Celkem je zde 175 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 168
Uživatelů: 7
Celkem: 175
Registrace: 2.10. 2020
Příspěvků: 20 | Témat: 3
12.04 2021 9:06
Zdravim
Rozhodol som sa vymenit stare audi concert za novsie stereo radio. Precital som si navod na https://audiklub.cz/audiwiki/vymena-radia a objednal si redukciu pre aktivne repro. Vsetko prislo v poriadku, vsetko som pozapajal ale po radio sa nezapne bez ohladu na to ci je auto nastartovane, vypnute (s klucom aj bez kluca). Presiel som konektory a podla poctu pinov / farieb kabla sedia kable medzi redukciou a radiom, ale co nesedi je cierny iso konektor medzi tym co slo z auta do stareho symphony a redukciou. Pripadam obrazky.
https://ibb.co/9gHfdMx
https://ibb.co/8ztDVfD
https://ibb.co/SwjGMTD
https://ibb.co/xG9Pgdy
https://ibb.co/6nXL6BW
https://ibb.co/LgHMmKx
Moje tusenie je ze kvoli chybajucim pinom tam nejde prud alebo ten signal ze auto je nastartovane, ale mozno sa mylim a chyba je niekde inde
Naposledy upravil Skaldamramra dne 12.04 2021 9:36, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Příspěvků: 5266 | Témat: 68
12.04 2021 9:24
To je sice fajn, ze si nafotil konektory, ale nenapisal si, ake radio si kupil a v akom aute to mas. Myslim si, ze ti bude chybat CAN-Bus* emulator
12.04 2021 9:33
Audi A3 8L 1.9 TDI* ATD rv. 2002
12.04 2021 10:15
canbus emulator budes potrebovat aby se to samo nevyplo
zapnout tlacitkem by to melo jit
mas tam na pinu 3 -K BUS napeti 12v kdyz zapnes zapalovani?
https://audiklub.cz/audiwiki/concert
https://audiklub.cz/audiwiki/concert-ii
12.04 2021 10:25
tecka : zapnut tlacidlom to zial nejde.
Na -K BUS napatie mam ale pin 3 nema zapojenie na tom ISO konektore druhom, tam su vidlice iba v poziciach 4,5,6,7 a 8
A este pre uplnost podla tych odkazov vidim ze tam povodne bol Concert II (Grundig)
12.04 2021 11:10
aha, ja myslel ze concetr I bez canbus
pokud tam byl puvodne Concetr II s canbusem, co je tam ted?
zajimate konektor k je k bus
ten svisly napravo je k navigaci
ten pod k bus jsou predni repraky
a ty dolni aktivni zadni repro a canbus
na zapnuti ma vliv ten nahore s k bus
musis mit napeti trvalych 12v, zem a k bus - ACC*
Naposledy upravil tecka dne 12.04 2021 11:17, celkově upraveno 1 krát. (63% původního příspěvku)
12.04 2021 11:17
No teraz tam nie je nic, planujem tam dat genericky 1din android stereo co som dostal par dni dozadu. O nom viem ze funguje na standardnom ISO konektore a mame odskusane ze funguje.
12.04 2021 11:29
Pin 7 má 12v, pin 8 (zem) má 0V a k- bus má 1.9v pri vypnutom a 12V pri nastartovanom motore
12.04 2021 12:27
K bus je pin4 - ok?
No a dostavame se na zacatek - to co nefunguje je jake radio?
Psal jsi ze puvodne tam byl Concert II a ten fungoval.
Co jsi tam dal potom a nefungovalo?
Zarja ... prepinam
12.04 2021 12:42
Ok tak skusim po poriadku
Concert II (grundig) - povodne radio ktore fungovalo a funguje
Blizsie nespecifikovane android radio - Nove radio ktore tam chcem dostat. Viem o nom ze fungovalo, mam ho od znameho, ten ho mal v Toyote, kde mu vsetko slo ako ma, ma taky vyklapaci displej, ale ziadne oznacenia nikde na obale ze co by to mohlo byt za model. Bude to nejaka cina isto. Vytiahli sme ho uplne 100% funkcne, tam bolo pripojene iba cez tie 2 ISO konektory (napajaci a reproduktorovy)
Pripajam aj video, ak by sa niekomu podarilo identifikovat typ
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
12.04 2021 13:15
Zdravicko
A ten znamy to mal v toyote tiez cez taketo redukcie ? (inak slusna kablikaren) Skuste si to radio pripojit proste priamo na 12V - neviem ake dalsie signaly by mali byt potrebne na jeho spustenie. Pripadne ak je este moznost tak premerat vodice v toyote a porovnat s audi ci do klucovych pinov ide to co treba.
Myslim ze CAN a podobne veci na zapnutie radia nepotrebuje....Ved ono musi ist zapat aj mimo auta.
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
12.04 2021 13:32
zapojoval jsem nedávno xtrons android/čína/.
bez přivedení spínaných +12V na kabel co je ozn. ACC*
to prostě nejelo.
nevím zda to tvoje má kablík ACC*, ale myslím že ho bude mít.
tak sem si pustil to video
na těch kabelech jsou popisky, jeden bude mít štítek ACC*
tam připoj sp. 12V
Naposledy upravil rozsini dne 12.04 2021 13:35, celkově upraveno 1 krát. (22% původního příspěvku)
12.04 2021 13:35
ahaaaa...
