Celkem je zde 252 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 251
Celkem: 252
Registrace: 27.2. 2012
Příspěvků: 6 | Témat: 1
04.01 2013 0:00
A4 1,9 TDI* 85kW PD r.v. 2000 typ AJM
Při studeném motoru auto téměř pokaždé zacuká, po chvíli se už cukání neobjeví. Je to vždy JEN na 2.rychlostním stupni okolo 2000ot. na studeném motoru. Máte někdo podobné zkušenosti?event. na co se zaměřit při hledání problému?
Může to souviset s EGR* ventilem a jeho zanášením...kolem něj mi prosakuje olej...tak zvažuju jestli nechat úplně zaslepit nebo jen vyčistit+sání a přetěsnit.
Dále jaký motorový olej? plánuju výměnu..
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 502 | Témat: 7
05.01 2013 18:36
Pokud máš klasický interval výměny tj. rok nebo 15tis. tak použí pouze olej, který má specifikaci vw505.01 třeba castrol edge Turbo* diesel Já jsem teďka dával Repsol elite 505.01 TDI*
Pokud máš long-life tak musí olej plnit normu vw506.01
S tím cukáním Ti bohužel neporadím, snad jen to zkusit napíchnout na diagnostiku.
Registrace: 8.4. 2011
Příspěvků: 41 | Témat: 8
06.01 2013 10:43
Mám to samý AJM už bych nikdy nechtěl sere se vše co se dá:-Dhlavně elektronika...EGR* ventil taky teče a to docela hafo...ale to neřešim. A to cukání jestli máš automat jako já, tak to dělá protože je studenej olej v převodovce. Vždycky ráno jedu pomalu nechám to přeřadit a pak už je to docela v klidu.
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
06.01 2013 11:04
Na rovinu Ajm je nejsilenejsi pd co ja na svete prvni model a dle toho to taky vypada.dost casto je predelavam na 96 kw na streva awx nebo avf.
06.01 2013 18:06
Ješte se zeptám ohledně rozvodů...mam v plánu výměnu a nevim jestli pri tom udelat i vodni pumpu? Je to nutný?
Další věc je, že mi auto nyní v cca intervalu necelých 2měsíců 2x při jízdě na 4.rychlost.st. (vždy na zahřátem motoru) vyplo Turbo*. Tak auto zhasnu a poté znovu nastartuju a jede normálně.
S tím cukáním mi to na DGN neukázalo nic.
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
06.01 2013 18:14
martin111:
Každopádně vyměnit i vodní pumpu.
A padani do nouzáku může mít vícero příčin - steřelá nebo diravá podtlaková hadičky, N75, váha vzduchu, přidirajicí se naklapěcí lopatky v Turbu...... chce to udělat Log za jízdy co to ukáže.
10.01 2013 0:20
A co motorový olej se specifikací 507.00 ???
11.01 2013 18:34
507.00 Je olej pro PD jak pro long-life, tak pro pevný interval.
Registrace: 29.6. 2009
Příspěvků: 58 | Témat: 13
25.03 2021 9:36
Ahojte,trochu to tu ozivim.Mam A4 B5 r.v.2001 1.9tdiQ 85kw kod motora podla stitku je ATJ.Zacalo mi na volnobehu IBA na volnobeh pri zohriatom motore nepravidelne cukat.Sporadicky aj nenastartujem, az na 2-3x to naskoci.Bez dymivosti,bez straty vykonu.Jazda s vyhodenym kvaltom je tiez bez vibracii.Kontakty na vstrekoch napruzene kable skontrolovane-vizualne.Robil som baypas ked tahalo iba cistic na trysky z nadobky-napojene na priamo na hadice tandemu.Novy palivovy filter.So stlacenou alebo vytlacenou spojkou bez zmeny cukanie je stale.So zapojenou vahou alebo bez je tiez bez zmeny.Nemali ste nieco podobne niekto? dikes za postrehy.[img]
29.03 2021 6:37
Nikoho nic nenapada?
Ešte pridávam screen z VAG - vstreky. Inak diag nepise ziadnu zavadu.
Příspěvků: 5255 | Témat: 68
29.03 2021 9:23
Vymontovat vstriky, zkontrolovat je a doufat, ze to budou jen gumicky/tesneni, ktere u toho vymenis
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
