Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 10 dubna 2021
Celkem je zde 15 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: RoboZA
Uživatelů celkem: 47 022
Návštěvníků: 8
Uživatelů: 7
Celkem: 15
Registrace: 22.5. 2019
Příspěvků: 22 | Témat: 4
12.02 2021 5:47
Zdravim. Na mojej audi Q5 2009,svojvolne vypina MMI* displej a samozrejme aj radio. Nelviete to na SK niekto opravit? Uz som zufaly. Poradte prosim.
Příspěvků: 9436 | Témat: 85
12.02 2021 7:27
Kakosko: ahoj. Dal si to na diagnostiku?
Bez nej je to o vesteckej guli. Diagnostika musi byt VCDS aby to na nieco bolo. Ked budes mat chyby co to pise, daj ich sem...
12.02 2021 11:31
Ok
14.02 2021 5:13
Zdravim. Diagnostika neukazala nič. Tak neviem co stym je
14.02 2021 5:49
Este tam je jedna chyba ale to musim skopirovat a DAM* to tu,
Pise tam autorizačni spinac/start pristupu,kod cyby: 00166,sporadicka
14.02 2021 5:49
Ma to niečo spolocne s radiom alebo MMI*.?
14.02 2021 5:54
Oprava zle som to napisal: kod chyby 00166 -autorizacni spinac pristupu / startu.
14.02 2021 8:22
Kakosko: moze mat, je to vlastne zamok riadenia, ked strkas kluc, je to ako ked si v starom aute otocil kluc do prvej polohy, tak oziju veci, vratane MMI*.
Odkial si, nech ti vieme odporucit niekoho kto to da dokopy.
15.02 2021 4:48
Zo Slovenska okres Brezno. Dakujem.
15.02 2021 7:38
Kakosko: lubomt, vies sa mu na to pozriet, resp mas niekoho okolo?
Lubo je z martina...
15.02 2021 8:57
Lubomt je z Martina?
15.02 2021 9:33
Kakosko: lubomt je z martina, pisem to prispevok vyssie...
15.02 2021 13:42
A poprosim kontakt nanho. Diky
15.02 2021 13:43
Naňho
15.02 2021 13:44
Naňeho
Registrace: 24.8. 2015
Příspěvků: 168 | Témat: 1
15.02 2021 14:15
Stačí se podívat na příspěvky od Lubomt(napíšeš do okénka Vyhledat - Lubomt) a kontakt má v podpisu:
00421 908 777 779 Ľubo
Registrace: 16.3. 2021
Příspěvků: 5 | Témat: 0
16.03 2021 11:52
Ahojte mam na Vas prosbu, mam audi Q5 r.v 2016 mam iba zadne parkovacie senzory, na MMI* mi pri spiatocke neukazuje na display auticko so senzormi. Ide iba zvuk viete poradit? Dakujem pekne
Příspěvků: 2317 | Témat: 154
16.03 2021 12:25
Vladis555 (16.03 2021 10:52) orig :
sprav to takto:
16.03 2021 12:41
Diky to som skusal cez vcds ale ukaze mi ze nenasiel taku riadiacu jednotku cize sa tam nedostanem.
