Celkem je zde 188 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: ondrej1997
Uživatelů dnes: 6
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 183
Celkem: 188
Registrace: 24.3. 2016
Příspěvků: 74 | Témat: 2
09.06 2021 20:18
Ahoj, asi před rokem jsem nechal dělat GO motoru A6 3.0 TFSI** 213kw. Měl jsem velkou spotřebu motorového oleje. Motor mě mechanik Kuba rozdělal do posledního šroubku. Nové pístní kroužky, dekarbonizace komplet všech dílů. Hlavy nechal kompletně zrenovovat. Vše bylo v pořádku.
Stálo to dost peněz. Cca před dvěma měsíci se mě začala ztrácet trochu voda.
Byl jsem u něj kvůli něčemu jinému a zmínil jsem se o tomhle problému. Koukl se, ale nikde žádné stopy po úniku nenašel. Po té se díval na víčko od oleje a bylo tam malinko mlíka.
Říkal že to nic není. Že pokud se s autem jezdí malé štreky, tak se to tam udělá.
Hledal jsem únik ještě u kamaráda a nenašli jsme žádné stopy po nějakém úniku.
Je to cca týden co jsem začal dolévat víc a víc. Dva dny už ale dolévám 1,5litru vody a víčko od oleje mám hodně zanesený od vysrážené vody. Olej mám při měření nad maximální hranici.
Nevím jestli mu to mám reklamovat, když je to rok po GO. Jak by jste to kluci řešili vy?
Děkuji moc za názory
Příspěvků: 14653 | Témat: 52
09.06 2021 20:49
Může bejt KO výměník voda olej. S generálkou to nemusí vůbec souviset.
Nech ho otestovat a uvidíš.
09.06 2021 20:51
Po roce neni co reklamovat..... Budto praskla hlava,blok nebo tesnění pod hlavou nebo výměník.Pokud je auto nachipované neumerně hodně neni se čemu divit.
A 140K za go V6??? Fakt jsem blbec koukám..... a vostře přitlačim.
09.06 2021 21:03
Auto čipované není. A s autem jezdím slušně. Vozím v něm děti.
Co způsobí závadu u toho výměníku voda olej?
Jak se pozná, že je to tahle závada?
09.06 2021 21:06
Nerozumím tvé odpovědi ohledně té ceny. Jestli je to moc, nebo málo?
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
09.06 2021 21:09
Satas myslel ze to je hodne, dela to za min
09.06 2021 21:15
Cena byla 145 000kč, ale jsou v tom ještě horní ramena+vlnovce.
Ramena mu nešla dolů, tak je musel říznout
09.06 2021 21:16
09.06 2021 21:20
Vyndat výměník a nechat ho otlakovat. Tím vyloučíš průnik vody do oleje právě odsud. Potom to může bejt prasklá hlava. A ta na reklamaci nebude.
09.06 2021 21:28
Je to náročný na demontáž? Popřípadě kolik stojí asi ten výměník?
Děkuji
09.06 2021 21:36
Ty asi myslíš chladič oleje že? Ten je tam cca 1,5 roku nový.
10.06 2021 9:35
Teď jak si to zpětně pročítám, tak jsi myslel chladič.
Ale nejde mě do hlavy jak se z chladiče může dostat
Voda do motoru
Příspěvků: 2673 | Témat: 171
10.06 2021 9:53
Predpokadam ze olejoy chladic je chladeny vodou tak ako u s-tronicu TZV vymenik tepla and stava sa ze vzniknu mikro-trhliny a voda ide do oleja
Audi ma na to pre s-tronic aj glycol test pre olej
10.06 2021 10:17
Já mám Tiptronic*
10.06 2021 10:21
Myslel som tvoj vymenik tepla pre olej v motore ak to auto ma ale to ti povedia znalci ja len predpokladam ze to ma riesene asi podobne ako u S-tronicu tvoj motor nepoznam do detailov
10.06 2021 12:34
Ajóó, já to nepochopil
Dnes jsem to odvezl do servisu a v pondělí ten výměník vytáhnou a provéří.
