Celkem je zde 201 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: kubaa1
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 199
Celkem: 201
Registrace: 14.10. 2017
Příspěvků: 121 | Témat: 31
01.04 2021 12:53
Zdravim, resim se svou a3 8v 2.0 TDI* 135kw quattro* DSG* problem s vibracema a hluk v tahu 1800-2100 ot. po vymene vsech silentbloku, kontrole vsech poloos atd sme se zamerili na quattro* a ejhle.
po vyndani kardanu vsechny problemy zmizeli, Kardan* se nechal vyvazit a vymenili se hardy spojky, po vraceni kardanu na misto je problem z5. takze ted resime co dal ale tim ze Haldex* se bezne neservisuje nikdo nevi co stim a v audi mi nabídly jen novej Haldex* za 100k...
Nikdo mi neni schopen rict zda ne problem v haldexu, rozvodce, mluvil sem se sixtou a ten mi rekl ze to muze rozebrat a dat nova loziska za 15tisoc ale neni jiste ze to je tim. Vibrace vy udajne Haldex* nemel delat max ten hluk
Uz sem i zvazoval to predelat na predokolku ale nevim zda to jde vubec. Auto mi jinak vyhovuje ale tenhle problem resim uz 40tis km a dost me stve a zhorsuje se.
Jakej si myslite ze by mel bejt dalsi postup?? o co si mam u mechanika rict (zadnej mi zatim nerekl co stim jen at to DAM* k sixtovi ale ten zase rika ze mechanik musi zjistit kde je problem a k nemu dat uz konkretni dil na repac)
Momentalne mam nepohizdne auto a vyndanej celej zadni Haldex* i s rozvodkou...co sttim dal nejaky napad?
Příspěvků: 11020 | Témat: 89
01.04 2021 13:05
Nejjednodussi mas koupit jinej Haldex* z allegro.pl nejlip podle cisla haldexu. Komplet. Problem solved.
01.04 2021 13:28
kdyz me stve ze mi zatim vlastne ani nikdo nebyl schopen rict ze je problem v tom haldexu, 4x4 funguje jak ma, zadne chyby nechazi
Jedinej priznal je huceni a vibrace do volantu v 1800-2100 ot pri pridani plynu a voditko ze vsechno prestane kdyz se vynda kardanova hridel...
to huceni nekomu prijde od predu nekomu zas od zadu, vibrace sou citit jen ve volantu
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 1237 | Témat: 46
01.04 2021 19:30
Skus vybrat poistku haldexu, ci to prestane robit.
Ak nie, tak mi napada jedine lozisko na unasaci na vyvode z prevodovky na Kardan*.. Skusali ste to tocit ci to nema nejaku volunalebo ci nehuci?
Příspěvků: 14652 | Témat: 52
01.04 2021 19:30
Vymen stredovy ulozeni kardanu a nech ho poradne vyvazit. To je zaklad. Vymenit loziska v haldexu nebude zase tak slozity.
Dost velky hluk umi i loziska v kolech a huci to v celym aute.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1359 | Témat: 69
01.04 2021 20:10
Mě vyvažovali Kardan* v bíteši asi 3x ( už si to nepamatuju řešil jsem to dlouho ty “reklamace”) a pokaždé to mlatilo tvrdili pokaždé ze je OK a chybu at si hledám v autě (jelikož jich mám víc) tak jsem vyměnil Kardan* z dělníka který neklepal do svého a ten vyvážený 100% OK bez uznání reklamace je teď v dělníkovi a tam klepe neřeším dělník maka a můj je v klidu takže tolik k vyvažování kardanu
01.04 2021 23:33
Kurva kup Haldex* v polsku.
Pokud to pretrva, kup Kardan*.
Vic tam neni.
02.04 2021 18:59
to sem zapomel napsat, po odpojeni haldexu (ne pojistky ale cele elektroniky) prestaly vybrace ale zustalo hučení a zvuky...