16.03 2021 14:22
Daj vypis diagnostiky kompletny ake tam mas jednotky
16.03 2021 14:38
No viem ti sem len skopirovat log po kompletnom scane auta
Úterý,16,Březen,2021,13:19:29:00009
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 19.6.2.1
Verze dat: 20191020 DS308.0
VIN*: WAUZZZ8R0HA082156 Výrobní štítek:
Kilometry: 148600km Číslo zakázky::
Model: 8R-AU48 (8R0)
Sken: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 20 42 44 46 47 52 53 56 5F 62
6D 72 AC
VIN*: WAUZZZ8R0HA082156 Kilometry: 148600km
01-Motor -- stav: OK 0000
02-Aut. Převodovka* -- stav: OK 0000
03-ABS* brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
05-Oprávnění startu -- stav: Nefunkční 0010
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 1010
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
20-Asistent dálkových světel. -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
47-Audio soustava -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
53-Parkovací brzda -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
5F-Elektro info -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
6D-Zadní víko -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
AC-Řízení redukce -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor (J623-CNHA) Labely:. SVO\04L-907-309-V1.clb
Řídící jednotka SW: 04L 906 021 GK HW: 04L 907 309
Díl: R4 2,0L EDC* H23 1745
Revize: 85H23---
Kódování: 2A254012232401080000
Dílna #: WSC 06208 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021GK 003002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021GK.rod
VCID: 74E769D7DFBB26EFB2-8020
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 02: Aut. Převodovka* (J217) Labely:* nevybrány
Řídící jednotka SW: 8R2 927 156 Q HW: 0CJ 927 156
Díl: 0CK 20TDI RdW H03 0001
Revize: --H03--- Seriové číslo: 0000001421
Kódování: 000001
Dílna #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMDL382021 002020
ROD: EV_TCMDL382021_AU48.rod
VCID: 4B95D22BE2C5191703-801E
Čerpadlo MTF:
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Díl: V553 MTFP 002 0572
Seriové číslo: 75117071160306000922
Adresa 03: ABS* brzdy (J104) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 8R0 907 379 BC HW: 8R0 907 379 BC
Díl: ESP8 front H09 0020
Revize: -------- Seriové číslo: --------------
Kódování: 371DCC01
VCID: 020B3F0F9D0F185FB0-8056
Adresa 05: Oprávnění startu (J393) Labely:. SVO\8K0-907-064-05.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG
Díl: BCM2 2.0 H15 0711
Revize: 00002001
Kódování: 01A54000000000000000
VCID: 7F0DB6FBEEFD75B7DF-802A
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
Díl: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Seriové číslo: 0816000107536006
2 závad nalezeno.
00446 - omezeni funkce z duvodu podpeti
002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100010
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 223
Kilometry: 147591 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.19
Čas: 23:45:51
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101101
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 230
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.19
Čas: 23:45:51
Adresa 08: Klima/topení (J255) Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 8K1 820 043 AT HW: 8K1 820 043 AT
Díl: KLIMA 1 ZONE H02 0122
Revize: A1000000 Seriové číslo: 01071120160930
Kódování: 342100A000
VCID: 7AFB47EFF5DF509FE8-802E
1 nalezena chyba:
01297 - cidlo teploty vystupniho vzduchu: prostor u podlahy (G192)
010 - preruseni / zkrat na plus - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101010
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Kilometry: 148528 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 15:31:30
info o závadě:
Teplota: 10.0*C
Rychlost: 0.0 km/h
Napětí: 4.90 V
Napětí: 12.00 V
Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:. SVO\8K0-907-063.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Díl: BCM1 1.0 H16 0103
Revize: 08016001 Seriové číslo: 00001513023702
Kódování: 260000108074AFC00081400300001D0D001C470826090201000004004401020100000020000000
VCID: 78FF5DE7CBD3428F9E-802C
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: WWS416 161028 H13 0050
Seriové číslo: 90243014161021103001
Kódování: 01DD13
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labely: SVO\8U0-955-559.CLB
Díl: G397_RLFS H06 0004
Seriové číslo: 62411577
Kódování: 02005C
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Díl: E1 - LDS H03 0031
Seriové číslo: 00000000000111160124
Subsystém 4 - Řídící jednotka SW: 4G0 907 658 B HW: 4G0 907 658 B
Díl: Humidity_Sens H01 0005
Seriové číslo: BA39095800PAG0FSA002
4 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.19
Čas: 23:45:51
00532 - napajeci napeti B+
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.19
Čas: 23:45:51
01800 - spinac svetel (E1)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 14:19:22
03280 - Pozice otocného spínace svetel
008 - neverohodny signal - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101000
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 15:31:47
Adresa 15: Airbagy (J234) Labely:* SVO\8R0-959-655.clb
Řídící jednotka SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
Díl: AirbagVW-AU10 H49 0610
Seriové číslo: 003JPDD3NTRQ
Kódování: 30463531313030303030554A304C38523053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 489FED27F3B3F20F2E-801C
Snímač nárazu bočního airbagu: strana řidiče:
Seriové číslo: 6334MSME5B3A091FR
Snímač nárazu bočního airbagu: strana spolujezdce:
Seriové číslo: 6344MSME5B594F23S
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana řidiče:
Seriové číslo: 6352QSME386B2B5CZ
Snímač nárazu bočního airbagu vzadu: strana spolujezdce:
Seriové číslo: 6362QSME7E6D016C.
