Celkem je zde 375 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 375
Celkem: 375
Registrace: 14.6. 2016
Příspěvků: 10 | Témat: 3
09.09 2016 5:58
Mám audi a4 b6 a po výměně rádia na RNS*-e a odpojení baterky nefunguje v budících rychloměr a otáčky,neblikají páčky na blinkry, a ovládání maxidotu.
Prosím o pomoc. díky
výpis z diagnostiky:
Addresa 03: ABS* brzdy Labely: SVO\8E0-614-517.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 8E0 614 517 A
Systém a/nebo verze: ABS*/ESP* allrad 1726
Kódování: 04457
Eíslo dílny: WSC 06435
VCID: 2647F2ABE877
1 Fault Found:
01826 - snimac uhlu rizeni - napajeci napeti svorka 30 (G85)
35-00 - -
Etvrtek,08,Záoí,2016,11:37:58:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Addresa 17: Poístrojová deska Labely: SVO\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 8E0 920 930 R
Systém a/nebo verze: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35
Kódování: 01100
Eíslo dílny: WSC 00891
Další informace: WAUZZZ8E03A101598 AUZ6Z0B0201168
VCID: 366722EB38D7
1 Fault Found:
00576 - svorka 15
27-00 - neverohodny signal
Etvrtek,08,Záoí,2016,11:38:33:10074
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\8E0-907-279-8E2.lbl
Objednací eíslo oídící jednoky: 8E0 907 279 E
Systém a/nebo verze: int. Lastmodul RDW 0305
Kódování: 00011
Eíslo dílny: WSC 63351
VCID: 346318E32EAB
1 Fault Found:
01800 - spinac svetel (E1)
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
09.09 2016 6:02
Ještě se na displeji zobrazí nedostatek oleje, ikdyž je dostatek. Kdyř najedu do akčních členů v přístrojovce tak budíky ukazují vše co mají.
Registrace: 10.6. 2011
Příspěvků: 656 | Témat: 26
09.09 2016 6:32
Martin5486: asi ti neporadim uplne s problemem, ale Snimac uhlu rizeni mi to hlasilo v C6 taky po odpojeni baterky, s tim svitilo ESP* na pristrojovce, pomohlo to kus projet a zatocit parkrat volantem do plnyho rejdu, sem tam, pak vypnout a zapnout zapalovani a ESP* prestalo svitit. Ale koukam ze ti to pise napajeci napeti, zkusil bych projit pojistky, pripadne zkontrolovat kabely a konektory kolem, jak jsi zapojoval radio.
09.09 2016 7:46
dobře díky jinak ten snímač je už ok po nastartování a zatočení volantu.
Registrace: 9.6. 2011
Příspěvků: 574 | Témat: 62
09.09 2016 13:32
Skus vybrat poistku na budiky a zalozit ci nrpomoze . Mne to pomohlo ked neukazovalo hladinu paliva
Registrace: 15.3. 2018
Zdravim Martin5486 viete mi poradit v čom bola chyba? Mam podobny problem na b6ke po odpojeni baterky zblbli budiky a neviem si dat rady čo to moze byt dakujem.
Registrace: 15.10. 2015
Příspěvků: 113 | Témat: 19
28.12 2018 17:05
Mám stejný problém, našli jste čím to může být??
Registrace: 14.8. 2012
Příspěvků: 226 | Témat: 34
02.01 2019 20:35
Taky jsi někam něco připojil a od tý doby to nejde? Nebo jen tak samo od sebe? Podle mě je někde sprasené vedení CANu, ale jenom hádám.
02.01 2019 20:39
Ne,mám podobny netypický problém, po přehození baterky na A4 B6 2003 1.9 TDI*, verze s barevným maxidotem, mě přestala jet část budíků (otáčkoměr, rychloměr, nepřičítají se kilometry, nefungují kontrolky blinkrů - ale blinkry fungují - nejsou podsvícená tlačítka a bliká mi signálka nízkého tlaku oleje. Displej nereaguje na přepínání páček - např. palubní počítač atd.
Auto jinak jezdí normálně
VAG mi vypsal toto:
Adresa 08 -------------------------------------------------------
Øídící jednotka: 8E0 820 043 AB
Komponent: A4 Klimaautomat 1219
Kódování: 00000
Opravna #: WSC 63351
1 Nalezeny chyby:
01206 - Signal doby vypnuteho zapalovani
27-00 - nesmyslny signal
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Øídící jednotka: 8E0 920 930 R
Komponent: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
Kódování: 00000
Opravna #: WSC 00186
WAUZZZ8E03A400931 AUZ6Z0C0085566
1 Nalezeny chyby:
00576 - sv.15
Zkusil jsem zatím udělat toto:
1. odpojil baterku na 2h, jestli se tam nesmaže nějaké uložené nastavení - NIC
2. VAG - zkoušel akční členy na adrese 17 - Instruments, všechno funguje - jak ručičky, tak signálky blinkrů, tak podsvícení tlačítek
3. zkusil jsem vytáhnout displej, odpojit a znovu zapojit ty 2 modre a zelene konektory vzadu
4. zkontroloval pojistky z boku v přístrojovce uvnitř kabiny.
Při přepojování baterky jsem nikde nezkratoval kabely.
11.01 2019 18:29
zafon (02.01 2019 20:39) orig :
VAG mi vypsal toto:
Kódování: 00000
1 Nalezeny chyby:
Kódování: 00000
1 Nalezeny chyby:
00576 - sv.15
Tak vyřešeno, bylo potřeba přehrát software v budících a už to opět funguje, takže budíky neodešly, jen SW v nich měl závadu
Registrace: 16.3. 2009
Příspěvků: 74 | Témat: 17
23.02 2021 19:14
Dnes ráno mi na a4 b7 zacalo vypisovať cas a kilometre do výmeny oleja (12800 a 265dni) problem je ze to tam svieti vkuse len obcas preblikne palubný počítač. Nestretol sa niekto s takouto chybou?
Registrace: 14.3. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 0
24.11 2023 14:59
Při výměně baterie přístrojová deska přestala fungovat (budíky) jen červeně svítí hladina olej nebo voda už netuším. blinkry atd nefungovalo nic.
Vyřešeno překodováním přístrojovky 17. věe naskočilo a v pořádku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
