Celkem je zde 414 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 414
Celkem: 414
Registrace: 13.4. 2021
Příspěvků: 12 | Témat: 4
12.05 2021 19:28
Ahoj, dobrý den,
rád bych se poradil ohledně koupě alu z Audi RS4
Na těhle kolech jsem si už od dětství ujížděl od doby, co jsem viděl B7 RS4 a teď si ten sen chci splnit.
Nejmenší jsem našel R19
Rád bych se utvrdil v tom, že 9Jx19 ET 29 bude nejvhodnější. Našel jsem pak ještě ET52, určitě bych se rád vyhnul podložkám. V ET a J trošku plavu.
Další věc co řeším/neřeším, v TP mám zapsané jen 215/55 R17 a 245/45R18. Jak toto ideálně dle Vás řešit ?
A další dotaz jakou pneumatiku na to dát ? Vzhledem k tomu, že je to RS4, tak předpokládám, že pneumatika bude 255/35, což na Allroad je dle mě nesmysl.
Dle tohoto taháku to vypadá na 245/40
https://www.wheel-size.com/size/audi/a6-allroad/2008/#trim-30-TFSI*-eudm-286
Děkuji za radu, H.
12.05 2021 20:11
kdyz jsem koupil allroad, byl s 19" 255/35 ale v technicaku mam 245/40
255/35 maji A6 C6
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
12.05 2021 20:39
Na allroad et29 rozhodne, a jak pise tecka, 255/40 r19 je allroadovy rozmer, potazmo 245/40 r19.
255/35 je na obycejnou A6.
Zapis bych se nejdriv stavil v audi, je klidne mozne ze ti daju certifikat na zapis do TP, allroady se s r19 bezne delali. Jinak musis koupit nekde typovy list. Zkus bazos...
12.05 2021 20:46
tecka (12.05 2021 20:11) orig :
255/35 maji A6 C6
A jak se na tom jezdí, nevymlátí to na těch 255/35 duši ?
Já spíše počítám rovnou s tím, že budu muset koupit gumu s vyšším profilem.
tomko222 (12.05 2021 20:39) orig :
Super, děkuji za info. Se zápisem kol do TP které jsou OEM právě nemám zkušenosti.
12.05 2021 22:36
popravde na slusne ceste 255/35 vs 245/40 jsem nepoznal rozdil
Problem jsou diry.. musis davat bacha
13.05 2021 7:14
pankompot (12.05 2021 19:28) <a href="/forum/prispevek/1463300-audi-a6-c6-allroad-3-0tfsi-a-r19-alu#1463300">orig</a> :
Ahoj, dobrý den,
Děkuji za radu, H.
Na D3 mám kola RS5 et 26
13.05 2021 17:51
Satas (13.05 2021 7:14) orig :
Také jí to moc sluší. Z RS5 jsou 20" ?
Jestli 19, mohu se zeptat jakou gumu na tom máš ?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
13.05 2021 19:38
Já mám na A6 255/35/19
Už bych je nechtěl, je cítit každá díra. Bohužel jsem to tak koupil a druhou sadu mám 17"
13.05 2021 20:26
A co by jste na to ideálně dali v případě Allroadu C6 4F ?
13.05 2021 20:27
pankompot: ja mel 20ky. Kazdy to holt ma jinak.
Allroad ma vzduch plus ta guma je na 19 vyssi, takze to bude urcite ok
13.05 2021 20:32
V mém případě bych šel do 18". Je to kompromis, ještě to hezky vypadá a nebudeš cítit všechny jámy na silnici a že jich u nás je. Když jedu do práce, už je mám naučené, ale některým se vyhnout nedá a to vždycky nadávám
13.05 2021 20:55
Vesly (13.05 2021 20:32) orig :
Jak říkáš, já právě bydlím kousek za prahou a tady je to samá nerovnost a díra.