Snímač nárazu čelního airbagu: strana řidiče:
Seriové číslo: 63732SME06703566W
Snímač nárazu čelního airbagu: strana spolujezdce:
Seriové číslo: 63832SME0D6E01641
1 nalezena chyba:
13635840 - Napájecí napetí
U1011 00 [008] - napetí príliš nízké
[Rozšířené detaily UDS* závad jsou podporovány pouze současnou generací interfejsů (HEX-V2 a HEX-NET)]
Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Adresa 16: Elektronika volantu (J527) Labely:. SVO\8K0-953-568.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
Díl: Lenks.Modul H03 0003
Revize: C0062331 Seriové číslo: 91560PK7000SV
Kódování: 000017
VCID: 489FED27FBB3F20F2E-801C
Díl: E221 - MFL H03 0004
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.22
Čas: 08:36:09
00457 - ridici jednotka pro palubni SIT* (J519)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 15:31:34
Adresa 17: Přístrojová deska (J285) Labely:. SVO\8R0-920-xxx-17.clb
Řídící jednotka SW: 8R0 920 932 E HW: 8R0 920 932 E
Díl: KOMBIINSTR. H36 0581
Revize: 00000000 Seriové číslo: 1C23GC2CH
Kódování: 13A62200030100080D0000
VCID: 387F9DE78B53828F5E-806C
1 nalezena chyba:
info o závadě:
Priorita závad: 4
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.22
Čas: 08:36:09
Adresa 19: CAN Gateway (J533) Labely:. SVO\8T0-907-468.clb
Řídící jednotka SW: 8R0 907 468 AF HW: 8R0 907 468 D
Díl: GW-BEM 5CAN-M H11 0071
Revize: 1Z140033 Seriové číslo: 3341Z16A300073
Kódování: 80CF07FF00
VCID: 03053A0B82151157BB-8056
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 80A 915 181 A HW: 80A 915 181 A
Díl: J367-BDMHella H06 9070
Seriové číslo: 3149572004
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Díl: J532_DCDCStab H05 0006
Seriové číslo: 16287003278021200410
5 závad nalezeno.
03041 - Správa energie aktivní
000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 7
Frekvence závad: 2
Kilometry: 147221 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.01.24
Čas: 14:59:51
info o závadě:
Provozní stav: 10111
Napětí: 11.50 V
Počet: 6
03708 - Napájecí napětí stabilizátoru napětí stupeň 1
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.22
Čas: 08:36:08
info o závadě:
Provozní stav: 10011
Napětí: 10.70 V
Počet: 6
Provozní stav: 10000
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.22
Čas: 08:37:07
info o závadě:
Provozní stav: 10001
Napětí: 4.80 V
Počet: 6
02252 - Alternator
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00101100
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.22
Čas: 08:37:44
info o závadě:
Napětí: 4.70 V
Počet: 6
00466 - ridici jednotka pro elektroniku sloupku rizeni (J572)
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 14:22:53
info o závadě:
Provozní stav: 00000
Napětí: 12.10 V
Počet: 10
Čas: 25.40 s
Adresa 20: Asistent dálkových světel. (J844) Labely:. SVO\8K0-857-511.clb
Řídící jednotka SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Díl: FLA H04 0012
Revize: AA001002
Kódování: 02012064747464545425363E00
VCID: 7CF741F7FFEB6EAFFA-8028
Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) Labely:. SVO\8K0-959-793.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Díl: TSG FA H03 0511
Revize: Seriové číslo: 0000226261092
Kódování: 011003205C00440004
VCID: 4FADC63B1EDD25376F-801A
Adresa 44: Posilovač řízení (J500) Labely:| SVO\8K0-909-144.clb
Řídící jednotka SW: 8R0 909 144 Q HW: 8R0 909 144 L
Díl: RCevo H54 0702
Revize: 00000002 Seriové číslo: 0000268458
Kódování: 100000000001
Dílna #: WSC 06334 000 00000
ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 104002
ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod
VCID: 4683E31FF9A7E47FDC-8012
Adresa 46: Komfort systém (J393) Labely:. SVO\8K0-907-064-46.clb
Revize: 00002001 Seriové číslo: 0421416111
Kódování: 0100063820B930808720053680040047
2 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2021.02.19
Čas: 23:45:51
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.10
