Celkem je zde 165 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 159
Celkem: 165
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 624 | Témat: 36
28.02 2021 12:30
njn...nemám nikoho s VASem, tak jezdím už dva roky po výměně táhel s rozvícenou žlutou kontrolkou motoru....vobčas to i zhasne
Příspěvků: 11011 | Témat: 89
28.02 2021 18:41
Damned: to bych tu zarovku vykousl....
28.02 2021 21:03
---no vzteky určitě )), ale člověk si zvykne na všechno a vydrží víc než zvíře
Registrace: 19.1. 2019
Příspěvků: 51 | Témat: 6
06.06 2021 16:19
Zdravím, chýba p1018 nedosazena dolni mez na 2.rade - znamená že sa klapka nezatvara?
06.06 2021 16:28
Tá chybná klapka sa pri zapnutí zapaľovania veľmi pomaly hýbe oproti prvej. A ide 2x
11.06 2021 7:07
Či nikto netuší?
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
11.06 2021 12:29
Je to vychozené, zatuhlé. Musí chodit obě stejně. Bude to na repasovací sadu a výměnu.
11.06 2021 21:17
No ale komplet klapky aj tiahla som vymenil
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
12.06 2021 8:26
Ak si vymenil opravnu sadu vrátane klapiek máš už vymlatene dosadacie miesto kde sa má klapka zastaviť a zapísať naučenu pozíciu a to robí každé zapalovie
Tým pádom zbehne po min požadovaných 20% napr 18.5% aj zápise chybu správne rozmedzie 20%-80%
Vieš si to skontrolovať cez diagnostiku v live data alebo v adaptacii
Riešenie výmena tela manifoldu
13.06 2021 7:26
Ok a keď jej mechanicky obmedzim ten pohyb?
14.06 2021 18:55
Vyzerá, že pliesky na motorčeku pomohli. Nahradili dotazy v manifolde
Registrace: 15.8. 2021
Příspěvků: 12 | Témat: 1
11.03 2022 11:04
Taky jsem pořídil plechy z china a top.Opravna sada klapek nepomohla. Motor 3.0 ASB
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
11.03 2022 12:36
Já to vyřešil jinak. Pod táhlo na hlavu jsem nalepil na silikon matičku M6 která slouží jako doraz a cca půl roku to chodí bez chyby
V krabici leží celý nový klapky a dokud tahle bude fungovat měnit to nebudu
Registrace: 11.11. 2020
Příspěvků: 6 | Témat: 1
16.04 2022 21:55
Ahojte, tak uz som aj ja v klubu klapkařů
A6 4F 176kw 2011
Davnejsie mi vyskocila chyba P2015 sporadicka, vymazal som a jazdil dalej.
Nedavno mi zasvietila kontrolka motora. V pamati boli tieto dve zavady. Po vymazani sa chyby opat objavia a po prvom/druhom nastartovani sa opat rozsvieti check engine.
Mozu mat tieto dve chyby nejaku suvislost. Podla hodnot z VAG by DPF* nemalo byt nadmerne zanesene. Posledna regeneracia pred 120km podla VCDS (prilozene foto). Jazdim prevazne dlhe trasy a neni citit ani stratu vykonu.
2 závad nalezeno.
008213 - Snímac polohy klapky v sacím potrubí/rízení proudu vzduchu
P2015 - 003 - neplatný signál - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11100011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 12
Poèítadlo resetù: 255
Kilometry: 282618 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2022.04.05
Èas: 06:50:59
info o závadì:
Otáèky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napìtí: 12.46 V
Lambda*: 13.3 %
Lambda*: 4.7 %
Napìtí: 0.540 V
Provozní stav: 10000000
009263 - Filtr cástic nadmerne zanesen
P242F - 000 -
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 281451 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2022.03.22
Èas: 15:25:54
info o závadì:
Otáèky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
bez jednotek: 5.5
bez jednotek: 20.0
Kilometry: 240 km
Èas: 0.00 s
bez jednotek: 4.0
Readiness: 1 1 0 0 0
Prosim Vas cim zacat, tiahla, ulozenie klapiek, ovladaci motor, kabelaz? Rada 1 je soferova strana?
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
17.04 2022 7:22
Podla hodnot z VAG by DPF** nemalo byt nadmerne zanesene
co ta chyba P242F to je co?
20.04 2022 22:27
Chyba P242F je uz vymazana, prikladam obrazok s hodnotami.
Chyba klapiek je stale v pamati, neplatny signal. Kabelaz, konektory k ovladacim motorom V157 skontrolovane, nemoze byt problem v nich? Pri teste akcnych clenov tiahla chodia plynule.
Myslim si ze keby je problem s tiahlami alebo s ulozenim klapiek v manifolde, popripade koncovom doraze tak by skor vypisalo nedosiahnuta koncova/vychozi poloha, nie?
Na obrazku v predchadzajucom prispevku fotka z Delphi diag. Preco rada 1 nema referencnu hodnotu ako druha strana?
1 nalezena chyba:
info o závadì:
Stav závad: 01100011
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 283740 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2022.04.20
Èas: 18:11:02
info o závadì:
Otáèky: 630 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Napìtí: 13.76 V
Lambda*: 14.1 %
Lambda*: 4.7 %
Napìtí: 0.500 V
Provozní stav: 00000000
21.04 2022 10:01
V157 nie su klapky ale klapka na kolene pred EGR* vpravo hned za radiatorom - zvycajne vymlatene zuby alebo umrela
Registrace: 8.7. 2016
Příspěvků: 50 | Témat: 11
18.05 2022 6:40
Zdravim,
Taky se mi ozvali klapky a sviti kontrolka motoru. Do dvou tyzdnu ale musim na STK*, nevite nahodou jestli to nebude vadit na emisich nebo STK*?
Pripade je nekdo kto by byl ochoten to opravit?
Diky moc.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 270 | Témat: 31
18.05 2022 7:40
nesmi svitit motor....takze vadit to bude na 100%
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
30.11 2023 9:08
Čeká mě výměna klapek, je nějaká značka, kterou určitě nebrat nebo naopak kterou určitě brat? Výrobců je docela dost.
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
11.12 2023 14:33
Nebrat Pierburg!!! posílám odkaz na video, které jsem vytáhl ze svého Alla po 60TKm, netřeba komentáře...
AIC je na tom podobně, tam zase padají věčně táhla, uložení taktéž.
Takže jsem dopadl tak, že jsem si je opět udělal sám, pokud někdo chce -> PM.
Příspěvků: 5265 | Témat: 68
14.12 2023 14:02
sadd-cz: Pise to: This video has been archived and is not available to watch at this time.
15.12 2023 10:49
Dal jsem to na YT -
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
