Celkem je zde 217 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 217
Celkem: 217
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 292 | Témat: 36
25.01 2021 7:54
Ahojte. Chtěl jsem se zeptat (popř. pokud mě někdo dokáže odkázat na fóru kde se to řešilo, jelikož jsem nenašel co jsem hledal). Co vše obsahuje přední náprava (ramena, čepy atd.), existuje nějaký seznam, nebo nevíte co vše zde je? Mám najeto na B8 avantu 2.0tdi quattro* nějakých 220t a dle mě zde přední náprava nebyla dělaná, tudíž to mám v plánu. V sadách se moc nevyznám. V jednom servise mě napočítal sadu Vaico na nějakých 20t (+práce 5t), v jiném servise zase komplet s prací kolem 18-20t (předběžný odhad). Proto bych pro jistotu chtěl vědět, co vše v sadě je, popř. co k tomu ještě chtít navíc vyměnit. Popř. i +- cena pokud jste měnili.
Uložení stabilizátoru
Kosti stabilizátoru
Ramena spodní (2x)
Ramena příčná (2x)
Čepy řízení (2x)
Silentbloky
Řídící tyče
To je vše? Nebo ještě něco?
Auto jsme měli i na zvedáku a nic volného tam nevypadalo, jen dva čepy, které se vyměnili.
Díky moc za rady.
Registrace: 1.9. 2020
Příspěvků: 141 | Témat: 11
25.01 2021 8:21
Pokud vse funguje a nic volne neni, tak proc do toho rypat? Original vydrzi nejdyl.. az to zacne klepat na kazdem hrbolu a vrzat pri zataceni, pripadne vibrovat, tak bych se na to zameril. Na stare problematicke B6 jsem mel 300 tisic ramena original a ozvaly se az po 17 letech
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
25.01 2021 9:04
Co konktertne děla z B6 problematicky auto by mě zajímalo ???
25.01 2021 10:23
pistusek (25.01 2021 8:21) orig :
Když to tak řeknu, tak se mi ten podvozek nezdá, cítím každou nerovnost (to jezdím zima R17 a léto R18, ne R20 jak mám v TP), vesměs i na nové rovné silnici cítím každý kamínek. Nejvíc jezdím na okrskách a v některých místech se třepe celé auto. Ano, nic nebouchá ani neklepe, ale trošku větší nerovnost a cítím ji. Navíc mi přijde, že už ani v zatáčkách to auto není co bývalo (koupil jsem ho při 192t).
Navíc řeknu to blbě, ale když srovnám podvozek Ford a Audi, tak dle mě by měl od Audi hodně převyšovat komfort než Ford (dle vlastních zkušeností to tak teď není).
25.01 2021 18:28
Satas: z vícero stran jsem slýchával zkušenosti, že ve starších generacích A4 + passaty + první superby byly poddimenzované přední hliníkové ramena a pak to rádo začlo odcházet (mlátit, vrzat, klepat) klidně i po 100 tisících. Nevím, možná se to týkalo čistě B5 a do B6/B7 už dávali přepracované, zesílené verze. Já jsem je dělal v 260, ale na tuty to byla stočenka.
Incoqnito: a na kolik foukáš? Máš tam klasický podvozek, nebo drive select? Nějak se mi nezdá, že by to bylo ramenama.
25.01 2021 19:30
Foukam na 250kpa předek. Podvozek je S-line. Pokud je meneny na jiný, to nevím, ale dle mě origo z výroby ještě.
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 494 | Témat: 14
25.01 2021 21:48
Celá náprava na B8 nemá význam, ta byla konstrukčně povedená. Na všech co byly doma se vyměnil do 300tis max ten spodní kloubek co začal křupat při zatážení, nebo horní ramena když už to řízení nebylo 100% tuhé.
26.01 2021 13:31
honza.biker (25.01 2021 21:48) orig :
je možné že tento je měněný, měl jsem to v servise na zvedáku a vše pevné, jen na každé straně čep (nebo kloubek) byl volnější a měněný po této prohlídce. Co se týče volantu, jde mi hodně lehce s ním točit.
Pokud by ale náprava byla ok, tak tím pádem co jiného. Buď jsem tedy přecitlivělí nebo nevím už ale pocit z jízdy na nové rovné cestě je ok, ale jakmile najedu na horší povrch opravdu cítím každou jamku, kamínek apod., to se mi právě nezdá u Audi (myslím, že by zde měl být lepší komfort), co mě teda napadá jsou tlumiče, díky s-line podvozku mohou dostávat víc zabrat (nižší pružiny)? protože pak mě už napadá, ale to je asi hloupost poloosy.
27.01 2021 7:58
Ještě jedna takové věc, teď v zimě pokud je kolem 0 nebo pod 0, tak je to celkem ok. Jakmile je ale teplo 5+ (10+) stupňů, tak je to o dost horší.
27.01 2021 8:05
S-line podvozek u A4 je standardně tvrdý jak šutr. Je to daň za super jízdní vlastnosti na pěkné cestě. Řešení je adaptivní podvozek co se na horší cestě přepne na comfort, ale dostavba je nesmysl, pokud nebyl ve výbavě. Pokud nemáš přepínač na jízdní režimy, dá se řízení překódovat trvale na dynamic, aby bylo tužší.
31.01 2021 10:38
Bohužel přepínač nemám. Navíc hrozně jde znát nahusteni pneu, jakmile mám 250-260kpa, tak je to poměrně v pohodě, co se týče špatně cesty, ale jak padne pod 240kpa je to utrpení.
18.03 2021 12:42
Tak jsem se nakonec rozhoupal a nechal vyměnit komplet předek. Použitý materiál byla sada ramen Meyle HD, sada uložení stabilizatoru Meyle HD, předni leva tehlice FL (při výměně zarostly ocelový šroub v hliníku, takže to prasklo), dále cepy řízení Febi PRO.
Vysledek je takový, že auto je tužší, tudíž nerovnosti jsou již přijatelné (netrepe se jako před vymenou), nic se neozývá při přejetí velke jámy a řízení je taky celkově přesnější. Reakce při otočení volantu.
Tudíž dle mě problém vyřešen.
20.03 2021 12:20
Incoqnito: cena?
20.03 2021 19:19
Cena za komplet včetně práce, geometrie atd. byla 36tisic
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
