Celkem je zde 287 lidí (9 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 278
Uživatelů: 9
Celkem: 287
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 523 | Témat: 73
25.04 2011 18:36
Zdravim a prosim o uzitecnou radu Obcas se mi stava, ze na polohu vypnuto u steracu mi jedou jako kdybych je mel skoro naplno. ozyva se cvakani jakoby z podvolantu a nejdou zastavit. musim vypnout motor a pak zase nastartovat, nekdy to uz ale nepomaha,takze stiram jak kkt... diag nic nehlasi. Nevite co s tim muze bejt? Koukal jsem jeste k motorku na sterace a ve vode nelezi...
diky
A4 b5 1.9tdi 98 rok
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
25.04 2011 19:57
Typoval bych to na to ze ti odesel prepinac steracu - nutno promerit.
25.04 2011 20:13
To je myšlena páčka?, ono to někdy dělá, někdy ne,ale spíše jo, než ne
25.04 2011 20:18
Shimoah: tak - packa.
25.04 2011 21:35
diky. muzu to ja jako laik nejakym zpusobem zkusit, zda-li je vadna? btw auto se mi posledni dobou trosku sype... asi pujde na vetsi servis
Příspěvků: 95 | Témat: 15
03.05 2011 21:53
spis bych to typoval na relatko. kdyz sundas pod volantem dekl, tak podle svakani najdi to relatko (jestli to je ono)sahni na nej, ucitis slabe vibrace. bud ho zkus vycistit a prostriknout elktrokontaktem nebo rovnou kup nove cca 100-200 kc
03.05 2011 23:11
diky, no popravde, sehnal jsem druhou packu a je to lepsi, ale obcas to zazlobi,takze to bude asi opravdu tim relatkem. Diky za tip
30.12 2011 20:06
Zdravím, tak opět po roce stejný problém, ale tentokrát nic necvaká. Jen pustím jedno setření, páčka na stěrač dolů a místo jednoho estření to začne stírat jak divý a nechce to přestat. Nikde nic necvaká, ale stěrače lítají jak blázen. Pak to samo od sebe vypne. Někdy setře místo 1x 5x a někdy stírají 10minut. Připadám si jako pako :/ Má to cenu zase měnit páčku? Vydrželo to necelej rok funkční :/
30.12 2011 21:04
Vymen si rele steracu,resim tri auta mesicne takto.pojedes li pres prahu zastav se mam jich tu haldu.
31.12 2011 11:43
Ou, na to nejde nic namitat, jen nevim jak se do prahy dostanu, zkusim to sam, abych nezatezoval, vim, ze toho mas nad hlavu. Kazdopadne diky za pomoc a ochotu
Registrace: 14.4. 2011
Příspěvků: 39 | Témat: 0
31.12 2011 14:19
Já řešil stejný problém u Octávky I. když jsem jí ještě měl. Vytáhl jsem a rozebral motorek od stěračů, vyčistil veškeré kontaky, přihnul ať správně doléhají, složil a fungovaly tak jak měly... Ale určitě zkus prvně to relé. Je to určitě méně pracnější Hodně zdaru!
09.01 2012 20:59
Jen se zeptám, které rele to je? Jsou tam asi 4 nebo kolik díky moc
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
15.10 2014 9:37
kluci prosim vas nevite kde je relatko steracu u audi a4 b6 ?
rv 2003....
diky panove
15.10 2014 9:55
aha, tak uz asi nasel ze B6ka relatko steracu nema , takze pokud mi sterace nekontrolovane jezdi a zastavuji jednou nahore, podruhe dole, potreti nejdou vypnout....? nekdo nejaky tip????
zatim bych to videl na rozebrani a vycisteni jejich mechanismu ale dal? packa? nejaka adaptace ? nejaka jednotka KO ?
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1608 | Témat: 39
15.10 2014 10:23
pedro m:
diag kontrola rj sloupku stavy packy,a rj centralni el. stavy motoru.
16.10 2014 8:07
vyreseno, zatuhly mechanismus, takze sterace dole, torpedo dole, kryt ECU* dole, povolit, vytahnout, pneumatickym hladivem vyrazit hridelky / cepy , vycistit, namazat, namontovatm zjistit ze to vubec nefunguje a sterace chodi opacne, zavolat Satasovi . potom co poradi dobre nastavit, poskladat a jezdit. 4 az 5h casu a je to
16.10 2014 9:02
pedro m:
Jenže pokud to bylo hodně zatuhly za tuhne to časem znovu a pak půjdes stejně to koupit novy cely.
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
16.10 2014 10:05
nwm jak u audi, ale na sharan klubu tohle resej celkem casto, nekdo vymyslel, do tech pouzder, kde jdou hridelky k samotnym steracum navrtat dirky a dat tam takovy ty kulovy cepy pro stary maznice, pouzivalo se to na 120kach nebo na cirgularkach, staci jednou za cas tam narvat novou vazelinu a maka to, osobni zkusenost s tim nemam, jen co jsem cetl, protoze to resil kolega v praci
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
16.10 2014 20:44
Já to před zimou stříknu WDčkem a pohoda.
30.10 2014 14:10
pretesnil jsem to, vymenil o-krouzky, vycistil vnitrky pouzder, vycistil i hridelky, poradne namastil grafitovou vazelinou...myslim ze par let to vydrzi, a pak to rozeberu a vycistim znova a zase to da par let, otazkou je co ten motor, jak dlouho pobezi, ten uz si taky zkusil svoje...
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 628 | Témat: 77
09.06 2021 21:55
Ahoj,trošku to oživím,zbláznili se mi stěrače, jak otočím klíčkem,hned se spustí a stírají si jak se jim chce dlouho a zastaví se taky kde se jim chce...Vyměnil jsem relátko a je to stejné. Bude páčka v háji?? Dnes jsem ji chtěl vyměnit, ale nemám požadovanou velikost toho tisícihranu na povolení volantu. Děkuji za radu jestli to může být tou páčkou.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
09.06 2021 22:13
moze to byt packa, ale skor by som tipoval na zavadu priamov motorceku stieracov
09.06 2021 22:19
hemic (09.06 2021 22:13) orig :
motorek by měl dostat nějaký impuls,ale že začne stírat jen když otočím klíčkem, tak jsem předpokládal že je v háji relátko a nebo ta páčka....
Registrace: 19.11. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
14.02 2022 18:07
Jak jste dopadli s opravama? Mam stejny problem, po otoceni klicem predni stiraji cca 6 steru, kdyz je zapnu stiraji, kdyz je vypnu stiraji chvilku, kdyz DAM* rychly ster stiraji chvilku. Rele, packa nb mechanismus?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
4
24.Srpen 2018 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