Dékuji
11.06 2021 7:46
urgi (10.06 2021 9:53) orig :
Co to má společnýho s motorovým olejem do kterého se mu dostává chladící kapalina?
11.06 2021 9:35
Otázka pro Áčka. Výměník voda olej jsi myslel chladič oleje ne?
11.06 2021 12:26
Ano olejový chladič pro motorový olej na motoru.
11.06 2021 13:38
Děkuji za upřesnění
11.06 2021 13:58
áček (11.06 2021 6:46) orig :
Pricipialnu funkcnost a mozne tie iste prejavy ( mikrotrhliny ) ako u S-tronicu ked ide voda do oleja .......
14.06 2021 20:17
Tak dnes se vymontoval chladič oleje a testoval se tlakem. Chladič je v pořádku. Takže buď to těsnění a nebo prdlá hlava
Za 14 dní to rozdělá a nechá otestovat hlavy.
Má toho teď moc. Je to prostě pech.
Nechápu jak se to mohlo stat, když vše bylo kompet udělané. Čipované to nemám, nezávodím( jízdu si vychutnávám) je to limuzína a 295koní moc na závodění není.Auto od GO najelo cca 15 000km.
Fakt to nechápu
14.06 2021 21:08
Není natom nic k nepochopení to ze se udělaj komplet hlavy srovnaj se atd neznamená ze nemůžou prasknout pořad se opracovava a opravuje starý použity vyhřátý díl. Pokud ruplo tes pod hlavou je to to Nemenší zlo.
14.06 2021 21:29
Ty hlavy byli dekarbonyzovaný a srovnáný.
Pokud někdo srovná hlavu, tak tím procesem přece odstraní vrstvu, která je opotřebená.
Tak by to nemělo mít ten efekt starýho materiálu.Nehledě na to, že před GO jsem nedoléval nic. Chápu, že máš s opravou motorů jistě velké zkušenosti, ale já ne.
Tak budu doufat, že to nakonec bude fakt jen to těsnění. Na Kubu co mě to dělal se nezlobím, sám je z toho nešťastný. Je to šikovnej mechoš.
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
15.06 2021 5:54
ten material je starej celej /fšude/tak může prdnout taky fšude
28.06 2021 17:06
Ahoj, tak oprava se nekoná. Mechanik dostal výpověď od majitele co mu pronajímá prostory.
Tak fakt nevím kam to mám dát opravit
Neznáte nékdo nékoho v Brné, kdo by to zvládl?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
28.06 2021 20:40
jak rika satas stary vyhraty hlavy.Precti si dilenskou prirucku tam brouseni zakazuji jen vymena za novou... Ale osobne tipuju ten tepelny vymenik voda olej
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
28.06 2021 20:46
S tym brusenim je to tiez, co mechanik to nazor. Jeden Ti povie, ze vzdy ked su hlavy dole treba zbrusit a zrovnat, dalsi ze pokial nie su pokrutene nema vyznam z nich stahovat. A treti ze vzdy nove Co je ale nezmysel, neviem kto by objednaval nove hlavy pri vymene tesnenia.
Ja osobne by som nebrusil pokial pokial nie su krive, potom to uz zas ovplyvni kompresny pomer/zapalovanie atd atd. Proste to uz nikdy nebude ako bolo ak sa neda hrubsie tesnenie.
28.06 2021 20:49
Ten vymenik voda mě kontroloval a prý je v pořádku.
Ale fakt nevím, protože nevím jak to testoval. Ptal se mě jeden mechanik jestli to bylo testováno za tepla, nebo za studena. Ještě mě neodepsal jak to testoval.
28.06 2021 21:15
Tak ho prý testoval tak, že do néj nalil horkou vodu a natlakoval.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
