Celkem je zde 466 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 463
Celkem: 466
Registrace: 28.5. 2019
Příspěvků: 40 | Témat: 17
05.02 2021 23:14
Zdravím jelikož začínám postrádat diagnostiku přímo pro koncernové vozy chtel bych se vás zde členů zeptat jáký zvolit diagnostický program a kabel VAG, VCDS a stručný popis jaký kabel KKL, Hex ma vlastnosti a k čemu se přesně používá.Chci se právě naučit tento program na koncern používat a naučit se v něm kodovat tak by mi i posloužili rady ohledne prikazu a kódu a jakýkoliv rady ohledně koncernové diagnostiky. Děkuji.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
06.02 2021 5:18
Kup si hex v2 s neomezene VIN*
Co se tyce kodovani atd to nejde takhle radit protoze vse je specificke na pozadavku co chces zrovna delat
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
06.02 2021 9:23
Repasovany kabel primo od vyrobce, jedine co funguje, neodpali jednotky, a dnes uz stoji par kacek.
https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/repasovany-propojovaci-kabel-hex-can
Navic kdyz par lidem povypinas start stop, zapnes HHC*, a podobne lahudky, zaplati se ti asi za dve kodovani, a lide budou radi. Staci si nastudovat par navodu na netu...
06.02 2021 10:50
To soce muze ale nebude moc auta jako sup 3 novejsi rv od 2015 ty maj UDS* tohle uz to neumi zalezi jak se chce venovat tomu
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
06.02 2021 11:00
podle autocomu to UDS* podporuje
ale na 2015 a výš to fakt není
06.02 2021 11:49
Timto zacit, pokud ho to bude bavit, a bude potreba delat novejsi auta, pak si koupi novejsi. Zatim je s tim v tezke pohode.
06.02 2021 12:03
Zapomel jsem dodat ze chci diagnostiku pro vlastni účel ne pro podnikání :)Každý druhý rok si přivezu domu nejake starší koncernové auto a pak si s nim hraju. Někdo me mozna nebude mít rád ale nejsme nadšenec novějších aut hlavne od roku 2010 starší auta me vždy fascinovala a proto je take rád dělám nejsou preplacane eletronikou k hovnu
06.02 2021 12:21
AntonioSP33DY: pak mas odkaz na kabel, ktery potrebujes. Nic lepsiho neni.
06.02 2021 14:05
Pokud to chces kolem 2010 tak jak psal tomko nenajdes lepsi kabel
A muzes kodovat jak dabel
13.02 2021 20:48
Tak jsem pořídil HEX-v2 a spokojenej vic než s obyčejnou diag tak vam děkuji za vase rady a nez se tato téma uzamkne jeste se se zeptam.
Nevíte kde stahnout nebo sosat informace o kódování, nějaké příručky atd ?
13.02 2021 20:55
kolik si dával za v2 ?
co se týče kodování nic takového není že by vyložene bylo vysvětleno co a jak max nějakej stručnej popis v návodu vcds kterej je na netu všude
13.02 2021 21:05
AntonioSP33DY: jestli mas 4f 165kw pak tady je asi vse:
13.02 2021 21:23
mám A6 c5 132kw AKE rv. 2002
13.02 2021 21:26
AntonioSP33DY: tak tam teda opravdu netisim co by slo nakodovat..
Neco zde, ale to uz musis googlit sam:
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 121 | Témat: 23
14.02 2021 12:19
HEX V2 od číňanů
14.02 2021 12:22
Houska: na to bych moc nevsazel vetsina se tvari jako v2 ale je to klasickej hex can
14.02 2021 23:21
Roubic: Taky tomu moc nevěřim
15.02 2021 3:55
mimochodem nejsem zastánce congoliku. Objednaval jsem primo ze stranek VAG-COM* a ne za směšnou cenu
Ikdyz jsem dostal k tomu manuál ktery je určen k programu a prace s nim nimde jsem se o používání kódu a kde je najít atd dočetl tak se tu znovu zeptám.
Jak a kde mohu zjistit jake kódy funkce mohu pro dané auto použít
15.02 2021 5:12
Houska: uz tam jsou hex v2 ktery se tak chovaj
AntonioSP33DY: to neni uz jsem ti to psal kazde auto to ma jinak nektere jedou kodovani pak najdes dlouhe kodovani a ty nejnovejsi jsou mam dlouhe kodovani a dlouhe adaptace takze na to manual neni musis se ucit a hledat vzdy na konkretni auto co chces delat.
15.02 2021 7:41
Roubic: jak pise roubic, googli!v anglictine.
Na stara auta je uz vse vynalezeno, na ta nejnovejsi uz budes potrebovat jine kabely a chapani celeho.
15.02 2021 7:44
Tady mas nejake stranky s kodovanim
Ale. Co se tyce c5 a aut co maj jenom binarni kodovani 1-0 tam nastavis tak 3 veci auta od 2005 cca maj dlouhe tam uz se muze nastavit vice veci a ty nejnovejsi uz jsou slozitejsi o dost
Registrace: 23.8. 2021
Příspěvků: 14 | Témat: 0
23.08 2021 19:55
Ahoj kupil som priamo od výrobcu Hex kábel repas a neviem naist na A6 c7 kde zistiť skutočne km aj ket dám aplikácie a čítať km tak my ich neukáže dakujem za každú radu
23.08 2021 20:45
Nelze to ma snad edc16 jednotka ty mas edc17
24.08 2021 7:20
Aha a da sa to mrakov diagnostikov pozrieť?
24.08 2021 7:57
Vcds se da i defakto neda myslim ABS* by mela mit nekde v merenych stav km ale pokud byla menena tak to bude mit rozdilne km tusim to spis musi znalejsi a pokud chces vedet km proc si nezaplatis nejaky ty € za nejakou sluzbu ?
24.08 2021 8:06
Lubco1410 (24.08 2021 6:20) orig:
myslím že VAG Comandér to umí.
24.08 2021 9:43
A vieš my poradiť ako A6 c7 vypnúť pasi aby nepipali vcds Hex cam mam
24.08 2021 10:02
Lubco1410: [Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on byte 0 and in bit 4 you'll see the selectable option: "Seat Belt Warning inactive"
Check this option
[Do It!]
24.08 2021 11:32
Dakujem vyskúšam ja to mam v češtine tak dúfam ze sa vimotam
24.08 2021 13:11
Lubco1410 (Út, 24.08, 2021 11:32) orig :
hlavne nez do toho zacnes mrdat, si vyfot jak to bylo puvodne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