Takze musis najit schema radia noveho a zjistit kde mas mit zapojeny +12V a ACC* = K BUS ... protoze audi a toyota nebude mit stejne zapojene konektory... na nejaky standard never.
Proste musis vzit radio a kdyz ho pripojis doma na stole na 12V baterku musi hrat ... musis vedet ktere 3draty - zem, +12V a ACC* jsou na radiu ktere
Pak az to bude hrat/zapnout na stole to doneses do auta a prepinujes spravne konektor
Can bus emulator te nezajima, to to radio neumi
12.04 2021 13:37
Ok ďakujem všetkým za rady, idem na to zistiť čo je ACC* a dám vediet
12.04 2021 15:38
ten ACC* kabel je bez konektoru krytej takovou plast čepičkou.
má oranžovočervenou barvu.
nemá to nic společnýho s ACC*. adapt. Tempomat*.
já sem to chtěl právě zapojit na stole a nešlo to
až po zapojení ACC* kablu to šlo.
jinak radio mě comunikuje po CAN, takže v autě sem to nepotřeboval.
12.04 2021 18:19
Tak, pani dakujem za tip. Doma sa mi podarilo upravit PC zdroj a vyviest z neho 12 V vetvu tak aby som sa s radiom mohol hrat doma a naozaj sa mi ho podarilo rozbehat.
Nato aby naskocilo Potrebuje mat 12V na pinoch 4 a 7 a zem na pine 8. (idem podla diagramu na stranke
To znamena ze uloha doma odskusat radio ze ci ide alebo nie je splnena.
No co vidim podla mojich foto tak problem je ze z auta ide k- CAN na pine 3, a na pin 3 nemam v redukcii/novom radiu ziaden pin.
12.04 2021 19:16
can vubec neres, neverim ze ho to radio umi
can slozi k pripojeni na diagnostickou sbernici auta aby jsi pres diagnostiku videl radio a chyby.
Dale poskytuje za normalniho provozu info radiu ze auto zije a opacne posila nazvy stanic radia na displej budiku
Pokud by to radio umelo, zapojil by jsi spravne piny CAN H - high a CAN L - low
Pokud to neumi nezapojujes nic.
Vsimni si ze tady mas na originalnim konektoru 12V ignition ON aka K BUS na pinu 3 a na tvem ze stolu je pro radio na 4
Takze si to zkontroluj jestli vidim spravne, pac je to tva zodpovednost a pokud ano, prehodis na origo pin 3 na polohu 4 a to je vse
Zbytek je zapojeni repro vpredu... konektor pod timto a akvinich zadnich pres rekudci co jsi koupil
KONEKTOR s CAN je uplne na OPACNE STRANE a nema nic spolecneho s napajenim radia... zamerujes se od zacatku na spatny konektor... Do konektoru kde je CAN zapojujes tu aktivni REDUKCI pro zadni repro
12.04 2021 19:25
a pozor ...je to ten konektor dole rozdeleny svisle na 3 mensi dily
Leva cast ... data o nazvech stanic a skladeb do budiku... nemas neresis
Prostredni CAN H/L ... canbus data diagnostiky ... nemas neresis
Prava ... zadni aktivni repro to jde do redukce a pozor pokud si pamatuju tak ta redukce sama o sobe ma drat pro napajeni aby hral zadek
12.04 2021 19:30
Aha, ja si pletiem K- Bus a Can. Ospravedlnujem sa.
Ano Na original konektore co ide z Auta je K- Bus na pine 3 ale na radio slote ziaden Pin v pozicii 3 nie je.
Skusil som sa pohrat s napatim na Pin-e 4 a ked ho odpojim tak sa radio vypne a ked ho zapojim tak sa zapne, takze pokial z toho spravne dedukujem tak by malo ist o funkciu ingition on (ze sa vysunie displej a aktivuje radio po zapnuti zapalovania). Tu dedukciu podporuje aj fakt ze sa displej cez vstavany motor korektne vysunie/zasunie podla toho ci 12V na ten pin pripojim (takze evidentne ma stale stavu z toho druheho pin-u)
Cize ok, skusim prepnut Pin z polohy 4 do polohy 3 a uvidime.
12.04 2021 19:39
To jakt neni jaderna fyzika...
Trvalych +12V pin7 je tam aby to neztratilo ulozene pameti a slo to pripadne zapnout i bez zapnuteho zapalovani
Ignition On 12V je tam aby se to samo zaplo kdyz zapnes zapalovani pokud byl posledni stav ON
To je vse plus zem co potrebuje k zivotu
Krok B je psravne zapojit repro aby to i hralo a ne jen svitilo
13.04 2021 9:01
Ok, takze povymienal som piny v tej redukcii (pin 7 siel na prazdne miesto pinu 3 a pin 4 siel na miesto pin-u 7), nasledne som to pozapajal do auta a radio bezi. Po zapnuti kluca sa zapne a po vypnuti vypne tak ako ma, a napatie drzi.
Repro hraju predne OK, zadne tiez ale slabsie a subwoofer v kufri tiez slabo ale to este musim pozriet nastavenie ekvalizera.
14.04 2021 18:45
Ok, dopojil som GPS*,Handsfree a radio a vsetko funguje a hra (dokonca tak ze som zistil ze ten subwoofer co ma A3-ka v kufri aj skutocne robi basy, co na concerte sa ani neozval)
Takze dakujem vsetkym za pomoc a rady s instalaciou
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
