Celkem je zde 497 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 494
Celkem: 497
Registrace: 6.4. 2017
Příspěvků: 160 | Témat: 10
09.03 2018 17:28
Ahoj mam par otazok ohladne ambiente osvetlenia dorabal som si na c7-ku ambiente osvetlenie do dverí v predu aj v zadu po nakodovni osvetlnie funguje len ked otvorim niektore z dveri ma to tak byt alebo tam este treba nieco nakodovat chcel by som aby to svietilo pocas jazd a ne len ked su dvere otvorene.
Ma s tym niekto z Vas skusenosti?
kodovanie som robil na kazdych dverach zvlast takto:
STG 42 soferove dvere
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 1.
Za odpoved vopred dakujem.
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
09.03 2018 18:12
A nastaveni toho osvetleni si zkousel ?
09.03 2018 18:49
No práve neviem kde by sa to malo dať nastavovať
09.03 2018 18:57
v MMI* někde já mám u a8 v MMI* vnitří osvětlení a nastavení co chci a jak má svitit musí to bejt v MMI* zkus youtube nebo pohledej
09.03 2018 19:23
To mám ale je to tam tak bledo napísané a keď to otvorím tak tam nič nie je možno este to bude treba nejak nastaviť ale to som nastavoval v hoden menu. Dá sa to nejak nastaviť aj vo vcds?
Toto mas na mysli?
09.03 2018 19:24
podle tuty to musíš nastavit v MMI* že to máš nějak dokodovat bud green nebo vcds ale jak to netušim zkus se prohraban v green ale opatrně na co klikáš pokud si nejsi jistej radči to vypni a jeď za někym
Tibko1606 (09.03 2018 19:23) orig :
Toto mas na mysli?
jj ale to musí bejt příztupné ale zase je divné že to tam máš a nejde :/
09.03 2018 19:29
O to ide je to tam nastavene cez green menu len never ci tribe este nice robot aj vo VCDS aby to islo
A dalsi problem je ten ze tu u nas som sa uz informoval a chalan mi napisal ze mi to spravi namotuje nakoduje za 700€ hlavna vec je ze ked som nakupoval material tak ten stal asi 130€.
09.03 2018 19:41
Pokud to udelas v green meni obejdes vcds nebo obracene
Zkus treba ti to pomuze
09.03 2018 19:57
Tak som to robil este taká otázka čo znamená keď sa tam nastavuje hodnota na 5
09.03 2018 20:03
Vubec fakt netusim ja to mel vzdy origo takze sem tohle nikdy nedodelaval
09.03 2018 20:52
Roubic: a aké nastavenia v tom máš ty? Je tam len intenzita osvetlenia či aj niečo iné? Svieti ti to stále alebo len keď otvoris dvere? Vieš poslať fotku ako ti to svieti?
09.03 2018 21:03
Mam tam ruzne nastaveni ze ma svitit strop a dvere a nebo dvere podlaha atd a intenzitu nemuzu to vyfotit zena si ji vzala a to auto uvidim az v pondeli
Dej si to na 0:11 tam to uvidis jake mam nastaveni
//chlapi,davajte si to do jedneho prispevku.Pisete ako v chate,2-3 prispevky zasebou."upravit" dopisat a odoslat.
Cloveka nebavi furt spajat ich a mazat nadbytocne
11.03 2018 11:29
Už som to spojazdnil tak na 80% už len zistit či sa dá nastaviť intenzita aj vo vcds lebo v MMI* to nič nerobí aj keď nastavím na najvyššiu a este by bodlo zistit ako sa to zapína aby to svietilo aj počas jazdy nie len pri otvorených dverách
Registrace: 13.9. 2020
Lze nějakým způsobem zprovoznit změnu barvy ambientu (dveře) z bílé na červenou při změnu jízdního režimu? Změnou polarity to lze přehodit natrvalo, ale jde mi o to zda to lze softwarově.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
