
Ja to zatial robim tak, ze menim predny diel prevodovky. Ked uz nebudem mat, potom budem nuteny frezovat.
14.11 2022 19:57
Řeším ten přípravek, kdyby jsi někdy v budoucnu potřeboval frézovat, napiš.
Určitě se domluvíme. Nebo telefon 771199222
Registrace: 10.11. 2021
Ahoj, nemá někdo z Vás prosím tento přípravek (frézu) na vyfrezovani těch domků pro ložiska uchycení poloos v převodovce? Případně kde seženu i ty šály na vymezení vůlí? Mockrát děkuji za pomoc.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
