Celkem je zde 517 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 512
Celkem: 517
Registrace: 6.3. 2021
Příspěvků: 77 | Témat: 16
06.03 2021 7:59
Zdravím klubáci... jsem tu nový a chtěl bych jen poprosit o radu.. mám Allroad 2010 3.0 TDI* CDYC a měnil jsem olejový výměník, chladič EGR*. ventilu, těsnění ventil vík a vstřiků. Vše jsem dělal s odpojenou baterii. Vše jsem složil a nemohu nastartovat.. na 100% bude palivový systém zavzdušněný.. Je nějaká finta jak to odvzdušnit? Nebo vše se dělá dle diag? Mám tam jen jednu chybu a ta je " U1017 Neplatná nebo chybějící data pro primární ID " nic jiného. Každopádně dobiju baterku a večer to zkusím znova...
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
06.03 2021 8:19
jakou diag si to dělal ?
https://www.engine-codes.com/u1017.html
http://u1017.enginetroublecode.com/audi-q7
tady máš něco o své chybě ale netušim něco si špatně zapojil
jinak v diag je přímo odvzdusnění , a nebo startovat ale nevim zda je to dobrá volba kvůli čerpadlu
06.03 2021 8:39
Diag mám WoW snooper.. takže Wurth.. tam tuším je odvzdušnění systému.. ale nezkoušel jsem .. jinak zapojené je vše dobře.. udělal jsem si záznam a konektory prohodit nejdou. Možná je to jen nějaká sporadická chyba.. uvidím večer až přijedu po práci domu.. zkusím udělat odvzdušnění a pokud chytne, tak e vše v pořádku. Pokud ne tak projdu kabeláž
06.03 2021 8:44
popřípadě vyzkoušej pak někoho kdo má VCDS to je na tyhle auta nejlepší
06.03 2021 8:46
Ok to mohu dneska zajistit.. takže to zkusím. Díky..
06.03 2021 9:51
Kdyby si chtel kup si z ali kabel kabel vcds za par korun a budes mit super diag na koncern ne tuhle paradu co umi vse ale ve finale nic
06.03 2021 11:05
To je fakt... je to můj druhý koncern a určitě se to hodí. Ten wurth není špatný, třeba jsem přes něj nastavil výměnu DPF* po čištění a smazal adaptace.. jen některé závady čte jinak než orig diagnostika.. Do tě jsem měl jen BMW krom jednoho Phaetona a na BMW používám jen Inpu a nebo Istu.. u Audi se zatím učím kfdyž jsem dělal motor 3.0D na BMW tak taky byl problém se zavzdušněným systémem.. takže tady bude to samé. Jen se baterie vybila dřív. Po práci na to hnedka vletím a dám vědět.
Registrace: 10.4. 2018
Příspěvků: 13 | Témat: 0
06.03 2021 11:06
No VCDS a CDYC není dobrá kombinace. Na CDYC tam nejsou labely a adaptovat čidlo tlaku na DPF* jsem musel udělat jinou diagnostikou...
06.03 2021 11:15
Já jsem dělal adaptaci na Wurth.. neboli WoW snooper.. tam to jde.. na to už jsem najel cca 2000km vše bez chybové hlášky motoru.. i diag byla čistá.. pak jsem měl volno v dílně a konečně se dostal na své auto.. tak jsem vyměnil co se dalo.. původně byl špatný výměník a pak jsem zjistil, že propuuštěl vodu i chladič EGR*. Pak ještě řemen a napínák na palivové pumpě.. no vše co se dalo ... pak jsem po cca 14dnů zapojil baterii, smazal chyby a šel startovat.. jen to nechytlo
06.03 2021 11:17
cobra15: Musim rict ze me se tohle jeste nestalo mel si novejsi verzi ?
06.03 2021 11:20
James745: vsechno je jednou poprve
06.03 2021 11:45
Přesně tak vše je jednou poprvé musím říct, že hodně věcí má ta audi vymyšlené.. Sice po sundání krytu motoru vidím jen chaos, ale teď jsem to dával dohromady, tak už to není tak strašné.. co je skvělé, tak se mi líbí jak je stále čistý olej i po ujetí 4tis km. Hlavně když jsem sundal ventildekly, tak nikde žádný karbon, ale jen čistý olej.. u oproti BMW byl až černý.. nevím jestli to dělá hodně ten odlučovač oleje, že to lépe fitruje, ale celkem mě to překvapilo.. pak tam jsou další další věci. No každě auto má své pro a proti. Zatím jsem tedy spokojený..
06.03 2021 13:05
Ano měl.
07.03 2021 7:10
Tak motor už běží.. bylo to jen zavzdušněné a ta chyba co tam byla na diag už není. Jen to musim stejne znova rozebrat, protože mi někde teče voda okolo výměníku chladiče.. nejspíš jsem špatně stáhl svorku na hadičku... důležité je, že motor běží
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
