Celkem je zde 407 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 404
Celkem: 407
Registrace: 18.1. 2018
Příspěvků: 9 | Témat: 2
18.01 2018 18:22
Zdravím všechny,
Vím,že článku na toto téma je tu spousta, velkou část jsem i přečetl.
Potřeboval bych od zkušených poradit.
Vozidlo : S6 5,2 FSI* V10 C6,4F MMI* 2G barevný display,CD changer, BT připojení telefon, Bose repro
Požadavek : bezdrátové přehrávání hudby z iPhone - knihovna v iPhone,Apple music
Pochopil jsem že musím provést update na nejnovější verzi :
A potřebuji AMI s A2DP. Může být tohle?
Bude vše fungovat? Má někdo zkušenosti?
Dokážete mi někdo prosím navrhnout jiné řešení
Předem děkuji za pomoc
tacosi-Upravený názov témy+tag
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
18.01 2018 19:28
Zkus neco takovehoto:
AJAX
18.01 2018 20:08
Díky za tipy, ale kam to připojím?
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
18.01 2018 22:44
V kastliku spolujezdce mas (snad) konektor AMI (audi music interface), tak do nej a hotovo
19.01 2018 0:10
No jestli nemas Audi Music interface tak nikam Kazdopadne AMI je jediny 100% funkcni prostredek k prehravani MP3 v MMI* 2G. Zadne nahrazky nefunguji spolehlive.
AJAX
19.01 2018 6:33
Audi music interface právě nemám.
to je toto ? :
Je to originál ?
Co k tomu budu potřebovat ještě za kablíky? Dá se zapojit tak, aby mě zůstal CD changer ?
19.01 2018 7:04
Je to ono, original.
Misto CD changeru to DAS* hned, ale jde to zapojit i paralelne, vic rekne AJAX.
Registrace: 26.12. 2013
Příspěvků: 95 | Témat: 15
19.01 2018 7:44
ten bovee funguje aj na MMI* 2G pri A6 4F z roku 2007? Lebo AMI pri tomto rocniku nedava napajanie do konektoru na nabijanie telefonu napr. Tak ma zaujima ci to ma niekto odskusane resp. budem rad ak napisete svoju skusenost.
19.01 2018 10:42
Vypadá že funguje.
19.01 2018 12:45
ked sa pozries blizsie na to video tak je tam vidno ze to je A6 po face a tam je uz AMI jednotka, ktora dava do konektora ked pripojis iphone aj napajanie.
19.01 2018 12:47
vajkooo: aj predface daval, minimalne od doby, ked sa zmenil 3.0tdi zo 165kw na 171kw (auto ma cierny Climatronic*, nie sedy)
19.01 2018 13:01
tento model mam aj ja, ale AMI som dorabal a tak neviem ci je z doby 165 alebo 171kW. Jednotku som pouzil 4E0 035 785 tusim s indexom F,
Asi len kupit ne tune2air a otestovat ci pojde
20.01 2018 0:10
vajkooo (19.01 2018 7:44) orig :
Jak jsi prisel na to, ze AMI nenabiji telefon? Dava pomerne malo proudu ale normalne nabiji. Aspon mne v A6 2005 normalne nabijelo.
AJAX
vajkooo (19.01 2018 12:45) orig :
Záleži na adaptéru AMI - iPhone. Originální specifikace 30ti pinu totiž historicky pro iPod dává 12V kdežto iPhone potřebuje 5V. Proto Ti pravděpodobně foun napíše, že fuckuje na nabíjení, ale audio běží. Buď jinej kabel, nebo existují adaptéry. Audi jich má v nabídce přehršel a liší se právě tímhle, plus podporou videa.
Anyway, AMI + MMI2g + iP (up to X), funguje a nabíjí.
22.01 2018 6:31
Je tu niekto kto ma viseeo v aute a je z okolia BA, ze by mi ho pozical na 5 min aby som otestoval ci to naozaj pojde? Diky
22.01 2018 8:57
vajkooo: z BA je tu len par ludi, sanca je minimalna..
22.01 2018 10:52
chodim aj po slovensku smer BB, ZA, uz by som niekam prisiel. Len sa mi nechce vyhodit 100€ za ten tune2air von oknom.
13.02 2018 18:32
takze dnes dosiel tune2air a tak sa rad podelim s mojou skusenostou. Po napojeni ako som ocakaval sa nic nedialo a ledka sa nerozblikala. Avsak na USB kluci som mal pre istotu pripraveny update AMI (iba AMI nie MMI*) po update a naslednom pripojeni vsetko zacalo fungovat.
Bojoval som este s tym ze na MMI* mi pisalo "No playlable files" neskor som sa docital, ze je potrebne mat v aplikacii music (iphone defaultna aplikacia na prehravanie hudby) nejaku hudbu. Nasledne je mozne prehravat akukolvek hudbu z akejkolvek aplikacie. Zatial co som testoval tak kvalita hudby je super, ako cez usb kluc.
Po par dnoch dopisem skusenosti.
Hadam to niekomu pomoze pri rozhodovani. Objednaval som z Nemeckeho Amazonu kde postovne na SK bolo gratis.
06.05 2021 10:06
vajkooo: vajkooo: tomko222:
Čau, ty máš mmi2g ? Musíš to napájet externě?
Dilky
Registrace: 13.2. 2021
Příspěvků: 45 | Témat: 1
06.05 2021 12:51
Pokud není v autě AMI, tak je nejspolehlivější varianta tohle zařízení:
nebo
06.05 2021 15:23
Rafec: kamo to nemam uz leta, je to prehistorie
Nicmene kolega nize ti psal alternativy
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
08.05 2021 7:06
Prehravani hudby pres bluetooth montuju bezne do 2g i 3g. Funguje to super. Viz moje video
30.05 2021 16:54
Ja ami mám, ale dočetl jsem se ze MMI* 2g nemá ten konektor v ami napájenej. Nevíte co je na tom pravdy?
30.05 2021 17:34
Rafec: vsak kdyz ho mas, tak to muzes prece zkusit..?
30.05 2021 17:44
Ami mám ale potřebuji dokoupit Bluetooth adaptér a nevím jakej.
Toto jsem vybral
30.05 2021 17:58
Rafec: bovee mam v 911 a funguje ok.
30.05 2021 18:21
A jestli bovee potřebuje napájení nevíš?
Registrace: 31.12. 2023
Příspěvků: 20 | Témat: 1
31.12 2023 12:51
Ahoj, zeptám se jako tatar. Mám A6 z roku 2005 (žádný upgrade MMI* jsem nedělal), mám CD Changer a orig. Bt jednotku pouze na telefonování. Když si koupím tento AMI: 4E0035785F a připojím místo changeru, bude mi to fungovat bez jakýchkoli dalších úprav a upgradů? To AMI má v sobě i bt nebo to přehrává přes kabel? Díky za odpověď.
31.12 2023 14:02
cahovic: negooglil jsem cislo, ale pokud je to origo AMI, tak jenom kabel. Pak k tomu musis dokoupit neorigo bazmeg do AMI.
31.12 2023 14:13
Rafec: napaji se prez USB, a je zapojene do AUX.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
