Celkem je zde 414 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 414
Celkem: 414
Registrace: 15.9. 2013
Příspěvků: 49 | Témat: 14
03.05 2021 11:45
Ahoj všem, po včerejším dotazu a dnešní konzultaci přímo se ZF ohledně cukání mé převodovky mezi 1400-1600ot mi bylo ze strany ZF doporučeno "zformátovat" převodovku, potažmo provést adaptační jízdu, aby se Převodovka* srovnala. Dle jejich názoru a jak převodovku viděli před pár měsíci při výměně oleje by snad neměl být problém mechanický, ale spíše softwarový.
Prosím je tu někdo, kdo by mě byl schopen ve VCDS nasměřovat na správná místa, kde se k adaptační jízdě a nastavení (potažmo průvodci jaké kroky při provádění adaptační jízdy dělat) nasměřoval, ev. se mnou provedl?
Předem moc díky za ochotu a rady. VCDS mám, ale kde toto hledat, aby se provedla adaptační jízda korektně, dosud nevím, ještě jsem neřešil. Děkuju předem! Ondra
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
03.05 2021 13:44
Vcds je ti k nicemu potrebujes odis
03.05 2021 13:51
Aha, v ZF mi řekli, že by to mělo umět i VCDS. Oni podle mě ODIS taky nemají v ZF a dělají to..
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
03.05 2021 14:05
VCDS to jako udělá, ale neuloží hodnoty.
03.05 2021 14:06
No mně řekli, že mě bude jakoby navádět pokynama jak mám jet, kdy jak přidat atd a podle toho se ta Převodovka* bude nějak nastavovat. Ber mě s rezervou, tlumočím, co mi řekli do telefonu...
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
03.05 2021 14:16
Píšeš to naprosto správně a na to je potřeba ODIS. VCDS umí smazat adaptační hodnoty a to je celé. Adaptaci, kterou potřebuješ je možné udělat pouze přes ODIS. S autem se jezdí, Převodovka* se učí přítlaky jednotlivých spojek atd atd. Přes VCDS se to maximálně smaže na místě a tím to končí a problém to většinou nevyřeší.
Registrace: 10.4. 2015
Příspěvků: 118 | Témat: 15
04.05 2021 5:41
A už jsme ti v tvém předchozím topicu napsali, že jsou na vině vstřiky, dokonce ti tam někdo dal odkaz na diskuzi, ve které se to poměrně zdlouhavé řeší a na konci je problém vyřešen, ale nevadí, zkusit se má všechno, třeba se tobě podaří to, co se nepodařilo několika lidem před tebou
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
04.05 2021 8:42
Koukni na pocet adaptaci v na spojce B, budes tam mit 255. Umim vyresit sw upravou prevodovky.
04.05 2021 8:52
Jonaasisko: No dočetl jsem se v tom topicu vícero důvodu, jak úpravy na převodovká, tak vstřiky a další věci. Do vstřiků by mi to trochu i hrálo z toho důvodu, že mi přijde, že se motor jakoby "dusí" v tu chvíli v rozmezí těch 1350 - 1600 otáček. Ale zas je mi divné, kdyby to byly vstřiky, že by to jinak bylo vše OK v ostatních rozmezích. Nebo?
Parik
: Díky za radu. Bohužel asi si sám tyto info z VCDS nevytáhnu. Každopádně by mě zajímalo, proč do víkendu do běželo v pohodě a najednou začalo takhle výrazně? Je možné, že se tam během řekněme svižnější jízdy po dálnici (Která ale nebyla taková poprvé a nikdy nic) načetly nějaké špatné adaptační hodnoty nebo tak něco a to to "rozj*balo"? Nebo jak by k tomu došlo tak najednou?
Zároveň jen pro info řeknu, že ve stejné době mi začalo připadat, že mi u motoru trochu "cvaká" něco - nejdřív mě napadl klíňák nebo nějaká kladka, ale to nevypadá, že by něco házelo nebo tak. Možná jen moc poslouchám, ale to auto mám 4,5 roku, tak trochu už nuance poznám ve zvuku atd.
Díky!
04.05 2021 9:28
jako prvnim bych zacal krouzkama pod vstrikama, pak to resil az dal.
04.05 2021 9:29
Takže za Tebe to není o převodovce primárně, ale o vstřikách, jo?
04.05 2021 9:58
Oboje,ale na to ze mas bitdi, a resej se tu krouzky kazdej tejden, uplne zbytecny vlakno.
04.05 2021 10:55
Nenašel jsem předtím přímo ty příznaky, co jsme psal, tak jsem se radši ptal separé. Uvidíme, zda to kroužky vyřeší... Díky moc za radu!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
