Celkem je zde 420 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 412
Uživatelů: 8
Celkem: 420
Registrace: 20.8. 2014
Příspěvků: 53 | Témat: 6
13.06 2021 9:06
Zdravím jak funguje klima u B7? Psala mi chybu čidla nízký tlak.. G65.. Po naplnění zase vysoký tlak. Na vagu pichnuto. čidlo tlaku dáno nové. Mám jen jednu SAHARU. ta se roztoči při zapnutí Klimatizace*.. poznatek - za jízdy chladí a po zastavení a staní u semaforů jde do kabiny postupně teplý vzduch, po čem pátrat.. zda zanesene chladiče bordelem, nebo řidici jednotka sahary, nb sahara .. mechanik mi chce hned měnit Kompresor*.. test akčnich členu v klimatizaci se sahara netoči... ale při testu akčnich členu motoru se tam točí..
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
13.06 2021 10:00
Dej tam novy snimac tlaku original nahrady delaji takovyhle picoviny.
Rozhodne to neni klimakompresorem. Na to bacha bylo by to naprosto zbytecny meneni neceho co to nedela.
13.06 2021 10:47
tak čidlo stary furt mám. občas tam skočila chyba nizky nebo vysoký tlak. a je mi divny že má moje B7 jen jednu saharu, a druhy moje auto a4 B5 ma dvě.. takže moc nechápu chlazeni klimy u B7 ... a akčni člen klimošky na vetrak.. viz vyše
13.06 2021 13:02
Rozdil v sahrach neni dilezity. Je to postaveny na auto bez tazneho zarizeni proto je tam jen jedna vrtule. Ackoli ja tam tazny dodelany mam a neni s tim zadny problem,auto se uchladi naprosto s prehledem.
To nejpodstatnejsi je to ze cidlo hlida jak tlak tak teplotu. To jak se ti to chova je priznak vadneho cidla. To dodava milne informace ridici jednotce a ta se chova takhle.
Kup pouze original cidlo jinak ten problem budes resit porad dokola. Nahrady stoji za hovno.
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
13.06 2021 19:04
Je to přesně tak jak píše áček:.. moje klima loni na jaře, byl neskutečnej hic, auto rozpálený jak kráva, před jízdou stahuju okýnka, větrám, nastartuju auto a čumím, svítí ECON. Nejde zapnout.. říkám OK kalibrace klapek nebo něco. Nikdy jsem předtím 5 let neměnil chladivo (teď už vím, že to na to serou jenom cikání a ne normální lidi ). Takže jsem to napíchnul, chyba G65, nízký tlak. Jenže přijedu domů po 150km a zkusím to natočit po hodině a klima chladí jak nová. Říkám to snad není možný, takže asi čidlo vadný. Takže sjedu klimu naplnit, bylo tam cca 300g, naplnilo se 600g. Koupím nové čidlo (překupník ale nové), hodim ho tam a bum, ECON svítí a nejde vypnout.. dám tam původní origo a chladím. Říkám to bych se posral. Takže dám původní čidlo, nahodím nárazník a jezdím. Dovolená, celé léto, pařáky jak prase. Auto rozhicovaný a hnedka to je vychlazený. Celou zimu ECON vypnutý a teď 14dnů zpět bác. První hic, auto rozpálený a nejde vypnout ECON. Diagnostika repete, špatný čidlo. Takže jsem opět dojel na doplnění, 280g OFF, 600g do vnitř. Pán měřil Kompresor*, říkal že chladí jako žádnej jinej, únik je to prej 000 prd, tak ať to pozoruju.
Už teď si sem jistej, že moje čidlo dělá bordel, čidlo od překupníka je na hovno (mám ho v kufru), čidlo HELA nepasovalo, takže seženu originál přímo z AUDI a bude 100% klid..
13.06 2021 19:43
tak mě čidlo sedlo krasně.. ted je to bez chyby.. spiš jestli neni problem se saharou nebo bordel v chadičich, je to špekulace .. na kompresoru proud šel. ale jak jsou vetši pařáky auto při stáni na semaforu má furt auto, econ nesviti. asi budu muset jezdit s notasem a vaginou na grafu jinak fakt nevim. zlata stará B5
13.06 2021 20:47
Daval jsi original cidlo? Jestli ne tak se nediv bude to delat blbosti.
Proste jsou veci ktery musis chte nechte dat original.
13.06 2021 21:35
Ono to blbosti nedělá... Za jízdy zima.. Při stání teplo... Musím zapnout logovani a zjistit co se děje. Vag žádný závady nemá
13.06 2021 21:54
Bezi ventilator kdyz stojis pri zapnuty klime? Je to cidlo original?
Pokud neni origo muze davat spatny info o teplote a behem jizdy ti jde napor vzduchu a chladic se ochlazuje proto klima maka ale v momente kdyz stojis a ventilator nechladi tak proto to zacina topit.
To vse udela spatny cidlo.A to jen proto ze neni origo a tim tu automatickou klimu celou rozhodi.
13.06 2021 22:59
Sahara se normálně točí při zastavení. Víc budu vědět až zaloguju jízdu
14.06 2021 15:28
asi si budu muset zvyknout ze bude chladit jen za jizdy .. fakt nevim proč se chladi jen za jizdy.. a vypne se to při stáni .. a chyby nulove .. pošahana B7
14.06 2021 15:50
Tak se tě zeptám naposledy máš nebo nemáš originální snímač tlaku?
14.06 2021 16:59
mám .. dle logu spína Kompresor* za jizdy . a při zastavení zase vypne
14.06 2021 18:03
a taky nevím jak je to nastavene v kodovani klimy .. jestli se ma spustit Kompresor* jen při jizdě..
14.06 2021 20:00
To je blbost tohle kodovanim neni a ani nic takovyho ani nejde.
Zacni vymenou toho cidla dava milne info o teplote. Klima musi jet porad. Je to stalobezny Kompresor* tak ze nespina ale reguluje prutok chladiva.
Jak se to chova kdyz nastartujes studeny auto?
Je tam stale puvodni vysousec? To by taky mohl byt problem. Okruh muze mit snizenou pruchodnost. Rychle se zahreje zpatecka do chladice a ventilator to neuchladi az napor vzduchu behem jizdy to zvladne.
Jak reaguje misici klapka na telese topeni? Jaky hodnoty ukazuji vydechy?
Je tam toho hodne co to muze ovlivnovat. Treba jednotka ventilatoru na spodku leve savle. Staci oxidace v konektorech a problem je na svete.
14.06 2021 20:19
hele asi vše původní, po naplněni a startu auta mu přistroj netlakoval . a hned by mi mechanik měnil Kompresor*. budu určitě měnit vodni chladič a i výparník, zaleží dle stavu....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
