Celkem je zde 213 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 210
Celkem: 213
Registrace: 6.3. 2021
Příspěvků: 77 | Témat: 16
27.04 2021 20:04
Mám dotaz.. jak poznat, že je čas na výměnu rozvodů? Mám 306tis a jsou stále původní. Za studena nerachotí, ale dá se to zjistit třeba přes diag? U BMW to poznám přes diagnotiku, ale tady nevím. Každopádně díval jsem se na sadu a na CDYC jsem nikde nic nenašel.. Je tam už použitá modifikace a ty sady co nacházím jsou na BMK a jiné.. hlavně by mne zajímalo jak to vychází cenově. Tedy rozvody a práce... nebo samotné rozvody a výměnu bych si udělal sám. Díky
Registrace: 6.2. 2020
Příspěvků: 31 | Témat: 1
27.04 2021 20:24
Mám dotaz při studeném startu rozvody nerechtaji , ale někdy pro zahratem motoru zachrasti tak nevkm co stim 3.0tdi CDUC diky
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 156 | Témat: 29
27.04 2021 20:25
Ak to nerachoti pri studenom/teplom štarte alebo pri nízkej záťaži od cca 1700-2200 otáčkach tak to nerieš.. Tam odchádzajú napináky reťaze a ak to fakt nepočuť tak je to ok...
Příspěvků: 11014 | Témat: 89
27.04 2021 20:47
James745: kilometre nie su smerodajne. Ries az ked ich zacnes za studena pocut.
Ja som mal 440tis a rozvody povodne..
27.04 2021 21:02
tomko222:
tak to je dobrý.. to vydržejí celkem dost...to u BMW to mají lépe vyřešené.. Tam to nerachtá, ale rovnou se přetrhne .. investice mi do toho nevadí.. audi nemám ještě ani rok a slouží parádně. Teď ještě najít čas na výměnu oleje v Torsen* a diferácích..
27.04 2021 21:57
James745 (27.04 2021 21:02) <a href="/forum/prispevek/1462572-3-0-TDI*-cdyc-rozvody#1462572">orig</a> :
tomko222:
Presně uplně stejne se chovaj tyhle EU5 motory CDYA CDYC CASA CAMA
27.04 2021 22:42
Satas:
Jo takhle... takže také nic a pak rána na koik by jsi viděl výměnu?
27.04 2021 23:29
Řešil sem u a5 2.7Tdi praskly řetězy ve 230 tis. Kolik to opravdu mělo nevím. Kazdopadne tyhle motory nerachoti na retezech má to silný napinaky a místo kam se ren vytahanej retez pořad vejde oproti prvním trilitrum a nepoznas kdy se to blíží. Najede to i 450 tis ale to je fakt jen čekání na ranu. Měnil bych klasicky ve třech kilech tri pade strop.
28.04 2021 17:57
nejaky napad jak poznat jestli uz byly menene nebo ne?
dejme tomu podle VIN* ... bylo by to nekde napsane?
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
29.04 2021 4:28
Já měnil na benzínu v 260 tis nebyl slyšet ale měnil se preventivně a na jedné straně je od výroby trochu větší řetěz a řeknu na rovinu napínák už moc neměl kam se natáhnout cca 5mm. Takže rachocení není směrodatné, udělej jak víš že se to musí a je klid.
29.04 2021 8:32
problem je ze mam auto par mesicu z bazaru a vizualne se o nej predchozi majitel velmi dobre staral, ale mam kontakt jen na bazar a tam nic nevi.
Nechce se mi preventivne menit neco co je dost mozna vymenene
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
29.04 2021 12:54
tecka: zkus audi historii dle VIN*, to by mělo byt v autorizakach zdarma
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 270 | Témat: 31
29.04 2021 20:43
Trosku se tu přidám, co si myslíte o tomto :
dělat rozvody či ne, najeto podstive 240 000 km, 171kw C6
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 104 | Témat: 11
30.04 2021 12:05
taky mam 171kw A6 255 000km a mam to samy
30.04 2021 14:27
Poslouchal to i můj mechos a říkal čisté … normální zvuk …. Tak by mě zajímal i názor tady třebas Satas a jiní přece jen jsou to profíci….
30.04 2021 15:34
SCant: ten zvuk zkresluje, normalne to dela jenom chvilku, tobe to vypada na furt, tak mi to prijde v pohode...
30.04 2021 16:27
Přesně jak říkáš …. Takhle to říkal i mechos …. Takže díky za postřeh
30.04 2021 17:00
SCant: nebo to mas rozjebane uz uplne
Příspěvků: 2666 | Témat: 171
30.04 2021 17:23
SCant (29.04 2021 19:43) orig :
To bol urcite teply start
Daj rano a to uvidis tie buchoty
30.04 2021 18:43
Fakt byl studenty …. Včera jsem nikde nebyl a večer nastartoval ….
Registrace: 27.5. 2021
28.05 2021 11:00
Ahoj všichni mám takový dotaz, je potřeba měnit rozvody při 154tk. Když za studeného startu, ne ale vždy trochu nepatrně zachrastí cca 1 vteřina, auto Audi A6 PŘEVODOVKA: AUTOMATICKÁ
ROK VÝROBY: 2013
VÝKON: 150 KW
OBSAH MOTORU: 3.0 (2967 cm3)
SPECIFIKACE TYPU: TDI* - quattro* - AUTOMAT
TYP POHONU: 4X4
Registrace: 21.7. 2014
Příspěvků: 81 | Témat: 1
28.05 2021 11:12
Mám verzi 180 kw a taky mi občas od 180 000 km ráno zachrasti. Konzultoval jsem to s více mechaniky a prý je to v pohodě. Důležité, že to nechrasti třeba při akceleraci nebo padání otáček při ubrani plynu. Už mám najeto 201 000 km a výměnu zatím neplánuji.
28.05 2021 12:07
Ok děkuji za info.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
