Celkem je zde 399 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 397
Celkem: 399
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
12.02 2021 11:54
A kdys to auto koupil? Pokud to není ve smlouvě jasně napsané, tak máš nárok na odstoupení během 6 měsíců od koupě nebo na slevu na opravu. Tohle je prokazatelná skrytá vada.
No a pokud to byl bazar, tak na to máš rok. Ale každopádně se připrav na těžký vyjednávání, pokud chceš jít cestou vrácení auta...
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 58 | Témat: 6
01.04 2021 16:10
Ahoj. Prisiel si na riesenie problemu s regulaciou
tlaku paliva? Dakujem za info
Registrace: 16.2. 2011
Příspěvků: 20 | Témat: 2
10.04 2021 16:15
Mam podobny problem. Motor je 2,0 TDI* 125 kw caha.
Po vymene oleja a filtrov sa stava, ze auto tazko startuje. Niekedy az na 4-5 pokus.
Pocas jazdy sa rozsvietili spiraly a nasledne chyba motora. 3x zdochlo auto pocas jazdy.
Diagnostika ukazala chybu P0087 nizky tlak Rail.
Neviem naco sa skor zamerat. Vstreky, vstrekovacie cerpadlo?
Registrace: 18.2. 2013
Příspěvků: 160 | Témat: 31
11.04 2021 14:07
Jestli se ti to stalo bezprostředně po výměně filtru tak bych vyměnil znova filtr. Třeba jinou značku. Muze být ten filtr vadný
11.04 2021 18:00
Nejjednodussi vysvetleni je obvykle spravne!
Ocanova britva
vymenil jsem filtr a hned pote je problem...
Jak jsem ho vymenil? Podle navodu? Mel jsem zaskrcene hadice pred odpojenim?
Naplnil jsem ho naftou nebo tocil nasucho nez to chytlo?
11.04 2021 19:48
Skusim tam dat original palivovy a uvidime. Cez viked som presiel 300 km a zatial vsetko ok. Od vymeny filtrov proste obcas nenastartuje. Ako keby bol zavdusneny system. Servis bol robeny u nas v autorizaku tak vedia co a ako a ovzdusnenie bolo cez Odis.
Žena
Registrace: 2.10. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 1
17.04 2022 21:44
Ahoj, mám dotaz. Mám audi a4 3.0tdi 171kw rv 2006. Do auta se dalo nové vysokotlaké čerpadlo, protože v nádrži byly špony. Vedení a vše komplet vyčištěno. V nádrži bylo rozpadlé podávací čerpadlo, to se poskládalo a vyčistilo. Auto jelo normálně a po 20km to začalo škubat a sem tam to zahulilo. Při cestě domů se rozblikalo žhavení, auto chcíplo a nejde nastartovat. Zkoušelo se startovat přes sprej to chytlo, ale zase hned chcíplo. Na diag chyba regulace tlaku paliva. Mohl by to byt ten ventil na pravém railu? Vstriky? Nebo to podavaci čerpadlo? Původně jsem si myslela, že došla nafta, ale v nádrži je. Nebo nějaká bublina v systému?
Děkuji
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
15.01 2023 6:03
Ladin:
VELKA VDAKA ZA VIACERYCH!
Chapem a viem kolko to bolo namahy,uz ta dilema zistovania je pri nevedomosti namahava a hlavne ked nevies co kde bolo bastlene, tento problem nastastie nemam, oni typ motora nemam ale starsi v6 v nafte, a blikanie zhavenia standartne poznam,co ukazuje bud analogove zavzdusnene cerpadlo vzdy ked nema naftu teda dojde nafta, alebo nema tlak co znamena nenasava zavzdusnene.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
