Celkem je zde 132 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: xtrancer
Uživatelů celkem: 48 410
Návštěvníků: 130
Celkem: 132
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
11.06 2021 17:30
Ahoj všem, počítač mi hlásí že nejde přídavné chladící čerpadlo. Dal jsem nové a beze změny. Netušíte někdo kde je k tomu čerpadlu pojistka???
Naposledy upravil fedo01 dne 15.06 2021 23:18, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.06 2021 19:17
11.06 2021 20:11
Právě všechno zkontrolovane a vše ok. Když propipnu konektor z - na - tak je spojení ale z + na + tak nic. Naměřeno 0 voltu
12.06 2021 13:45
ještě jedna chyba je v Gatewayi:
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-907-468.clb
Control Module Part Number: 4F0 907 468 N HW: 4F0 907 468 G
Component and/or Version: GW-BEM 5CAN-M H06 0031
Software Coding: 000303
Work Shop Code: WSC 02391 823 56573
VCID: 3A2D32F51C5C670B817-806E
1 Fault Found
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 184678 km
Time Indication: 0
Date: 2021.06.12
Time: 13:40:46
Freeze Frame
Bin. Bits: 10111
Voltage: 12.00 V
Count: 7
Bin. Bits: 10011
12.06 2021 16:12
Poskozeny can ktery se prepnul na komunikaci po jednom dratu nebo tak nejak to je
12.06 2021 17:05
Myslíš že to může být příčinou?
12.06 2021 17:16
Za me ne protoze cerpadlo neni spinane takhle to bude spinane nejakym relatkem a nepsala gateway ale motor kabelaz pojistka
Pak zalezi co to cerpadlo spina jestli nejake teplotni cidlo ale to vse najdes ve schematech
Naposledy upravil Roubic dne 13.06 2021 12:13, celkově upraveno 1 krát. (28% původního příspěvku)
13.06 2021 10:46
Netušíš kde vy relatko mělo být?
13.06 2021 12:12
Vubec stahni si elsawin a najdi si schema zapojeni cerpadla a budes vedet a treba se ti to bude hodit do budoucna
Příspěvků: 14650 | Témat: 52
13.06 2021 13:27
Podivej se do eboxu u ridici jednotky motoru pod deklem bejva nekolik pojistek pro motorovy prostor.
Jinak pokud tam mas chybu na can vedeni a jede to po jednom vodici tak dokud to neopravis tak to nerozjedes.
13.06 2021 13:37
áček: neverim ze by cerpadlo bylo can vedenim to spis bude chyba s nejakou jednotkou ze bude spatna komunikace ale ne ze mu nepude cerpadlo na vodu
13.06 2021 17:13
U RJ jednotky jsou jen dvě pojistky(40A a 80A) a dvě relatka ( 643, 639 )
13.06 2021 17:45
Melo by bej u ridice pod torpedem pojistka 3 15a
13.06 2021 17:47
Pak je tam i rele ale nevim zda patri k nemu pozice 1.2 rele pridavneho obehoveho cerpadla
14.06 2021 9:40
Tak pojistka dobra, objednal jsem na zkousku rele tak uvidim. kazdopadne dekuji za rady
15.06 2021 23:21
Vyřešeno. Po instalaci nových relatek bezezmeny. Tak jsem sel opět zkontrolovat pojistku ( oxidace luzka) a všiml jsem si že první slot není obsazeny. Tak jsem tam dal pojistku a čerpadlo běží. Nechápu. Prostě jí někdo vyndal a nedal zpět. Snad k tomu neměl nějaký důvod. Děkuji za rady všem
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
