Celkem je zde 443 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 440
Celkem: 443
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 363 | Témat: 46
03.06 2021 13:48
Ahojte, mam problem s mojou A4B6 1,9 Q 96KW...
Mal som auto u mechanika, kde mi mal menit tesnenie pod hlavou. Auto nebol schopny spravit 9 mesiacov, ked ho konecne odovzdal, tesnenie vyzera byt ok, ale mam problem s inymi vecami.
1. ako tak dlho stalo, celu zimu prakticky, neodpojil bateriu a odpalil mi novu rocnu bateriu
2. povedal, ze mi nefunguje vaha vzduchu, pricom auto ked som odovzdal, tak islo okrem stracania vody uplne super. Ked som si tu vahu rozobral, je tam cislo F00C2G2055, tá je podla netu v 1,4 TDI* a 1,9 77kw a nie v mojej 96kw
3. mal som po otoceni klucika automaticke zapinanie svetiel, pricom ked mi vratil auto, tak to nefunguje, tak som si auto napichol na diagnostiku a ta pise
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\8E0-907-279-8E2.lbl
Øídící jednotka: 8E0 907 279 E
Díl: int. Lastmodul RDW 0305
Kódování: 00001
Dílna #: WSC 00000
VCID: 3467A9D7043B66EF4D-4B32
2 závad nalezeno.
01498 - zarovka parkovaciho svetla vpravo (M3)
57-00 - elektr. chyba v proud.obvodu
01794 - ridici jednotka - chybne cislo podvozku
35-00 - -
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: SVO\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Øídící jednotka: 8E0 920 900 K
Díl: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Kódování: 01100
Dílna #: WSC 00006
VCID: 2C57B1B7DC0B3E2F15-515A
WAUZZZ8E43A121756 AUZ6Z0B0205118
2 závad nalezeno.
01128 - cteci civka imobilizeru (D2)
35-10 - - - Sporadická
00668 - palubni napeti - svorka 30
53-10 - napajeci napeti prilis male - Sporadická
3. ked vypinam kluc, tak niekedy 2x cvakne, co nikdy nerobilo, ako ked zamkne volant.
Moja otazka na vas znie, je moj predpoklad, ze mi vymenil ten mechanik komfortku a imobilizer pripadne este nieco spravna?
Ako postupovat dalej??? Policia, trestne oznamenie?
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 854 | Témat: 21
03.06 2021 19:24
Najskor vymen baterku.uloz chyby a vymaz ich a potom uvidis co bude dalej...
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
03.06 2021 21:11
DEW: ta vaha vzduchu sa asi "nejako" vymenila...
Ale zvysok mozno staci ozaj len so zdravou baterkou vymazat.
04.06 2021 3:00
tomko222: no nejakým zázrakom asi sa sama vymenila za váha vzduchu... Preto keď mi vymenil váhu vzduchu, tak aj konfortnu jednotku s immobilizerom predpokladám.
Čo sa týka chýb, 01794 - ridici jednotka - chybne cislo podvozku je tam stále aj po vymazaní a pri naštartovanom motore. A nemyslím si zase, že by ťa chýba vznikla pri slabej batérie, lebo na starej som mal kódovanie 0012 pričom tretia hodnota sú xenony a tie ja mám vo výbave a v tejto je kódovanie 0001 čo sú založený. Čiže je jednotka z auta čo má halogeny.
04.06 2021 3:02
tomko222: no nejakým zázrakom asi sa sama vymenila ta váha vzduchu... Preto keď mi vymenil váhu vzduchu, tak aj konfortnu jednotku s immobilizerom predpokladám.
Čo sa týka chýb, 01794 - ridici jednotka - chybne cislo podvozku je tam stále aj po vymazaní a pri naštartovanom motore. A nemyslím si zase, že by ta chyba vznikla pri slabej batérii, lebo na starej som mal kódovanie 0012 pričom tretia hodnota sú xenony a tie ja mám vo výbave a v tejto je kódovanie 0001 čo sú halogeny. Čiže je jednotka z auta čo má halogeny.
04.06 2021 9:10
Tady je důkaz ze na Slovensku jest naozaj vela špecifických odborníkov.