Ale vzhledem k těm papučím které hledám, v tomto designu jsou v 18" naprosto nesehnatelné, nebo podobné.. "bídy"
https://auto.bazos.cz/inzerat/133670564/alu-kola-r18-audi.php
Proto jsem spíš rovnou koukal po 19" chtěl jsem vědět nějaké zkušenosti, případně rady jakou pneumatiku v případě Allroadu tam mám dát.
V tom případě je toto bez problému ?
https://www.sbazar.cz/transporterT5/detail/1396579 [zkrácená url]
Děkuju !
EDIT :
Našel jsem právě na foru ještě tento názor :
Jordy (07.04 2017 9:09) orig :
Ja mam a6 allrouda 4f na vzduchu a v tp mam zapsane tady toto:
215/55/R17
245/45/R18
245/40/R19
Kupoval jsem to na tech R18 a muzu rict ze komport skvely (ale asi je to tim vzduchem) Pokud to snizim na dynamic tak uz to jde citit kdyz prejedu nerovnost ale zadna hruza)
Ted mtam chci na leto dat 245/40/19 tak si myslim ze tam rozdil skoro ani nepoznam...
13.05 2021 21:00
Osobně bych za sadu 19 se dvěma pneu KO 25t nedal.
Já bych si koupil 18". Pokud bych jezdil jen na dálnici, tak jo, ale u nás je to samá díra.
Na běžné ježdění mám Passat 17" a je to znát na každé díře. Jak jsem ale pochopil, tak stejně chceš 19" a jen potřebuješ někoho kdo ti to potvrdí
To ET se mi zdá ale moc velké, nebudou moc utopené dovnitř ?
13.05 2021 21:22
Pak jsem našel ještě jeden dobrej bizárek
https://www.sbazar.cz/www.NVcars.cz/detail/93538867-sada-alu-kol-audi-rs4-9x19-eet29
S tím jak to bude utopené nemám problém. Chtěl jsem se vyhnout podložkám a to už mi pár lidí potvrdilo.
Tato RSová kola 18" jsem krom výše zmíněného nikde nenašel. Funglovky kupovat nebudu a pár inzerátů na R19 jsem našel. Takže jsem spíše rovnou počítal s 19", šlo mi o to si potvrdit s ostatníma, že těch 255/35 nebude kravina, když to nemám v techničáku a tady fóru jsem zahlédl, že někdo má v TP 245/40/R19.
13.05 2021 21:22
doporucuju zapocitat to kalkulace i rovnani disku, 19" jsou kopnute hned
13.05 2021 21:30
ať už koupíš cokoliv, tak si jako první zkontroluj zda je máš psané v TP, pokud, tak dopsat, před koupí, abys měl jistotu.
PČR to bude jedno při běžní kontrole, ale až budeš mít nehodu, byť ne vlastní vinou, tak pojišťovnu jako první zajímá rozměr pneu !!!
A pak by se kroutili, nezbylo by ti nic jiného než to rozporovat na základně znaleckého posudku a jen samé problémy. Dobře si pohlídej rozteč a středovou díru. Přeju hodně štěstí. Bez ironie.
Registrace: 30.8. 2016
Příspěvků: 100 | Témat: 8
16.05 2021 23:08
pankompot: Zdravím pánové a také přidám svůj názor a postřeh. Mám Audi A6 4G allroad 2016 3.0bitdi a mám na to sadu zimních 19tek nexen 255/50 a letní nokian 255/45 R19. Oboje naprostá spokojenost. Popravdě u zimních ty 50ky by neměli být dle TP, ale vejdou se a měl jsem je hned na eshopu. Ty letní jsou naprosto dle TP a super. Jednak jsou pohodlné a hlavně drží jako pribite. Občas s Allroadem zavítám právě i na naše pole/louky a proto jsem chtěl 45ky. Jinak vše pod 40 je dle mého názoru vražda do terénu a to jsem si pak nemusel připlácet za allroad
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