Registrace: 23.4. 2015
Taky jsem řešil a dělalo to uložení kardanu
09.04 2021 19:01
super, tak vela stastnych kilometrov a spalenej nafty
29.04 2021 21:43
Jeste to oživím, Haldex* to není a Kardan* podle několika mechaniku také ne. Když se vyndá Kardan* tam tam ty problémy jsou ale jsou tak malé že neni za jízdy nic moc slyšet když človek dá radio a vibrace se nepřenáčej do kastle.
Když se dá Kardan* tak se začnou přenášet a hluk je silnšjí. Vypadá to že problém je někde u výstupu na Kardan* nebo v te rozvodce, nebo poloosy? Tezko říct.
Zadnej mechanik zatim nepřišel na to co stím je a tak fakt zvažuju to nechat bez kardanu a prostě jezdit ale problém je že když odpojím Haldex* tak nefunguje ESP* a asistent rozjezdu...ten asistent mi vadí dost, nejde to něják obejít? Když nechám Haldex* elektroniku zapojenou a nebude tam Kardan* tak to udělá co?
Jinak teda nakonec
Registrace: 23.11. 2021
aj mne vibruje auto, otazka je ci je dostatocna diagnostika
- pomocou vytiahnutej poistky k haldexu a zaradenie NEUTRALU v rychlosti kedy to vibruje (Kardan* bude mat minimalne otacky, minimalny vplyv)
- alebo vybratie kardanu je viac zarucena detekcia ?
taktiez ohnute/zle poloosy mozu vibrovat, krive disky, zle pneu, brzdove kotuce (prejavenie je ale pri brzdeni) takze je toho viac ako len Kardan* a Haldex* ...
14.02 2022 23:05
Jen uazvřu mou kauzu, na příčinu se nepřišlo, Autorizaky od toho adly ruce pryč že to je jeste v normě na TDI* a ze to muže případně dělat milion a jedna vec. Auto šlo z domu, vyměněno za A3 8V TFSI* a je po vibracích...
15.02 2022 7:38
Upřímně? Mechanici ani tak bez radní nejsou ale Když mi vola někdo ze chce přivézt auto který vibruje někde tuka po výměně ramen v jiném servisu apod libovky …. Zmocňuje se mě vždy úzkost a panika. Proste tohle nikdo dělat nechce je to záser absolutni brzda jiný práce s absolutně neadekvátním pomerem vynalozenej čas vs výdělek. Bohužel málokdo ze zakazníků je ochotno zaplatit čas strávený hledáním cvakani tukani a každý si mysli ze to spraví petikilo…. Ne Nespravi proste.
Kazdopadne ale vyreseno velmi účinně to bravo.
15.02 2022 16:32
Hele, jen k tomuhle, ja třeba všude kde sem se na to ptal rovnou rekl ze platim zlatem kdyz na to příjdou, v autorizaku mi rekli ze to muže stat 50+ a asi cekali ze me to odradi, ja jim rekl ze pokud to 50 litru vyřeší ze je klidne DAM* a oni stejně rekli "nooo ale to nemusí a to radeji nereste, a víte co radeji to prodejte a bla bla bla..." o peníze nešlo jen je to hledání v kupce sena a nikomu se tohle nechce delat...vyměnit bzrdy a olej s 100% marží jooo ale opravovat neco co není v příručce od výrobce tzn zapojit mozek tak to už dnes malo kde... Muj mech to zkusil a udělalo se plno věcí ale pak to taky vzdal...
Nakonec třeba to je fakt projev tohodle auta jak casto říkají. Proto sme si nakonec i koupil beznínovou A3 a vibrace a hluk jsou pryč...
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
15.02 2022 18:01
Pravda je, ze pokud bys predem podepsal v autorizaku zakazku na vyreseni konkretni zavady, tak na tom muzou stravit klidne tyden a nakonec bys jim neplatil nic.. pro ne je to ztrata casu, penez, lidi a prostoru ktere blokuje auto na zvedaku.. pro servis jsou lepsi “rychle penize” s vysokou marzi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
