Celkem je zde 471 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 467
Celkem: 471
Registrace: 11.7. 2009
Příspěvků: 20 | Témat: 6
04.02 2021 10:12
Ahoj všem, prosím o pomoc, po nastartování se mě vždy pustila stejná písnička z jukeboxu od stejného času. Už mě to po nějakým čase začalo vadit, tak jsem si k tomu sednul a chtěl to změnit. Výsledek je ten, že nejde zvuk vůbec. Nejde zvuk rádia, BT, medií, prostě ničeho, kromě zvuku při couvání, ale to má myslím svoje repro. V nastavení zvuku nejde vůbec ani nastavit rovnováha atp. je to šedý a nejde to změnit. Na spodním okraji vedle hodin svítí znak BT(to svítilo vždy) a vedle něj písmeno "P". Nevím zda tam už nesvítilo před tím. Prolezl jsem papírový manuál a o znaku P jsem nic nenašel, ani že by se někde zvuk centrálně vypnul. Dělal jsem i přechod do továrního nastavení zvuk, media, všechno kromě navigace(nebyl jsem si jisty zda nemáznu mapy). Zkoušel jsem reset MMI pomocí kláves Setup - kolečko zmáčknout - pravý horní tlačítko. Snažil jsem se to mačkat najednou, ale nic se nestalo. Na YT jsem viděl, že to mačkají postupně - to ještě vyzkouším.
Můžete mě prosím pomoci?
A8 D3
Děkuji
Z
Registrace: 12.10. 2018
Příspěvků: 31 | Témat: 4
04.02 2021 12:23
Chce to minimalně ten restart ,možná najit pojistku pro MMI a na chvíly ji vytáhnout.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
04.02 2021 15:02
PRSOO: mackaji se postupne, ale musi byt zmackle vsechny najednou..
Dej nekam fotku, jaky je symbol toho P...
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
04.02 2021 19:52
Kdyby reset nepomohl tak mi to privez na opravu
04.02 2021 19:53
Pokud blíže Prahy vyresim není problém.
05.02 2021 8:44
Ahoj, všem děkuji za příspěvky.
Reset přes tlačítka se bohužel ani při postupném mačkání nepovedl.
Pojistku MMI jsem vytáhl na minutu a nic. Následně pak 12minut s nastartováním a přejezdem a také nic.
Zde obr.
Ten znak P naskočí cca po 10vteřinách, a taky třeba vůbec nemusí souviset s tím celým problémem.
Jinak tam jsou foto, že nastavení jsou třeba šedá, nebo když nejsou šedá tak nereaguje na kolečko(jinak kolečko pro volbu radio stanice a všude jinde v MMI funguje).
Koukal sem do green menu a v nějaký položce spojené s audiem je několik položek min. a max. všechny jsou na nule(i max).
Zdá se mě jako by celej systém MMI ztratil napojení na výstupní(koncový modul) audio.
Ještě jsem si vzpomněl na jeden detail. Den před tim, než jsem se snažil nastavit/vypnout skladbu co se pustí po nastartování, tak se mě při přehrávání skladba parkrát zastavila na cca 3s a pak zase pokračovala. Což jsem nikdy před tím nepozoroval. Chovalo se to jako když začínali cd přehrávače v autech a najeli ste na díru a ono to nemělo pořádnej bafr, tak to na chvilku přestalo hrát.
Každopádně mooc děkuji za nabídku, že jste ochotni se na to mrknout, budu ji muset pravděpodobně využít. Jsem kousek východně od HK, tak do PHY to je v ok.
05.02 2021 11:00
Zajed za satasem, mas to nejake cele rozjebane.
Neni to zdarma, ale zaplatis jen to co je zkurvene.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
