Celkem je zde 529 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 525
Celkem: 529
Registrace: 21.7. 2014
Příspěvků: 118 | Témat: 10
26.05 2021 12:21
No ve finále mě to stejně nemine, pokud to budu chtit vyřešit. Ale stejně bych předtím byl rád kdybych našel v Ostravě nebo okolí někoho kdo by na to mrknul a posvětil mi to. Abych to fakt nedělal zbytečně, protože jsem přehlédnul nějakou picovinu která to zpusobuje.
01.06 2021 10:02
Tak jsem se dopracoval k dalšímu vodítku kluci.
G28 senzor otáček kliky umístěný na setrvačníku se musí synchronizovat se senzorem kliky na bloku. je totiž umístěný v držáku,který se dá v drážkách posouvat nahoru a dolů.
teď už jen sehnat přípravek VAG3308 bez k terého toto nelze spolehlivě nastavit. Nemá prosím někdo k zapůjčení??
Mám novou naději na vyřešení neklidného chodu motoru
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
01.06 2021 12:51
tady nějakej rusáček
dal výkres s rozměrama
https://www.drive2.ru/l/574635014319243774/
koupit to u nás asi nepude
tady je k tomu ještě něco
https://www.drive2.ru/l/549375109060625044/
01.06 2021 12:58
Hehe, už ho mám taky vytisknutý... Dá se i objednat, ale za origo Vag jim ty peníze nedám a z ruska se dá taky, ale vyrobím si ho.
01.06 2021 12:59
Každopádně děkuji
05.06 2021 18:59
Hmmm... Tak tím to taky nebylo...
05.06 2021 18:59
Tak kdo mi s tím pomůže kluci??
05.06 2021 19:08
A ještě něco,může mi senzor teploty nasavaneho vzduchu u teplého motoru ukazovat 75C? Mám za to, že ten proudící vzduch se nemá kde tak moc ohřát ne?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2194 | Témat: 25
05.06 2021 20:17
Pokial stojis tak cisto teoreticky moze, ale za jazdy urcite nie.
05.06 2021 20:25
No to bylo na stojícím autě a teplota motoru 90C. Ale stejně se mi to zdá hodně...
Příspěvků: 2584 | Témat: 73
05.06 2021 21:10
Jelikož jsem u B5 nenašel jiný typ motoru 2.6 než s kódem ABC*, tak bych hádal že tady jsou podstatné informace - http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_150.PDF
Klasickou váhu vzduchu to nemá (s měřením teploty vzduchu), má to MAP senzor přímo v řídící jednotce. Snímač teploty nasávaného vzduchu G42 to má taky, našroubovaný v sání nad motorem. 75°C je opravdu hodně, to se mi nějak nezdá. Zkus tu teplotu změřit znova na vychladlém motoru, třeba ráno. Musí ukazovat stejně jako +- teplota okolí.
Mám pocit že snímač teploty nasávaného vzduchu má vliv na řízení předstihu a u systému bez hmotnostního měření průtoku vzduchu sáním si ECU* podle pozice škrtící klapky, otáček, podtlaku a teploty vzduchu počítá průtok sáním. Ale možná to píšu nepřesně, třeba mě někdo opravte.
Jinak pokud zjistíš že senzor je vadný tak vyměnit.
05.06 2021 21:21
Jojo, diky. Tuhle příručku už mám, škoda že není nikde aspoň v angličtině. Ta němčina je za trest...
06.06 2021 12:18
Tak já už jsem úplně v řiti. Sledoval jsem to čidlo nasavaneho vzduchu a pěkný plynulý nárůst teploty. Sledoval jsem i čidlo na vodu a to same... Já to ku..a snad fakt budu muset rozebrat do sroubku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
