Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 13 dubna 2021
Celkem je zde 18 lidí (10 přihlášených)
Nejnovější: pankompot
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 47 029
Návštěvníků: 8
Uživatelů: 10
Celkem: 18
Registrace: 6.9. 2013
Příspěvků: 150 | Témat: 38
19.10 2013 13:34
Chystám se na výměnu oleje, dočetl jsem se tady že můžu dát buď
5W 40
5W 30
Motor 3.0 TDI*, 150 kW s DPF*!! Je rozdíl olej pro DPF* a bez?
Nebudu dávat určitě LL, budu měnit po 15 tis.
Měl jsem vybrané
http://jaknaauto.cz/Produkty/Motorove-oleje-C54/DL [zkrácená url]
pak jsem se koukal tady na diskuzi a našel jsem doporučovanou normu 507 00
Takže vzít tento?
Děkuji za rady!
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
19.10 2013 15:10
Já mám 171kW a předepsané mám 5W30, dávám LL od castrolu ale měním po 15tkm. Určitě nedávej jenom podle viskozity ale i předepsané normy
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 270 | Témat: 20
19.10 2013 20:28
JJ tak isto davam LL vymena po 15t.km. 5-30 norma 507,00
Příspěvků: 9444 | Témat: 85
19.10 2013 20:49
Ok.
Moze mi uz teda niekto povedat, kolko ten motor najazdi na LL servisny interval, a kolko na vymenu 10-15tis?
Pytam sa, lebo zatial mam najazdenych 330tis km a nie je problem, a to auto malo olej meneny co 30tis.
20.10 2013 11:42
OK takže vemu 5 W 30 s normou 507 00. Děkuju za rady!
Je rozdíl ještě olej pro motory s DPF* a bez?
Registrace: 18.6. 2012
Příspěvků: 332 | Témat: 26
20.10 2013 20:55
castrol 5W30 edge...
Příspěvků: 1211 | Témat: 53
24.04 2016 22:31
Ahoj, budu měnit olej, blíží se interval 15tkm. V loni jsem měl A4 prvně, takže jsem tam dával to samé co tam bylo, tedy Castro Edge 5W30 LL. Po 15tkm budu měnit. Koukám, ale že Castrol má nějakou novinku, Edge s technologií Titanium FST. Mohu nahradit a použít toto? Tedy klasicky 5W30 LL TITANIUM FST ?
http://www.castrol.com/cs_cz/czech-republic/produc [zkrácená url]
Měl bych mít Audi bez DPF* (A4 B7 3.0 TDI* 150kw, BKN), výše odpověď nezazněla jestli je rozdíl pro DPF* a bez DPF*, ale soudím, že nebude podle počtu reakcí a všichni dávají 5W30 Castrol.
Příspěvků: 14073 | Témat: 49
24.04 2016 22:47
Ja tam davam osvedcenej shell a mam ho v autech x let za tu dobu co ho pouzivam nepozoruji znamky nejakyho negativniho pusobeni ba naopak obcas kouknu pod ventilova vika a je to jak detska prdelka zadny znamky opotrebeni.
Dulezita je specifikace urcena pro danej motor a pravidelny vymeny.
25.04 2016 12:25
tento rok jsem koupil tu titanium fst tak vyzkousim. Nicmene jako clovek co do motoru neleze tak to poznám jenom na tom jestli auto jede nebo nejede
21.02 2019 7:23
je rozdíl mezi: Castrol EDGE Titanium FST Professional Longlife III 5W-30 a Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LongLife ?
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 71 | Témat: 9
před 7 dní (21:19)
Taky by mě to zajímalo?
před 6 dní (8:49)
Taky su ted na vazkach co do sve ASB171kw zvolit ale normy splnuje oboje dvoje
před 6 dní (10:08)
Castrol je sračka.Leju do aut shell už 16 let. Bez sebemenšího problému. LL 507.00 dřív 5W 30 teď co už dělaj jen 0W 30.
Příspěvků: 1317 | Témat: 42
před 6 dní (10:35)
áček:
dávám taky shell 5w30LL
ale už se nedělá.
myslíš že můžu dát ten 0w30
motor má 220k km a už trochu žere volej.
aby z toho nebyla uplná volejnička.
auto v podpisu
před 6 dní (12:49)
Jezdím už i tu OW 30 a pohoda. Nezaznamenávám žádnej problém.
U oktávky to mizí odvětráním do sání tam je to od výroby nahovno vyřešený a u audi jsem za těch cca 11 let nikdy nedolejval. Ba naopak nabejvalo to naftou z regenerací DPF*.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