Čas: 15:31:39
Adresa 47: Audio soustava (J525) Labely:. SVO\8T0-035-223-BOM.clb
Řídící jednotka SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A
Díl: DSP* Prem H05 0030
Revize: 00005001 Seriové číslo: 94813064209910
VCID: 2D51BCB3741137273D-8078
Adresa 52: El. PP dveří (J387) Labely:. SVO\8K0-959-792.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Díl: TSG BF H03 0511
Revize: Seriové číslo: 0000227187577
Kódování: 011003205E00440004
VCID: 4E93DB3F19D72C3F64-801A
Adresa 53: Parkovací brzda (----) Labely: SVO\8K0-907-801-V2.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
Díl: EPB*-4 H03 0005
Revize: -------- Seriové číslo: 00000001852208
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 3A7B87EFBD5F909FA8-806E
Adresa 56: Rádio (R) Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Díl: Radio U Basic H41 0133
Revize: AB001007 Seriové číslo: 227J00G5007297
Kódování: 010003010000000001
VCID: 2643439F51E7047FFC-8072
Adresa 5F: Elektro info (J794) Labely:. SVO\4E0-035-6xx-5F.clb
Řídící jednotka SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 H
Díl: H-BN-EU H50 1036
Revize: -------- Seriové číslo: 514K 0G5007634
Kódování: 160100060005A1ED01808F5E00000403E40000020000000000
VCID: 4189F003D889C347E9-8014
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 8R0 060 884 DP
Díl: EUR 2016/2017 2302
Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
Díl: DU7 High H42 0104
Seriové číslo: A130JY0G3639106
Subsystém 3 - Řídící jednotka SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
Díl: E0380 Bedient H02 0030
Seriové číslo: 00000002629329
Subsystém 4 - Řídící jednotka: 8R0 060 961 G
Díl: CD-Database 6890
1 nalezena chyba:
03157 - Omezení funkce kvuli poruše v komunikaci
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 235
Kilometry: 148594 km
Indikace času: 0
Datum: 2021.03.15
Čas: 10:21:31
info o závadě:
Provozní stav: 00000100 00000000
Provozní stav: 00000000 00000000
Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Labely:. SVO\8K0-959-795.clb
Řídící jednotka SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
Díl: TSG HL H02 0510
Revize: Seriové číslo: 0000226515612
Kódování: 010003204000240004
VCID: 4683E31FF1A7E47FDC-8012
Adresa 6D: Zadní víko (J605) Labely: Chyba přesměrování
Řídící jednotka SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D
Díl: J605 Master H56 0330
Revize: -------- Seriové číslo: 8R0827851D
VCID: 3D718CF3A471A7A78D-8068
Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D
Díl: J756 Slave H56 0330
Seriové číslo: 8R0827852D
Adresa 72: El.PZ dveří (J389) Labely:. SVO\8K0-959-795.clb
Díl: TSG HR H02 0510
Revize: Seriové číslo: 0000226515610
Adresa AC: Řízení redukce (J880) Labely: SVO\4G0-907-355.clb
Řídící jednotka SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Díl: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revize: 00000000 Seriové číslo: 162930190
ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100_008.rod
VCID: 2F6DA6BB761D45370F-807A
Konec------------------------(Uplynulý čas: 03:46)-------------------------
16.03 2021 16:10
No vyzera ze tam mas samo-domo dorabku parkovacieho sytemu
16.03 2021 17:14
Haha dobre
16.03 2021 17:16
Aha no pekne takze to sa nebude asi dat urobit na display jedine potom kupit parkovaciu kameru.
16.03 2021 17:53
Vladis555: nestaci ti pipanie aby si zaparkoval...?
16.03 2021 17:55
Jasne ze staci len som bol zvedavy ked som dal R ze nic neukazovalo. Na to ze je to 12/2016 som cakal ze to ma. Nevadi mi to ale aj tak diky za ochotu
Příspěvků: 1629 | Témat: 100
před 3 dny (22:19)
Dneska jsem jedno takove auto opravoval. Pana uz to nechzelo nechat nastartovat. Staci udelat magic s jednotkou a za hodinu auto vrcelo umim odstranit chyby jak 00166 tak 00288 tak 02811. Vsechny chyby umi znepojizdnit auto. Kdyby nekdo potreboval tak muj tel: 770 117 800
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
