Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 14 kvě 2021
Celkem je zde 13 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: macaengines
Uživatelů včera: 4
Uživatelů celkem: 47 105
Návštěvníků: 13
Celkem: 13
Registrace: 11.3. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 1
13.05 2018 22:19
zdravim kluci,prosim vas o radu.mam 2 roky a4 2010 TDI* obyc servo a od sameho zacatku prijde mi ze jde ztuha rizeni ze by ucinek mohl bejt vetci.cerpdadlo nove a nic.zenska dyz do toho sedne tak musi obema rukama,aby to dala:))dikyy
Registrace: 1.3. 2017
Příspěvků: 31 | Témat: 16
14.05 2018 13:11
myslim ze to ma tak byt, tiez mam b8 2.0 TDI* a volant ide ztuha aj na bratovej b8 1.8 tsi ide tak isto...
Příspěvků: 2344 | Témat: 69
14.05 2018 13:58
Paní bude muset posílit ruce.
Dokonce A4 B7 jde volant pekně ztuha, když to srovnám s mojí starou A4 B5. Třeba je to větší sport-feeling, těžko říct.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 467 | Témat: 2
14.05 2018 14:24
Tak oproti Fabii 1 jede v audi volant docela z tuha, a bez serva zapomen I když je auto ve vzduchu, tak proti otáčení působi viceprvek.
Registrace: 26.2. 2016
Příspěvků: 116 | Témat: 3
14.05 2018 14:34
Myslim, ze to je asi normalne. Na mojej A4 B8 2011 ide volant tiez dost ztuha. Osobne si myslim, ze to neni az take zle. Ale rozhodne, ked to porovnam napriklad s bratovym Passatom, tam na tej mojej A4 je to rozhodne tuhsie.
14.05 2018 20:11
tata ma A5 a ma Servotronic* to je jina hudba dyz tocis na miste,ale taky si myslim ze to tak ma proste byt u te moji a4.
14.05 2018 20:13
Hlavne pani ma sluzebni oct3 to je elektroservo takze to nejde srovnavat:)))
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 234 | Témat: 29
29.03 2021 10:28
Pročítal jsem si toto vlákno a vidím, že řízení na B8 by mělo jít ztuha. Mám vyměněnou komplet přední nápravu (ramena, stabilizátory, čepy řízení) a řízení jde velmi lehce, popravdě jedním prstem a je strašně citlivé. Je to možné, že to je tou výměnou? Materiál ramen a stabiku je Meyle HD a čepy řízení Febi PRO.
Příspěvků: 14081 | Témat: 49
29.03 2021 12:50
Nedá se tam náhodou nastavit posilovací účinnek v několika stupňích? Už blbá octavia 2 to má.
Příspěvků: 9532 | Témat: 85
29.03 2021 12:56
Ja to na Q5 (coze je defacto A4) prave kodoval na lehci prevod, pac to bylo jako minicooper.
Staci obycejne VCDS.
29.03 2021 13:38
tomko222 (29.03 2021 12:56) orig :
takže se to pořešit dá a poměrně rychle a jednoduše jak vidím. teď jen najít někoho s diagnostikou
29.03 2021 13:40
VCDS ma kazdy, akorat bude muset hledat navod, pac se tam kodujou jizdni rezimy, a tam v individualu navolis volant comfort, nebo standard/sport.
Ten comfort je pak uuuuplne ok.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 157 | Témat: 1
30.03 2021 8:46
A kde sa to nachádza v ktorej jednotke?
08.04 2021 20:51
Jinak ještě doplnění, nebylo potřeba dělat žádné kódování. Ale byla povolena řidiči tyčka na pravém kole. Po dotažení je vše ok. Volant nema takové treni, tudíž jde o něco lépe než před výměnou.
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 232 | Témat: 31
10.04 2021 20:41
Ak nemas Servotronic*, mas len obyčajny posilňovač
Preto je to tuhé
01.05 2021 21:41
Ahojte. Trochu už mě to začíná sr.., mám komplet GO přední nápravy. Po výměně ok, po pár najetych km ale lítal volant že strany na stranu, při pohybu zprava doleva bylo slyšet bouchani. Byl jsem zpět v servise a byla povolena jedna řidiči tyčka. Po utazeni zase ok. Po pár km zase divné řízení, strašná vůle mě přijde. Navíc řízení chvíli tuhé, pak zase volne a to se děje pořád dokola (teď ale nic neboucha jako předtím). Co to může být? V servise kde mě to dělali údajně jde o treni, při výměně namazane díly a proto je řízení lehčí. Ale osobně to vidím spíš jako volné. Navíc to nevysvětluje střídání mezi tuhym a lehkým... Co může být špatně?
Ještě jedna věc, auto po výměně ramen šlo o tak 2-3cm nahoru. To je možné? Mám sline podvozek a zvedlo se to výměnou.
03.05 2021 11:22
2-3 je moc ..
odfot to ako to vyzera
03.05 2021 16:10
Je možné že může být v háji axialni táhlo? To bych řekl že je původní.
03.05 2021 16:55
ake maš riadenie ? Servotronic* alebo len obyčajne servo?
urov skušku ked tak , zdvihni len jednu stranu a tu pobuchaj po krajoch gumy či je pevne alebo to labzuje
03.05 2021 18:21
Když jsem měnil kola, tak jsem vše zkoušel a vše pevne, nic nebylo povolené, chytil jsem a zkoušel do stran a nic. Jenže v té době to bylo ok jakžtakž.
Mám standard olejove.
03.05 2021 18:58
Ted mas aké gumy/disky
Na koľko fukáš
03.05 2021 19:41
Toto není 100% gumama mám R18 momentálně a foukam na 250kpa. Potrebuji najít příčinu problémů se řízením. Chvíli jde volant lehce, že ho otočí 3lete dítě a po druhé jde těžce (dle mě tak jak má standartne jit). Toto je pořád dokola za jednu jízdu.
před 6 dní (10:23)
Tak ještě poslední věc asi, otevřeli jsme nádobku na olej pro servo, dost tam chybělo, to se dolilo a zatím to vypadá ok. Akorát prosakuje nejspíš olej a hadice od serva nejsou tuhé, jsou měkké, tudíž vypadá i na problém s tlakem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