Dělat 9 měsíců posranou 1.9 to už je slušná porce.
04.06 2021 9:23
Zase pokud ji 9mes pouzival na nahradni dily, tak je to pochopitelne
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
04.06 2021 9:52
Takému len vypáliť dielňu , nic ine si nezaslúži.
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 278 | Témat: 37
04.06 2021 19:31
mal by si mu spravit peknu reklamu hajzovi
04.06 2021 20:16
tak to potom klobuk dole za taky servis... asi to mal ozaj na diely a potom tam nahadzal vsetko co mal v dielni...
05.06 2021 21:58
A to este nehovorim o tom, ze povodne mi tvrdil, ze to bude stat 400-500€, ale nakoniec si vypytal 420€ za diely a 430€ za robotu, plus ta vaha vzduchu 110€, plus novu baterku musim kupit, lebo ako to tam stalo, tak uplne odpalil rocnu baterku.
Ono to bolo o tom, ze stale sa vyhovaral, ze uz to bude robit, ale ze bol chory, potom zlomenu nohu, potom ze v karantene, ze bol s pozitivnym, potom on pozitivny, ze vela prezuvaciek x-krat.
A najhorsie, ze asi po mesiaci ako tam bolo auto, rozobral predok, cize sa na tom ani odist nedalo, az ked som sa mu po pol roku vyhrazal, ze nalozim na odtahovku a tak odveziem, tak sa rozhybal.
Ale s tymi dielmi to bude asi ako pety k: hovori, lebo sa chvalil raz v pribehu na FB, ako konecne opravuje svojho passata. A podla toho co viem, tak mal asi ten 77kw a preriekol sa ked sme sa bavili o vahe vzduchu, ze mi akoze vraj auto netahalo ked som ho doviezol, co je blbost, lebo tah malo vzdy super, ze to aj jeho passat kym zdvihol vykon na 140 kw tahal lepsie.
Ani nechcem vediet co mi tam vsetko pomenil za stare veci, to asi ani nemam ako zistit bez rozobratia.
Jedine co viem, ze auto teraz pri startovani ked stoji do rana, nechce chytit a ked na druhe startovanie chyti, tak to dymi ako stara vetrieska v zime pri starte asi 20 sekund. Ci je to slabou baterkou, alebo pada nafta a nechyti neviem, musim niekde zohnat nejaku co je ok, lebo tu rocnu mi odpalil a toto je nahradna stara. Ked sa chvilu vozim, vypnem tak nastartuje ok...
05.06 2021 22:05
Kto je to
Nech je to už akolkovek 9mes je masaker
Plus tieto problémy
Jeho treba zverejniť až si na hajzla dajú ostatní pozor
05.06 2021 23:28
michal877: je to jeden typek z BB... meno sem este nebudem davat, akurat sa rozhodujem, ze na neho podam trestne oznamenie, len sa chcem o tom este s niekym poradit.
Zatial rozmyslam nad podanim na neznameho pachatela, aby som sa nepopalil, lebo tie zakony su u nas strasne, este by on mohol zazalovat mna, za poskodenie dobreho mena, preto sa pytam na tie otazky, ci sa to mohlo same prekodovat atd
06.06 2021 7:55
V prverade nechápu proč jsi dopustil tam nechat auto 9 měsíců. GO motoru 1.9 je v klidu a pohodě hotova do měsíce a navíc to co tam on dělal je ot 10 dnů včetně GO hlavy. Po měsíci si měl auto okamžitě odvézt pryč. Teď zahajovat jakejkoliv boj je spis trochu cesta do pekel.
06.06 2021 7:58
A v jednotce která píše chybně číslo podvozku si v kanálu 81 přečti VIN*... pokud je jiné tak sám sebe podelal a jednotku někdo vyměnil aniž by ji naučil k autu.
08.06 2021 0:40
Satas: asi na to budem potrebovať originál soft a nie čínsky kábel, lebo keď to dám v jednotke čítať tak je tam iba 0 a pýta to pin...
18.06 2021 13:11
Kde v aute sa nachadza ta riadiaca jednotka komfortu?
Dik za info vsetkym
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
18.06 2021 14:31
Pod nohama řidiče pod kobercem v plastovým boxu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
